Автор Тема: Трансвертер 27...29МГц к УКВ станции  (Прочитано 33707 раз)
Есть несколько "бесхозных" станций на VHF, а вот на сиби отдельного (кроме буржуйских КВ трансиверов) - ничего нет.
Покупать старые шарманки вроде "драгонов" или китайских вариантов - не хочется.
Появилась идея трансвертер сделать, гетеродин - 120МГц (к примеру кварц на 20 или 40МГц), соответственно 27-29МГц будет на 147-149.
Мощность у VHF станций минимальная кажется 1 и 3Вт выставляется, какой смеситель придумать, чтобы оптимально использовать? Когда-то были варианты схем на КП905, наоборот - из сиби делали 145, вдували наверное почти ватт в пару КП905. Но, КП902/905/907 у меня нет и уже не будет наверное (покупать по неадекватным ценам нет смысла). Есть достаточно КП903.
Ключи FST, скорее всего, с гетеродином 120МГц - отпадают? Диоды может, по 2шт в кольце или двойной мост по 4 диода?
На передатчик думаю какие-то IRFы поставить 20-30Вт, вроде же их ставят в сиби-кирпичи, вместо сгоревших оригинальных полевиков.
Режим будет - ЧМ только.
Re: Трансвертер 27...29МГц к УКВ станции
« Ответ #1 : Май 26, 2020, 05:55:44 pm »
В сущности, как мне кажется, даже обычного 8-диодного вполне хватит - у Вас сама по себе станция вряд ли лучше динамику имеет.  cr123
Ну, и УВЧ на каком-нибудь КТ610 с усилением 10...12 дБ перед смесителем... lol22
« Ответ #2 : Май 26, 2020, 06:24:49 pm »
А на КП903 такие схемы не делают, только mosfet-тип нужен?
http://radio145-500.narod.ru/index/0-9
« Ответ #3 : Май 26, 2020, 07:23:11 pm »
Да там всё скользко сделано, вовсе не факт, что и с указанными транзисторами всё нормально будет. Ставьте хоть 903, на край, уровнями ВЧ в затворах поиграете, что-нибудь да получится... 44443
« Ответ #4 : Май 26, 2020, 08:53:56 pm »
- если не ошибаюсь у друга на Полевом дне работал конвертор 144 - 28 со смесителем на АДГ774 и довольно успешно..
« Последнее редактирование: Май 27, 2020, 12:33:26 am от Игорь 2 »
« Ответ #5 : Май 27, 2020, 09:09:49 pm »
Маленький нюанс - ADG774A - обязательно с буквой А на конце. Без буквы А не потянет по быстродействию. это не просто вариация - это две разные по параметрам микросхемы с разными даташитами
Можно взять AD831 - гарантированный IP3=+24dBm, требует низкий уровень гетеродина.
На полевиках очень просто сделать активный смеситель в виде ячейки гильберта (или ее половинки), сигнал подавать в истоки. Накачка гетеродина в затворы нужна не менее 3-5 вольт. Можно использовать как J310 (схема) так и BF998 (схема 1, схема 2). Схемы на BF998 проверялись по приборам - работают без потери Кус до 144МГц, накачка была от Si5351 3в пик-пик
« Последнее редактирование: Май 27, 2020, 09:18:30 pm от Relayer »
« Ответ #6 : Май 27, 2020, 09:22:04 pm »
Спасибо за идеи, покупать АД или АДГ с буквой А - точно не буду, не дешево и мелкое.
Все же наверно классическое кольцо на 8 диодах, мощность все равно лишнюю гасить надо на прд.
Какие магнитопроводы лучше ставить? Есть "наши" бинокли 50 (или 30вч?) с дырами внутри где-то 6мм и длиной 10-12мм, в общем они одни самые массовые были, все остальные материалы только в кольцах видел.
И по УМ что, в драйвер может пару 939?
На выход вот такое думаю: http://r4n.su/forum/viewtopic.php?f=12&t=254
Или однотактное что-то если без подстроек 27-30МГц вытянет.
Хотелось бы Ватт 30 минимум от 24В.
« Ответ #7 : Май 27, 2020, 10:18:49 pm »
30ВЧ К7 колечки возьмите. По 5 витков обмотки.  123123
В каких режимах работать будете?  pl33
« Ответ #8 : Май 27, 2020, 10:24:48 pm »
ЧМ только.
« Ответ #9 : Май 27, 2020, 10:33:00 pm »
ЧМ только.
КТ922В из старых ставьте, и 40 Вт при 28 В питании как с куста. Транзистор при правильной схемотехнике не убивается... lllol
Перед ним КТ339+КТ904... lol22
« Ответ #10 : Май 27, 2020, 10:36:38 pm »
30-40Вт с одного или с 2?
Были 922, В или Б - завтра уточню.
904/907 тоже есть.
Оно пойдет без подстройки выхода 27-30МГц?
« Ответ #11 : Май 27, 2020, 10:51:42 pm »
Естественно, с одного.
Универсальный передатчик 27 (40 МГц), система РТ270, полный дуплекс, классика жанра, 1986  год, всё это было, как вчера... lllol lol22
26...30 МГц, по идее, без всякой перестройки закроет. На вход что-то, типа, милливольт 100...200 нужно, забыл уже точные цифры.
В промышленном масштабе клепали.  444tom
« Последнее редактирование: Май 27, 2020, 10:54:30 pm от Игорь 2 »
