Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3366285 раз)
« Ответ #2190 : Июнь 19, 2022, 09:39:49 am »
Вопрос еще вот какой: чтобы не множить бездумно количество реле, хочется аттенюатор включить в разрыв нормально замкнутых контактов на схеме выше. Игорь, можно ли аттенюатор ставить между ДПФ и смесителем, принципиально ли его расположение относительно входа?
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2022, 09:44:33 am от Mantrid »
« Ответ #2191 : Июнь 19, 2022, 10:08:18 am »
В режиме увч не подпитана одна группа контактов верхнего реле. Лучше просто последовательно их оставьте. Если 2 ма пропустите через контакты реле то этого хватит для хорошего контакта. И монтаж легкий на плате будет. А чтобы не запутаться в смещениях транзистора подпитку контактов сделать отдельно.
Вообщем то вы реально плутаете в 3-х соснах))
« Ответ #2192 : Июнь 19, 2022, 10:11:05 am »
Дак подскажите, как надо, если знаете, нарисуйте. Плутать я долго могу, но Вам это все читать придется ;)
« Ответ #2193 : Июнь 19, 2022, 10:32:52 am »
Если в ДПФ катушки на фторопласте, то можно. Если на ферромагнетике, то я бы не рискнул... cr123
« Ответ #2194 : Июнь 19, 2022, 10:36:02 am »
ТОЛЬКО на фторопласте. Никаких феромагнетиков. Тогда оставлю пока этот вариант схемы в качестве рабочего?
« Ответ #2195 : Июнь 19, 2022, 10:39:43 am »
Все тот же вопрос по правильности номиналов R1, R12.
Вот, классика. Выбираете что нужно по номограммам. Одно замечание - произведение номиналов резисторов Re и Rf должно быть равно 2500. Это видно из рисунка 1.82-1.84. Вы можете выбрать усилитель с током 14, 33 или 55 мА из соответствующей номограммы. Там же указаны все параметры усилителя - IP3, Kp, усиление Gp. Остальные элементы таблица 1.18. Если Рэд не устраивает по идеологическим вопросам, тогда Маткад dontt44 (в смысле к Игорю).
Но если нужен усилитель с входным и выходным сопротивлением 50 ом, зачем изобретать велосипед. Без всякой экзотики на все случаи жизни. Ну а окончательное решение принимать Вам, например после макетирования и измерения параметров выбранных вариантов, в том числе - усиление, входное - выходное и пр.
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2022, 10:51:07 am от Владимир_К »
« Ответ #2196 : Июнь 19, 2022, 10:51:20 am »
Ну да, только верхний конец R1 - на землю, или же, вместо него 47 мкГн - с ним пробивающий ток будет вдвое выше. И параллельно С15 резистор 5.1 кОм.  cr123
« Ответ #2197 : Июнь 19, 2022, 10:55:58 am »
R12 правильный - с ним ток VT12 12 мА, что правильно. По поводу R1 - см. предыдущий пост... cr123
« Ответ #2198 : Июнь 19, 2022, 11:09:41 am »
Принято, благодарю :)  Внес исправления в схему, попытался порисовать схему с другого конца, от антенны.
« Ответ #2199 : Июнь 19, 2022, 11:30:48 am »
Как рекомендация: поместите аттенюатор там, где ему и место - на антенне. Не видели, напр. поврежденные прерванные (оплавленные) от статика входные резисторы на TRX? Это был единственный сбой на килодолларовый трансивер :). Или вся мощность ТХ во входном разъеме? (конвертер был, но мощность не уменьшили). Наряду с электрическими свойствами, преимущества атенюатора безграничны. (Дроссель за статики помогает (будь "большой", не SMD), но не сильно спасет).
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2022, 11:48:15 am от veso74 »
« Ответ #2200 : Июнь 19, 2022, 12:06:11 pm »
Дроссели есть смысл проверить в 50 Ом цепи анализатором на предмет их SRF во всей полосе радиостанции, чтобы не было потом сюрпризов...
« Ответ #2201 : Июнь 19, 2022, 12:40:37 pm »
Да мелкие 47 мкГн СМД дроссели по-любому в 50-омных цепях ничего не создадут - у них от 3.38 до, минимум, 100 МГц реактанс больше килоома... cr123
Впрочем, никто не мешает проверить это мой тезис, и выложить картинки.  1yep  lol22
« Ответ #2202 : Июнь 19, 2022, 12:42:26 pm »
Дроссель 30 мкгн. На частоте 12 мгц уже не дроссель, а конденсатор. Но, как видно на картинке, это выводной.
Кроме того, я бы не стал сразу пугаться. Прибор калибровался вместе с кабелем, при калибровке включаются разные режимы, короткозамкнутая, нагрузка 50 ом и разомкнутая. То есть, вроде можно согласиться, что прибор показывает правильно. Но, для уверенности надо бы откалибровать прибор без кабеля и подключаться прямо к выходному разьему.
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2022, 12:48:54 pm от Владимир_К »
« Ответ #2203 : Июнь 19, 2022, 12:45:04 pm »
Ну, это же естественно - за частотой резонанса дроссель имеет чисто ёмкостное сопротивление. Но нам-то какая разница, какой там характер сопротивления, главное - чтобы его МОДУЛЬ не падал ниже 500 Ом - проверьте, что получается в диапазоне... cr123
« Ответ #2204 : Июнь 19, 2022, 12:55:21 pm »
7 пф, на частоте 30 мгц, 757 ом. Не ну для защиты от статики, например, оно конечно годится и шунтировать антенну своей емкостью не будет. Но, иногда (в других  местах) нам надо именно дроссель, а не емкость.
