Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365787 раз)
« Ответ #2205 : Июнь 19, 2022, 01:22:40 pm »
7 пф, на частоте 30 мгц, 757 ом.
Это-то так, но я не зря написал про модуль - довольно часто эта ёмкость малодобротная, т. е., последовательно с ней ещё активное сопротивление приличное бывает... cr123
« Ответ #2206 : Июнь 19, 2022, 01:41:06 pm »
Вот на это я и не обратил внимание... Ежели медленно менять частоту, а еще лучше - установить малый диапазон качания, то можно это и увидеть, например такую цифру - 5,6 кома. В диапазоне 11,9 - 12,5 мгц активная сост. меняется от 900 ом до 5,6 кома (а может и больше, тут же перестройка частоты дискретная).
Теперь я буду меньше пугаться, что катушка превращается в емкость lol22.
« Ответ #2207 : Июнь 19, 2022, 02:36:15 pm »
С помощью VNA можно еще так проверить: вход с выходом соединить (прямой перемычкой, если разъемы рядом или лучше - тройником), а дроссель в точку соединения и на массу.
Смотреть графики АЧХ (S21) и ксв (S11) в полосе 1-30МГц (или сколько нужно кому-куда).
« Ответ #2208 : Июнь 19, 2022, 02:42:17 pm »
Дак что, по итогу, вторую часть схемы - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg49741#msg49741 -  с дросселями 100 мкГн одобрямс?  cr123 Там ведь и мощность по этому проводку ходить будет, 10-20 ватт. В принципе, в "Волне" с ее усиллком полусотенным мелкий дроссель на те же 47...100 мкГн стоит штатно и ничего ему не делается :) Можно вместо дросселя от антенны  килоомничек одноваттный поставить.
« Ответ #2209 : Июнь 19, 2022, 03:05:28 pm »
Я поимел опыт с этими подпиткамт контактов в тюнере. Там на выходе как раз дроссель на землю  стоял. Я его сперва намотал на кольце 3000нм по итогу поимел: даёшь на передачу 60 ватт минута все хорошо потом резкое снижение мощщи. Искал искал и по итогу это был как раз этот дроссель который раскалялся и превращался в кз. Потом я намотал на т50-6 , но с переменным шагом. Начинал с большого шага , а закончил фактически в навал чтоб пробоя не было. И только так я смог победить этот узел.
« Ответ #2210 : Июнь 19, 2022, 03:15:33 pm »
Отвечая на ваш вопрос , Мадрид , я бы и я так и сделаю как очередь дойдёт, с входными цепями так: со смесителя на дпф из двух колец на одном реле с двумя парами контактов. Далее два каскада как вы нарисовали в 22дБ далее опять дпф на двух кольцах с одним реле. Так делал Илья Усихин в своём аппарате правда там 5 дБ на 4хj310 был каскад реверсивный между дпф. По приему тоже самое отдельный увч (или два) между дпф. Атт только перед дпф , фактически за антенной. Но правда вы меня озадачили входными резисторами повышенной мощности в атт, наверное это логично. Вот так. Что-то подобное я уже тестировал и не только я. Я про одно реле в дпф и фнч, там как раз -60 дБ дают контакты. Два раза по -60дб  это примерно под -100 дБ можно получить, все будет зависеть от печатной платы. И что самое прикольное, там легко реализуется подпитка контактов реле и сразу всех.
Готовые печатки у меня есть уже ещё пару лет назад делал, но так и не спаял … сменил qth.
« Ответ #2211 : Июнь 19, 2022, 03:33:15 pm »
одобрямс?
Если эти ФНЧ работают и после УМ, почему их только 2 или вы не планируете работать на НЧ диапазонах?
« Ответ #2212 : Июнь 19, 2022, 03:49:11 pm »
Валерий,  lllol я читаю ваши сообщения по пять раз и не понимаю их))) не используйте слэнг пишите литературно. Просто ваши сообщения надо читать в слух чтобы понять смысл. Я как то вам уже писал об этом)))) вас хватило на несколько дней))))
Без обид.
« Ответ #2213 : Июнь 19, 2022, 03:56:19 pm »
Схема есть - там всё указано adm
« Ответ #2214 : Июнь 19, 2022, 06:20:08 pm »
Потому что подавление зеркального канала лучше -100 дБ реализуется только в связке ДПФ+ФНЧ. Поэтому разумно ФНЧ поставить сразу за антенной чтобы они работали и на вход, и на выход трансивера.  На частотах от 1.8 до 10 МГц включительно работает фильтр с частотой среза 15 МГц, выше - фильтр с частотой 30 МГц. Эти же фильтра в том же порядке работают на выходе УМ.
« Ответ #2215 : Июнь 19, 2022, 07:13:47 pm »
Кстати, для понимания физики того, что нужно давить при передаче, вот картинка с выхода смесителя при частоте 7 МГц.  123123
Несложно заметить, что слева направо идут полезный сигнал (7 МГц), частота ПЧ (16 МГц), частота гетеродина (23 МГц), мусор третьего порядка (2fгет-fпч=46-16=30 МГц), и верхняя боковая преобразования (39 МГц)... 123123 1yep lol22
« Ответ #2216 : Июнь 19, 2022, 07:20:31 pm »
Это только у меня так  или это общая картина мира? :)
« Ответ #2217 : Июнь 19, 2022, 08:04:10 pm »
Естественно, это глобальная картинка... cr123 44443 pl33 lol22
« Ответ #2218 : Июнь 19, 2022, 08:22:18 pm »
Ну, тогда в этом свете включение ДПФ перед усилителем мощности не кажется уже сомнительным решением :) Кстати, а вот есть компактные газовые разрядники EPCOS , на те же 90 вольт; можно ли такой дивайс подключать параллельно антенному выходу, например, если напряжение на выходе УМ не превышает напряжение пробоя разрядника?  33wr В "Волне" у меня такой поставлен, вроде как не вредит, но мало ли...
« Ответ #2219 : Июнь 19, 2022, 08:28:37 pm »
И, кстати, ещё раз почему я не сторонник пропускать через подобную схемотехнику, в которой физически невозможно давить нерабочую боковушку на НЧ из-за ограниченной крутизны скатов ФОС  "сало" (абсолютно не информативные частоты ниже 300 Гц), которое, мало того, что создаст почти что не подавленную ненужную боковушку, так они ещё и перемодулируют друг друга в ВЧ компрессоре.   nea33 dontt44
В данном аппарате НЧ простирается аж до 80 Гц (-3 дБ), смотрим, что при этом получается.  56511
Вверху картинка при частоте на НЧ входе формирователя 1 кГц, внизу - 200 Гц.
Обзор 10 кГц.   44443
