Автор Тема: И снова про автоматический тюнер  (Прочитано 431321 раз)
« Ответ #150 : Октябрь 26, 2020, 01:26:38 pm »
У вас однозначно правильное решение по поводу кнопки доп подстройки без полного прогона. Это точно надо в реальном эфире, я это через себя прогнал.
Да-да, причём, каждое последующее проводит прогон с центром предыдущего.
Удобно при небольшой перестройке частоты.  1yep
Но, повторю, с точки зрения выбраться из локального минимума в абсолютный при высоких КСВ (порядка 10), не всегда хватает 80 точек.
Но, напомню, это я специально страшилки пишу (практика заставляет рассматривать не среднестатистический, а наихудший случай  pl33) - при КСВ тройка, мой алгоритм попадает в абсолютный минимум всегда, или, скажем так - я не сумел Маткадом найти точки, где бы это не выполнилось...  dontt44 lol22
« Ответ #151 : Октябрь 26, 2020, 01:44:04 pm »
... при КСВ тройка, мой алгоритм попадает в абсолютный минимум всегда, или, скажем так - я не сумел Маткадом найти точки, где бы это не выполнилось...
Я еще жду вашего решения (и на практике) с предыдущей страницы (Ответ #139):
F = 1,8 MHz
Zнач = 50,626-j57,544 Ohms (SWR = 3) до Zкрайний = 50-j0 Ohms (SWR = 1).
решение для согласования: ТОЛЬКО одна индуктивность, а на практике будете добавлять не менее 10-30 пикофарад на обоих концах (плата, монтаж, неактивние реле).
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2020, 01:48:45 pm от veso74 »
« Ответ #152 : Октябрь 26, 2020, 02:04:27 pm »
F = 1,8 MHz
Слева - Ваше первое сопротивление, справа - 50 Ом, несложно заметить, что оба решения тюнером успешно найдены.  123123
Да, понятно, что алгоритм со стартом с большой ёмкости, (как это у меня и сделано) 50 Ом исказит, и в абсолютный минимум не попадёт (при старте с малых ёмкостей, как у Сергея,  123123 попадает точно в минимум - ведь это стартовая точка  lllol).
Тем не менее, гляньте на результат - вместо нагрузки 50 Ом (КСВ=1) тюнер сделал входной КСВ 1.03, а теперь вопрос - ваш усилитель заметит разницу?
Мой - точно не заметит.. 44443 pl33 lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2020, 02:07:42 pm от Игорь 2 »
« Ответ #153 : Октябрь 26, 2020, 02:06:49 pm »
Я не понимаю ваших картинок, мне ничего не говорят, по крайней мере: без легенды. Интерпретируйте их тремя строчками: от Z = ? - до Z = ?, количество шагов из ххх максимальние, схема, компоненти, их значения и т. д., т.е. с  ваши "красивые" картинки (не случайно в кавычках, что, вероятно, только вы можете их интерпретировать), верните решение на бумагу, пожалуйста, обычным инженерным способом.
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2020, 02:16:37 pm от veso74 »
« Ответ #154 : Октябрь 26, 2020, 02:17:08 pm »
Интерпретируйте их тремя строчками: от-до, количество шагов, схема и т. д.
Zн=50.625-j58.091 Общий прогон - 5.32 секунды, решение найдено на 0.74 секунде, ёмкость на выходе, найденное решение - 1.0253 при абсолютном минимуме 1.0163.
Zн=50 Общий прогон - 5.4 секунды, решение найдено на 1.1 секунде, ёмкость на выходе, найденное решение - 1.03 при абсолютном минимуме 1.
 dontt44 lol22
« Ответ #155 : Октябрь 26, 2020, 02:19:28 pm »
От Zнач = 50,626-j57,544 Ohms (SWR = 3) до Zкрайний = 50-j0 Ohms (SWR = 1) кондензатора там нет.
Я не знаю, что думает ваш алгоритм, но вы видите решение в ответе #139. Там кондензатора нет.
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2020, 02:21:14 pm от veso74 »
« Ответ #156 : Октябрь 26, 2020, 02:21:04 pm »
Ну да, и возьмите в руки логарифмическую линейку, а ещё лучше - счёты... 44443 pl33 lllol
Вы вообще-то отдаёте себе отчёт, сколько времени и бумаги нужно потратить, чтобы вручную решить задачу работы с моим алгоритмом по матрицам?
Полагаете, что дня хватит?  cr123
А мне бы не хватило... dontt44
« Ответ #157 : Октябрь 26, 2020, 02:22:11 pm »
если не перечитываете ответ #139, повторяю:
Путь: точка 1 к точка 2.
Решение: ТОЛЬКО одна индуктовность. Кондензатор в ЭТОМ решении нет. Смотрите схема слево.
А у решения вашего алгоритма есть кондензатор, почему?
(ОФФТОП: не предлагайте мне логарифмическую линейку, я такие инструменты не пользуюсь).
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2020, 02:47:43 pm от veso74 »
« Ответ #158 : Октябрь 26, 2020, 02:23:13 pm »
А в этом нет необходимости - самое главное, что он успешно приводит к единице любое разумное сопротивление антенны, причём, что САМОЕ ГЛАВНОЕ - это строго математически подтверждено... 44443 pl33 lol22
« Ответ #159 : Октябрь 26, 2020, 02:29:20 pm »
ОК
Только после того, как вы сделали все переключения реле бессмысленными, вы дали решение, которое не должно быть. Можно просто первоначално сканировать без кондензаторов. И решение будет на 10-тое включение L. Даже если по методом бинарного поиска, решение будет немедленно.
OK, щелкайте ваши реле по желанию если хотите и 1 млн раз, больше не буду мешать вам.
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2020, 02:47:22 pm от veso74 »
« Ответ #160 : Октябрь 26, 2020, 02:31:22 pm »
Если у Вас есть воросы по диаграмме Вольперта (на Западе предпочитают её называть диаграммой Смита), создайте отдельную тему.
К автоматическому тюнеру, и алгоритмам его работы, это вряд ли имеет отношение... cr123
« Ответ #161 : Октябрь 26, 2020, 02:40:06 pm »
Потому, что без конденсатора 50.625-j58.091 ровно к 50 не привести никак - нужна последовательная индуктивность 5.12 мкГн, и параллельная ёмкость на выходе 9.48 пФ, не надо путать указанное сопротивление с какими-нибудь 50-j58.091, для которых, конечно же, ёмкость не нужна.  dontt44
Более того скажу - мой алгоритм спабатывает корректно - см. скрин - Cт=0 - ёмкости нет, тюнер её и не включит,  123123  1999 но из-за дискретности переключения катушек, минимально достижимый КСВ будет 1.006, а мой алгоритм найдёт только 1.015, чего мне, кстати, вполне хватит... 1999 lllol lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2020, 02:42:56 pm от Игорь 2 »
« Ответ #162 : Октябрь 26, 2020, 02:47:16 pm »
ОК
Только после того, как вы сделали все переключения реле бессмысленными, вы дали решение, которое не должно быть. Можно просто первоначално сканировать без кондензаторов. И решение будет на 10-тое включение L. Даже если по методом бинарного поиска, решение будет немедленно. OK, щелкайте ваши реле по желанию если хотите и 1 млн раз, больше не буду мешать вам.
Веселин, Игорь с точки зрения алгоритма прав , но Игорь не программист. Все равно нужно итерации делать даже при минимальных индуктивностях и даже если минимум ксв всего в одном щелчке интуитивности. Так нельзя алгоритм продумать минимум 2 шага назад и минимум 2 шага вперёд - это минимум что должен сделать алгоритм для поиска мин ксв, но в реальном режиме скорей всего пройдёт весь мини цикл поиска (около 1сек).
« Ответ #163 : Октябрь 26, 2020, 02:51:41 pm »
Кстати, что там на моих картинках может быть непонятно, непонятно уже мне.
Итак, смотрим внимательно на цифры с синей окантовкой - это выходные данные.
Прямо над графиком - сопротивление нагрузки.
Правее ниже надпись "Настройка тюнера", под ней то, что нашёл мой алгоритм.
КСВт - КСВ, найденный алгоритмом.
Надпись ниже показывает, куда алгоритм включает конденсатор.
Ncт - номер конденсатора в матрице (матрица, напомню, 2^8=256)
NLт - то же с индуктивностью
Ст - ёмкость, выставленная тюнером
Lт - то же про индуктивность.
Чуть правее под надписью "Оптимальная настройка" - всё то же при оптимальной настройке.
Совершенно понятно, что алгоритм не всегда её находит, при этом, тем не менее, оставаясь на вполне приемлемых цифрах... 1999 123123 lol22
« Ответ #164 : Октябрь 26, 2020, 02:55:04 pm »
Я не силён в реальном программировании, типа, что конкретно в проц заливать, но, алгоритмически, каждый шаг программы, вплоть до отыскания глобального минимума, написан лично мною... cr123
