Автор Тема: Различные узлы  (Прочитано 1032823 раз)
Re: Различные узлы
« Ответ #90 : Октябрь 29, 2019, 06:42:42 pm »
Что на стрелочнике?
S метр, ток, мощность, КСВ... Будет. Сейчас он вообще ни к чему не подключен. Шкала от какого то  китайского прибора. Купил лет несколько назад  АВОметр со стрелочным показателем. Специально что бы выдрать оттуда этот прибор. По цене, по моему даже ниже, чем амперметр 42100, который стоял в этом ящике прежде.
Re: Различные узлы
« Ответ #91 : Октябрь 29, 2019, 07:09:03 pm »
Точно, китайский миниатюрный авомметр. Есть такой.
Re: Различные узлы
« Ответ #92 : Октябрь 29, 2019, 07:23:54 pm »
Сам прибор где то 80*70 мм. А передняя панель трансивера, 410 на 160. Монитор на передней панели 8". Миниатюрное мне как то не особо нравится.
Re: Различные узлы
« Ответ #93 : Октябрь 29, 2019, 07:46:47 pm »
Смотрится хорошо. А что будет справа в верхн. углу?
Re: Различные узлы
« Ответ #94 : Октябрь 29, 2019, 08:21:51 pm »
Там всё на месте. Справа вверху, дисплей синтезатора аналогового тракта. Под ним, кнопки управления синтезатором. Монитор сенсорный. Под ним основная настройка цифрового тракта. Переключение режимов предполагалось выполнять касанием точек на мониторе. Но даже на 8" мониторе всё слишком мелко. Будут добавлены кнопки управления цифровой частью. Но это на будущее. На стационаре, и большой монитор постоянно подключен, и мышка под рукой...
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
Re: Различные узлы
« Ответ #95 : Октябрь 29, 2019, 09:07:24 pm »
Смотрится хорошо.
Мне тоже понравилось! 1999
Re: Различные узлы
« Ответ #96 : Октябрь 30, 2019, 11:44:14 am »
Решил сфоткать коробочку
Классный аппарат. Синтезатор UA1ANR, А что за панорама? Что-то не увидел или просмотрел  dontt44
Re: Различные узлы
« Ответ #97 : Октябрь 30, 2019, 12:44:36 pm »
А что за панорама?
Так там в качестве цифрового канала, плата Гермеса стоит. Полноценный СДР прямой оцифровки. Здесь в теме, я параметры тракта формирования с его помощью снимал.
Re: Различные узлы
« Ответ #98 : Октябрь 31, 2019, 02:19:07 pm »
А можно поподробнее? Что почитать, где купить? Сходу в гугле что-то ничего. Я имею ввиду еще, кроме самой платы Гермеса, как на монитор выводится? Или через стационарный комп на этот маленький монитор?
Re: Различные узлы
« Ответ #99 : Октябрь 31, 2019, 03:46:45 pm »
В самом трансивере полноценный комп. Врзможность подключения до 3 мониторов. Даже на снимке, подключен внутренний монитор, и 28" внешний. Полный СДР моноблок, с дополнительным полноценным аналоговым трактом. Это я свой RA3AO так заапгрейдил.
Re: Различные узлы
« Ответ #100 : Октябрь 31, 2019, 04:50:21 pm »
Ещё пара фото того, что внутри. Видно что где расположено.
Re: Различные узлы
« Ответ #101 : Октябрь 31, 2019, 05:27:40 pm »
Ну и вид сзади. Можно определиться с возможностями встроенного компьютера. Подключены внутренний монитор и плата Гермеса. И есть ещё дополнительные выходы для подключения внешнего монитора и интернета. Ну и на материнке, полноценный четырёх ядерный I5-7400, 8 гиг оперативки, и пара жёстких дисков. 128 гиг SSD для программного обеспечения, и 1 террабайт для остальной информации...
Re: Различные узлы
« Ответ #102 : Октябрь 31, 2019, 07:51:36 pm »
Круто! У меня дома стационар всего лишь RYZEN3 с такими же дисками и оперативкой.  lllol Но размер корпуса уже не Дроздова?
Кстати, как с шумами от импульсного БП и самого компа? А то тут в соседней ветке пугают шумом только от USB-COM конвертера.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2019, 07:54:21 pm от RC3U »
Re: Различные узлы
« Ответ #103 : Октябрь 31, 2019, 09:11:38 pm »
Да нет, именно в этом корпусе был собран и Дроздов. Полностью переделана только передняя панель.
Да пока не слишком что то заметно, хотя панорама позволяет смотреть сразу весь КВ диапазон. Полностью можно будет оценить когда подключу наружную антенну. Сейчас у меня её попросту нет. БП достаточно дорогой, для питания трансивера, 12 и 5 В через дополнительную плату фильтров. На передачу, дополнительный БП 50 В.
Re: Различные узлы
« Ответ #104 : Ноябрь 01, 2019, 09:19:52 am »
Я так думаю, если антенна подключена кабелем, то она на внутренние шумы от внутренностей трансивера влиять не должна. Именно без антенны. Оценить шумы от самого БП, я так понимаю, не получится. Хотя бы от компьютера. Оставить только аналоговую часть, а потом включить внутренний компьютер и послушать, не возрастает ли уровень шумов.
