Автор Тема: И снова про автоматический тюнер  (Прочитано 431323 раз)
« Ответ #120 : Октябрь 25, 2020, 08:58:00 pm »
Если уже есть Маткад   не вопрос выложить пресету,
На маткад я гавкаю . И ваще не знаю какой такой маткад . lllol
Но пресету(открытую) хочу !!! lllol  44443  lol22
« Ответ #121 : Октябрь 25, 2020, 09:04:27 pm »
 44443 pl33 lllol lol22
В личке.  123123
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2020, 09:33:49 pm от Игорь 2 »
« Ответ #122 : Октябрь 25, 2020, 09:07:38 pm »
В личке.
"Я Вань такую же хочу "
« Ответ #123 : Октябрь 25, 2020, 09:12:08 pm »
Спасибо !
Всю ночь гавкать буду ! lol22 lol22 44443
« Ответ #124 : Октябрь 25, 2020, 09:20:48 pm »
Хорошо.  1yep
 44443
« Ответ #125 : Октябрь 25, 2020, 09:31:02 pm »
Спасибище! 1999 lol22
« Ответ #126 : Октябрь 25, 2020, 09:33:31 pm »
Спасибище!
 1yep 1yep 1yep 1yep
ИСПРАВЛЕННЫЙ вариант - в первом матрица ёмкостей была некорректна.... 123123 123123 123123
« Ответ #127 : Октябрь 25, 2020, 09:58:29 pm »
Интересный момент - плавный тюнер при стартовой ёмкости 1500 пФ на 6 иттерации при Zн=500 Ом, выходит лишь на КСВ 1.577, в то время, как мой автомат при старте с 2500 пФ выходит на 1.26 при абсолютном минимуме 1.06... cr123
Если какие умные мысли придут в голову, прошу высказывать... 123123
« Ответ #128 : Октябрь 25, 2020, 10:12:47 pm »
А зачем вы стартуете с такой емкости? Я пришёл к выводу , что стартовать нужно от малых к большим емкостям. Иначе есть вероятность наскока на резонанс выходного тр. И я с вами это обсуждал когда у меня тюнер улетал не понятно куда.
Сильно зависит как у вас процессор обсчитывает. Есть ли емкости на землю блокировочные в цепи ацп. И самому ацп время надо на замер и это должно быть после того как блокировочные емкости разрядятся.
Последние мой алгоритм спокойно определял сам в какую сторону надо ехать.
« Ответ #129 : Октябрь 25, 2020, 10:15:10 pm »
Первые вумные мысля .
Тремя вольтметрами мерим Z , точность 20% (КСВ=1.2)
На основании замера выбираем схему Г-звена , зачем три ручки крутить .
Считаем  LC
Начальные значения LC для сканирования берем на  20% больше и изменяем в диапазоне 40% .
Допустим расчетное значение L=100 лаптей , C=100 лаптей .
Нужно проверить L от 120 до 80 , C от 120 до 80 , с шагом 1% от среднего .
Итого в худшем случае 40*40=1600 шагов  до получения гарантированного КСВ=1.01
По времени сек 10-20 максимум .
« Ответ #130 : Октябрь 25, 2020, 10:39:39 pm »
Да не, старт от малой ёмкости однозначно проигрывает по точности настройки, хотя и заметно короче... dontt44
Да то фигня - максимальная постоянная времени заряда/разряда 100 мкс см. скрин  123123, а измерение проходит, как минимум, через 5 мс. после отработки контактов - через 15 мс., после подачи команды на обмотку.  pl33
Да не, сильно умные мысли. Мне бы что-нибудь попроще... cr123 lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2020, 10:41:47 pm от Игорь 2 »
« Ответ #131 : Октябрь 25, 2020, 10:45:46 pm »
Измерьте частоту (для этого у вас есть вычислительная мощность), начните с вычисленных значений L, C или L и C за КСВ = 3 "по таблице". Таким образом, "бессмысленные отсчеты" будут уменьшаться, и количество щелчков реле будет уменьшено. Вам не нужно проверять каждый вариант. Только когда резултат не достигнут. И скорее алгоритм запустится статистически в 95% случаев при хорошую антенну (старт: КСВ </= 3), а не со случайным. Так и время настройки будет коротким, и нагрузка контакты реле будет небольшой.
Но нет, хотите вероятно тюнер звенеть, как птичье чучело (транслейт) :PPP - все вариантов, для всех частот, всегда.  И обязательный КСВизх = 1.00001!  lllol Зачем? На 1,1-1,4 спокойно остановись. Ничего не изменится на 1.00000...
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2020, 10:57:24 pm от veso74 »
« Ответ #132 : Октябрь 25, 2020, 10:46:37 pm »
У меня полный алгоритм чуть менее 6 с. Это при полном переборе, если ему не давать остановку по достижении заданного КСВ... lllol
« Ответ #133 : Октябрь 25, 2020, 10:53:15 pm »
Разве сложно (рис)?
Или нужны варианты без процов ?
« Ответ #134 : Октябрь 25, 2020, 10:56:38 pm »
Скорость определяется инертностью механики .
