Автор Тема: Двухполосный микро Монстрик для начинающего?  (Прочитано 140090 раз)
Игорь, были ли у вас схемы приемников прямого преобразования с двух/четырех фазным нч фазовращателем на борту?
Да, были. Но не сохранились - обычный фазовращатель на операционниках работал явно лучше.  cr123
Особо голову на тему прямого преобразования не морочил, т. к., добиться там высоких параметров нереально.  dontt44
Оффлайн itkvs7
Амидон ft37-43 подвезли. Дальше дело за намоткой транса. В данный момент деплексер 200 Ом. Чтобы сразу получить по входу 50, можно намотать транс двумя скрученными проводами 10-12 витков для обмотки к fst3125, а первичку домотать поверх, в 5-6 витков?
Мотаете на колечке К10*6*5 М1000НМ 10 витков свивки их 2 проводов. Начало одной обмотки соединяете с концом второй. На этом отводе будет 50 Ом, если оставшиеся концы подсоединить к 200 омам.  123123
Оффлайн itkvs7
Наверное нужно было прикрепить схему. Напомню, использую только один канал. Этот транс уже дальше будет идти на 50 ом ФНЧ/ПДФ.
Хотя как здесь деплексер включен, возможно я ошибаюсь, и в данном случае достаточно намотать 3мя скрученными проводами, для того чтобы получить 50 Ом на первичке?
« Последнее редактирование: Июль 08, 2020, 11:50:39 am от itkvs7 »
Конечно.  1yep pl33 lol22
В измерительном модуле, с помощью которого я делаю скрины Спектролаба ВЧ напряжений, именно так и сделано.
« Последнее редактирование: Июль 08, 2020, 12:01:50 pm от Игорь 2 »
Если можно, полную схему. У меня совсем простая от sgk.
Схема ниже, на 14 ножку FST подаётся меандр. Для частоты среза 100 кГц, индуктивности L ставятся 150 мкГн LQH43MN (ПО ОДНОЙ в каждую цепь), С1 - 8200 пФ, С2 - 4700 пФ.
R1=360, R2=18, для общего усиления 45, R3=10 кОм.
В конденсаторах 1.0 мкФ, скорее всего, необходимости не будет, у меня они не стоят, и никакой существенной разбалансировки последнего операционника не вижу... cr123
При входном сигнале 2*50 мВ, интермодуляционные искажения -95 дБ.  1999 lol22
Спасибо! 123123 1999
 1yep
Схема ниже
- - Игорь , а с помощью R2  можно ли сделать простое рег усиления 20 - 45  1yep.. спасибо. 444tom
Оффлайн itkvs7
Собрал  123123
Полностью схема что я вылаживал пару сообщений выше, и далее выход идет к фнч на мг, после один каскад не инвертирующий, от 20 до 1000 усиление, регулируемое переменником. На выходе Тон-2. На вход д-триггера подаю 14 mHz. (По выходам 7 mHz, которые управляют fst3125) Приемник работает, слышны некоторые мощные сигналы через сильный фон переменного тока. Антенна - провод 5 метров подключенный прямо к первичной обмотке трансформатора смесителя. При шунтировании первичной обмотки, фон полностью пропадает и слышен равномерный, спокойный шум усилителя. Естественно громкость этого шума меняется в зависимости от переменного резистора обратно связи не инвертирующего узч.
В чем может быть проблема?
Схема ниже
Попробуйте. За устойчивость 797 не поручусь.  dontt44
Лучше всего, регулируйте усиление в тех каскадах, что за моей схемой стоят. Сама по себе моя схема держит по входу 100 мВ, больше давать не нужно.  123123
Техника прямого преобразования без полосовиков работать в эфире не может - прямое проникание фона там всё забьёт. Хотя бы 2-контурный полосовик поставьте... 44443 pl33 lllol
« Последнее редактирование: Июль 08, 2020, 11:31:59 pm от Игорь 2 »
Оффлайн itkvs7
Спасибо Игорь!
Собрал вот такую штуку. Теперь фона нет  123123
А вот настроить это "ушами" не могу  lol22 Самое смешное, что предварительно я настроил контура по 1.95 мкГн, включил приемник и услышал так же громко фон. Покрутив туда-сюда сердечники фон полностью ушел, но абсолютно не чувствуется резонанса, перестраивая синтезатор по диапазону 7 mHz +- 1 mHz (Все верно, 1 Мега Герц)
Может быть какой-то более простой вариант? Находил полосовые фильтры двухконтурные, но там катушки с отводами, не хотелось бы с отводами мучатся  56511 Некоторые другие, моделирую в rfsim, но там бог знает что получается.... Может какой-то фвч + фнч?
« Последнее редактирование: Июль 09, 2020, 10:33:28 pm от itkvs7 »
Попробуйте на 7 МГц что-то, типа вот этого... 123123
