Автор Тема: Различные узлы  (Прочитано 1033454 раз)
Re: Различные узлы
« Ответ #165 : Март 18, 2021, 10:05:20 pm »
А на какой частоте будет обработка?  cr123
Re: Различные узлы
« Ответ #166 : Март 18, 2021, 10:30:26 pm »
6,5МГц.
Re: Различные узлы
« Ответ #167 : Март 18, 2021, 10:45:26 pm »
Не факт, что скорости 3107 и 3102 хватит. Ставьте более скоростные...
Re: Различные узлы
« Ответ #168 : Март 18, 2021, 10:55:58 pm »
368 и 363.
Re: Различные узлы
« Ответ #169 : Март 18, 2021, 11:09:15 pm »
Вот-вот... 1yep cr123
Оффлайн Громов
Re: Различные узлы
« Ответ #170 : Январь 01, 2022, 06:38:51 pm »
 33wr
Здравствуйте. прежде всего, с Новым годом!
Давно читаю этот форум, и решил переделать приёмную часть имеющегося у меня трансивера RA3AО. Лишать аппарат "оригинального вида" не жалко, т.к. аппарат серьёзно копан, с массой не нужных доработок с соответствующей работой на приём.
 Потратил "немного" сил и времени, провёл некоторую подготовительную работу и решил зарегистрироваться на форуме, т.к. самостоятельно, без помощи,  вряд ли осилю цель.
 За основу я выбрал плату 0132. Можно конечно было выбрать готовый вариант Николая RK4CI, но  исхожу из наличия имеющихся компонентов.
Итак, что есть: для смесителя ADG774BQ; управление смесителем ч/з преобразователь уровня К500ПР125. Изготовил четыре QR фильтра: пара 6-ти звенных (200 Ом), основной 10-ти звенный на кварцах Б-1 (130Ом) и CW 8-ми звенный на мелких типа РК-169 (130 Ом). Фото фильтров и получившиеся характеристики здесь. На катинке   "QRT 2840"  характеристики пары 6-ти звенных фильтров.
 Выточил фторопластовые кольца К20. Прорисовал печатку формирователя и смесителя в лайоте.
Из полупроводников в наличии 2Т610Б; КТ939А; BFR90; BFR91; BFQ69; BFG135; BFG541. Что предпочтительней - советский военпром или современный импорт?  От выбора зависит и топология печатки.
Вопросов много, сразу всё не упомнишь.
« Последнее редактирование: Январь 01, 2022, 06:41:25 pm от Громов »
Customs
Re: Различные узлы
« Ответ #171 : Январь 01, 2022, 06:56:19 pm »
Импорт может на гигагерцах свистеть. Анализатор есть ?
Re: Различные узлы
« Ответ #172 : Январь 01, 2022, 07:30:05 pm »
Я бы не стал. FST стоит 20 руб., а даёт существенно лучшие параметры
По АЧХ фильтров - смотрите сами, что Вам нужно, если суммарная АЧХ удовлетворяет, то и проблем нет, в ряде своих конструкций я делаю полосу первого КФ чуть шире, второго - чуть уже, а центровка середин полос пропускания осуществляется небольшим сдвигом по частоте второго КФ путём либо установки последовательных ёмкостей с каждым кварцем, либо же, уменьшением тех, что стоят там изначально - как пример, можно глянуть походную станцию.
Я бы 610 поставил - и тепло отводить проще, и, как выше правильно заметили, с ним возбуд на СВЧ менее вероятен. Кроме того, среди перечисленного Вами импорта, малошумящих транзисторов нет, стало быть, и смысла нет париться.
Единственное, что было бы оправдано - поставить в первый каскад BFU580Q - с ним чувствительность на децибел-два получите выше, чем у среднего КТ610, да и в сильной склонности к возбуду он не замечен... 1yep lol22
Customs
Re: Различные узлы
« Ответ #173 : Январь 01, 2022, 07:40:10 pm »
Чтоб не свистел надо эмитерные цепи как можно короче и массивную семью без токовых петель
Оффлайн Громов
Re: Различные узлы
« Ответ #174 : Январь 01, 2022, 11:10:04 pm »
Спасибо за оказанное внимание. Оперативно очень. rrr7777
Я бы не стал. FST ... даёт существенно лучшие параметры
Добро, вроде есть в продаже. Тогда схема смесителя 0715, с двумя трансформаторами. В схеме Тр1 на К20/10/7,5 600НН. Из 600НН есть К20/12/6, т.е сечение магнитопровода почти в 1,6 раза меньше. Получается, или больше витков (сколько?), или 1000НН ( К20/12/6 тоже есть). В схеме 0715 не указана фазировка Тр1 и проницаемость кольца Тр2.
Не уверен, но кажется вы на форуме СКР писали: "Для достижения максимального коэффициента передачи смесителя по мощности, в меандре должны быть дырки "мёртвого" времени, т. е. какое- то время смеситель должен не пропускать сигнал". Вопрос в чём. Если это так, и схема управления в 0715 это обеспечивает, то похоже у меня может возникнуть проблема с формирователем управляющего сигнала. Там, как я понял идёт удвоенная частота гетеродина? Или ошибаюсь?
Re: Различные узлы
« Ответ #175 : Январь 02, 2022, 09:37:41 am »
В Вашем случае, в качестве ТР1 оптимально кольцо 1000НН.
Фазировка первички ТР1 неважна, у вторичек фаза указана.
Проницаемость ТР2 - 1000.
По поводу смесителя с "дырками" - да, всё верно, при определённых просветах в импульсах гетеродина, коэффициент передачи по мощности немного растёт, но усложнять схему с риском увеличить фазовые шумы, не стал.
Кроме того, там и входное сопротивление получается немного более 50 Ом, т. е., возникнут проблемы с согласованием.  lol22
Re: Различные узлы
« Ответ #176 : Январь 02, 2022, 09:39:32 am »
На FST подаётся частота без удвоения гетеродина.
Re: Различные узлы
« Ответ #177 : Январь 02, 2022, 12:15:06 pm »
Из-за этого мучения с подбором синтика.Нужна квадратура.И посещение нескольких сайтов,чтоб вопросы отпадали.
Оффлайн Громов
Re: Различные узлы
« Ответ #178 : Январь 02, 2022, 12:32:13 pm »
Предварительно прорисовал схему смесителя.
Re: Различные узлы
« Ответ #179 : Январь 02, 2022, 01:08:19 pm »
Да и 500 серию я бы снял, то, что у меня стоит менее 10 руб, нафига эти эксперименты, я, например, фазовые шумы ЭСЛ не измерял, да и вовсе не факт, что её напряжения хватит для запитки FST... cr123
