Автор Тема: Различные узлы  (Прочитано 1032559 раз)
Различные узлы
« : Июнь 19, 2019, 01:00:25 am »
 lol22
Re: Различные узлы
« Ответ #1 : Июнь 19, 2019, 01:05:12 am »
Можно и сюда. Может ещё кто то, что то, подкинет
Re: Различные узлы
« Ответ #2 : Июнь 19, 2019, 01:14:33 am »
А что там за чудеса с каскадом за ФВ, почему сигнал через сопротивления в истоки идёт?  44443
Re: Различные узлы
« Ответ #3 : Июнь 19, 2019, 01:33:29 am »
Да конденсаторики сами не нарисовались. А так, каждым из резисторов в цепи истока можно установить необходимый ток на каждом из транзисторов. Общим резистором устанавливаем общий ток каскада. Резисторы в цепи стоков, позволяют оперативно контролировать ток каждого из транзисторов. Ну и вроде, говорят, иногда каскад может и подвозбудиться. Микросхема в смесителе, ADG 774. Нормальной прорисовки не нашёл, использую что есть.  В микросхеме используются все четыре ключа, параллельно по паре ключей. Трансики на входе/выходе, на одном колечке. Но можно выполнить и отдельно, на двух разных колечках. Можно на бинокликах, каждый трансик в своём отверстии. Собственно вариантов исполнения хватает.
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2019, 01:36:43 am от RK4CI »
Re: Различные узлы
« Ответ #4 : Июнь 19, 2019, 01:36:20 am »
Ну да, я писал про это ранее... 1yep
Зачем? В чём проблема поставить FST?  444tom
Re: Различные узлы
« Ответ #5 : Июнь 19, 2019, 01:41:56 am »
Ну у тех сопротивление ключа относительно большое, и при больших амплитудах сигнала, мощность рассеиваемая на ключах может быть довольно большой. Здесь же ещё и ключи включены навстречу друг другу. Для 774А, это может оказаться плюсом.
Re: Различные узлы
« Ответ #6 : Июнь 19, 2019, 01:58:56 am »
Не мощность, хотя и она может быть лимитирована. При амплитуде сигнала 3 В, ток каждого ключа, на нагрузку 25 ом, может достигать 120 мА. По моему для 3253, это перебор.. Здесь, благодаря параллельному включению пары ключей, токи вдвое ниже.
Re: Различные узлы
« Ответ #7 : Июнь 19, 2019, 02:13:05 am »
Да нет, при всём желании 774 до FST не дотянется - проверял это много раз. Даже с запараллеливанием. Впрочем, решать Вам... cr123
По поводу общей схемотехники усилителя - резисторы в истоках для выравнивания характеристик оптимально ставить максимально возможными, общий резистор в истоках - не самое лучшее решение.  dontt44
Проходил через это несколько лет назад - см. к примеру, ту же сильносигналку 0118 - там 8 транзисторов в двухтактнике... lllol lol22
Re: Различные узлы
« Ответ #8 : Июнь 19, 2019, 02:47:29 am »
Это ваше сугубо личное мнение. Могли бы написать что мне не нравится этот общий резистор. А я его считаю жизненно необходимым. Он позволяет контролировать общий ток каскада, и в случае необходимости, оперативно менять его. В вашей схеме, потребуется менять все четыре резистора. Для меня это просто неприемлемо. Ну и потом, мы сами можем выбрать процент падения напряжения на этом резисторе. У меня получилось чуть менее половины. Именно после подбора тока. Заложил вначале ток за 100 мА. Греются. Сейчас по моему мА 80. Всё равно горячие. Но не обжигаешься.
Думаю что в моём случае, проверить этого не удастся. Всё упрётся в качество кварцев. Если бы не было этого ограничения, я бы возможно и пошёл на увеличение количества трансформаторов в схеме, и ушёл бы от схемы прохождения сигнала через ключи. По забитию моя схема так же выдержит до 4 вольт по входу, а вот с линейностью будет похуже. Но на большие кварцы, схема однозначно никогда переводиться не будет.
Re: Различные узлы
« Ответ #9 : Июнь 19, 2019, 06:28:50 am »
Нет, не понадобится, если транзисторы с одной линейки там повторяемость: на 10 транзисторов 1 даст другой ток. Сам лично в схеме у Ильи наигрался (там все каскады j310х4). Так что там нужно менять транзистор, а не резистор. Осой имд этих каскадов я не смог проверить (у Ильи +5 дб при 8 вольт) -у осы придел -57...60дб по имд. У Игоря 12 вольт питание и усиление наверное +7..10дБ на четверку.
Re: Различные узлы
« Ответ #10 : Июнь 19, 2019, 10:11:45 am »
Нет, это не моё мнение, а элементарная математика. Чем выше сопротивление в истоке у каждого отдельного транзистора, тем точнее будет выравнивание токов... 44443
Re: Различные узлы
« Ответ #11 : Июнь 19, 2019, 10:17:49 am »
общий резистор в истоках вреден и не нужен
Re: Различные узлы
« Ответ #12 : Июнь 19, 2019, 10:34:21 am »
вреден и не нужен
Да-да... 1yep pl33 lol22
Re: Различные узлы
« Ответ #13 : Июнь 19, 2019, 01:13:23 pm »
Кому вреден и не нужен, те не ставят. Кому нужен, ставят. Схема позволяет самому выбирать, что вам нравится больше.Дальше схема детектора и пред УНЧ. На входе пара 1G3157, затем INA163, НЧ  фильтр и нормирующий усилитель на NJM4580.
Re: Различные узлы
« Ответ #14 : Июнь 19, 2019, 02:22:24 pm »
Ну, в сущности, тут особых подводных камней нет, схема, в известной мере, повторяет SSB детектор моих начальных версий слабосигналки полумонстра (см. скрин), единственный нюанс - стыковка детектора с предыдущим каскадом - из-за интересного входного сопротивления детектора  cr123 обязательно нужно проверить, что нет искажений, и завала АЧХ на верхах, хотя, полагаю, Вы это уже давно сделали, и убедились, что всё в порядке...  1yep lol22
