Автор Тема: Двухполосный микро Монстрик для начинающего?  (Прочитано 139942 раз)
Оффлайн itkvs7
Там будут разные Ку по входам ОУ.
Спасибо!
Вот так потом бери паяй, us5msq.... lol22
Тогда возможно 3й вариант?
Есть предложение не страдать фигнёй, а сделать по входу инструментальный операционник как у меня, MJM4580 - достаточно дешёвая микросхема, чтобы на ней экономить. Обе Ваши схемы всё равно толком работать не смогут, даже, если там нарисовать всё правильно.  dontt44 lol22
Последняя нарисована правильно, но шуметь сильно будет - большие резисторы на входах, а если их снизить, начнёт сказываться разность сопротивлений с плюсового и минусового входов.  dontt44 cr123
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2020, 04:53:52 pm от Игорь 2 »
Оффлайн itkvs7
Игорь большое спасибо! Тогда так и сделаем. Постараюсь уже завтра сходить в радиомагазин и начать. Действительно, столько головоломок, за это время уже собрал бы тот усилитель.
В таком случае, у одного вашего канала, по входу, на первичной обмотке, вход будет 200 Ом? (Трансформатор который непосредственно связан с FST)
Конечно.  1yep
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - для NJM4580 резисторы в цепи ООС первых двух операционников должны быть 3.6 кОм (с выходов на инвертирующие входы), и 360 Ом между этими входами.  123123
Ну да, там кривизна на кривизне, какой смысл ломать голову и рисковать поставить смеситель враскоряку из-за 20 руб.? 44443 pl33 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2020, 08:45:23 pm от Игорь 2 »
Оффлайн itkvs7
Собираю потихоньку аппарат. Пришло дело ВЧ трансформатора для смесителя.
Нашел у себя вот такие платы с ферритовыми кольцами, покупал давно. Они приклеены к плате, некоторые между собой. На спирт не реагирует клей. Не могу очистить их, помогает только нагрев, но на сколько я знаю, этого делать нельзя. (Клей как пластмасса) Есть какие-то способы очистить кольца? Полагаю, что проницаемость их должна быть такой как нужно.
10 витков намотайте, и дайте индуктивность, и всё сразу ясно будет.  cr123
Оффлайн itkvs7
Проблема не в измерении колец, это я смогу проделать, у меня есть измеритель индуктивности. Я не могу отодрать от платы и очистить((
А что если паяльником прогреть?  cr123
У себя дудкой чуть не 400 град. довольно часто рядом с кольцами жарю, проблем не видел пока что... lllol
Оффлайн itkvs7
Когда то читал, что от температуры ферриты меняют свои свойства. Температурой удалось выдернуть и очистить. Те что я показал кольца - проницаемость около 70.
Из всего что у меня есть, это все около 3000.
Нашел 1 кольцо с проницаемостью 1500.
Еще есть 160. Может что-то подойти?
Желательно очень чтобы работало в диапазоне 3.5 - 28 MHz
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2020, 05:00:52 pm от itkvs7 »
Много, сильный завал параметров на ВЧ будет . 600-1000 мю надо.
Может у вас бинокль есть? он даже лучше будет.
Оффлайн itkvs7
Спасибо всем!
К сожалению...
Вообщем, нашел одно 500.
Посмотрел в интернете, может амидон заказать? На сколько я знаю это очень хорошие кольца.
К примеру FT37-43 ?
http://toroids.info/FT37-43.php
Или возможно нужен другой амидон?
К примеру FT37-43 ?
43 материал - самое оно 850мю
Оффлайн itkvs7
Ничего себе, золотая середина. Значит, закажем завтра их, если ничего здесь на форуме не поменяется :)
Кстати, еще вопрос по индуктивности в деплексере. Подойдет ли дросель типа как во вложении. Бочонок такой, я думаю он низкочастотный. Напомню, частота среза как в оригинальной схеме мне не нужна, и в моей ситуации нужно около 8-9 mH, в местном магазине есть на 10 mH, думаю можно будет его смотать немного.
Так это понятно, раз подстроичники стоят-значит резонансные.
