Автор Тема: DEWD антенны UR0GT  (Прочитано 34389 раз)
Оффлайн Вик
DEWD антенны UR0GT
« : Июнь 28, 2020, 05:26:38 pm »
Сделать простую антенну которая работала от 3,8 до 3,5 мгц наверное задача нерешаемая, ну разве что в качестве полотна использовать ржавое железо. Так думал до недавних пор, пока не наткнулся вот на антенны UR0GT http://www.antentop.org/011/dewd_iv_011.htm (сорри, я не могу вставить ссылку, у меня какая то фигня с этим компом)
На вопрос "старшим товарищам", а делал ли кто, ответ бы странным - нет. Более того, обозвали антенны фигней, сказали такого не может быть.  Не трать время.
Может кто из присутствующих знает что ни будь о таких антеннах? Был бы признателен разбору.
Re: DEWD антенны UR0GT
« Ответ #1 : Июнь 28, 2020, 06:03:24 pm »
Тоже по-моему, фигня. И чертёж тоже невнятный. И файла ММАНа не вижу, от которого автор скрины давал. И совершенно непонятно, каким образом был учтён в модели коаксиал.
Попробуйте внятный чертёж сделать, тогда могу в ММАНе проверить. Или же, самостоятельно это сделайте.  123123
« Ответ #2 : Июнь 28, 2020, 06:09:16 pm »
Да есть там смысл. Мы что то такое сделали у себя на 80 только 4 эл у нас. Самая боевая антенна. Мне кажется там элементы параллельно должны быть запитаны. Идея этой антенны - ширина полосы во всем 80 диапазоне.
Вообщем схема питания не правильно нарисована. Там должна быть классическая запитка как inV
Оффлайн Вик
« Ответ #3 : Июнь 28, 2020, 06:09:38 pm »
Нет, там коаксиал вообще не должен учитываться.
Попробую посчитать сам в мамане, только в виде INV Vee, говорят она и так работает, только полоса уже.
Мне объясняли что такой набор проводов мол в маме считать пустое дело.
Ну вот, оказывается что может и не так нарисовано  :-\
« Ответ #4 : Июнь 28, 2020, 06:12:04 pm »
Кто делал dewd на 80м - видел один отзыв, на какой-то коллективке в Ярославле, между многоэтажек натянут был.
Вероятно, многих отпугивает делать то, что модель распадается на реально доступной для многих высоте и если в виде IV сделать.
Вот еще подобное: http://ra6foo.qrz.ru/KB.html
И еще кто-то предлагал варианты LC согласования в точке питания, тоже расширяющее полосу.
Так же есть варианты расширения полосы по ксв включением к диполю (IV) 1/2 волны кабеля 50 Ом, а потом 1/4 75 Ом.
А сейчас наш коллега RELAYER сделал программу, которой можно рассчитать компенсирующую цепь согласования для любого диполя уже внизу по факту реальных R, X.
« Ответ #5 : Июнь 28, 2020, 06:13:30 pm »
На коаксиале надо ставить запорный дроссель сразу возле точки запитки если не оговоренно противное. Иначе это не антенна а хрень собачья будет
Да вроде есть там. Но ДН такая, на любителя :)
« Ответ #6 : Июнь 28, 2020, 06:35:57 pm »
Да дроссель-то снимет фидерный эффект, если фидер по плоскости симметрии будет отведён, а, если нет, то антенна успешно на него ВЧ и надует, и что там станет с диаграммой - фиг знает... cr123
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #7 : Июнь 28, 2020, 07:55:18 pm »
У меня в ммане получилось 50 Ом на высоте 20 метров, т.е. параметры будут зависимы от внешней среды, погоды, но не сильно.
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2020, 08:03:34 pm от ru9wg »
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #8 : Июнь 28, 2020, 08:08:01 pm »
А фидер не входил в модель?  cr123
Оффлайн ru9wg
« Ответ #9 : Июнь 28, 2020, 08:15:19 pm »
Еще не умею  cry333   dontt44   56511
« Ответ #10 : Июнь 28, 2020, 08:19:51 pm »
 pl33
« Ответ #11 : Июнь 21, 2023, 06:23:25 am »
Немного не по теме.
Для расширения полосы, нужно увеличить диаметр полотна антенны.
Давно делал себе на дачу инвертид, у которого на полотно были надеты CD диски. В которые было продето 5 проводников. Диаметр одного полотна получался около 100 мм. Полоса вроде как была шире. Точных подробностей не помню, т.к. Антенну спёрли металисты, Она провисела всего 11-2 недели.
Где то в интернете было её описание.
« Ответ #12 : Июнь 21, 2023, 04:38:15 pm »
Стандартное решение - диполь Надененко был изобретён 90 лет назад... 1yep 1999
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
