Автор Тема: И снова про автоматический тюнер  (Прочитано 431247 раз)
« Ответ #180 : Октябрь 27, 2020, 05:20:32 pm »
Попробую ваш вариант (ra0ahc). На первый взгляд за 4Х4 замера первого прохода зону глобального мин можно
определить .
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2020, 05:26:49 pm от Егм »
« Ответ #181 : Октябрь 27, 2020, 05:24:44 pm »
А я это и не отрицаю ...
Интересен макси вариант чтоб от 15...10 гарантировано в 1.01 загонял Г звеном .
« Ответ #182 : Октябрь 27, 2020, 05:28:39 pm »
Проблема в реле . Нужно давать время на успокоение дребезга (обычно 5...10 * Твкл).
Нет, этот вопрос изучен. Предыдущие реле имели время срабатывания/отпускания 5/6 мс., нынешние - 5/8, от времени подачи команды до времени измерения 15 мс. , т. е., порядка 7 мс после отработки контакта, никаких нестационарных процессов после этого времени на контактах не наблюдается.
Лажа бывает только при отключении контакта - вот там дребезг реально есть, но его время не превышает 1 мс... 44443 lllol lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2020, 05:40:29 pm от Игорь 2 »
« Ответ #183 : Октябрь 27, 2020, 05:32:18 pm »
Да не вопрос ни капли. Просто время настройки растёт, и всё, и 9 позиций ставить.
Правда, там с верхними диапазонами заморочка будет - 10 пФ и 60 нГн - многовато, а там ёмкость и индуктивность монтажа меньшее не даст корректно использовать... dontt44 lllol
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2020, 05:41:00 pm от Игорь 2 »
« Ответ #184 : Октябрь 27, 2020, 05:44:26 pm »
Практика(лет 8 10 ) на пром оборудовании говорит замер через паузу  5...10 * Твкл.
Тогда достоверность 98 ....99.99.. %
« Ответ #185 : Октябрь 27, 2020, 06:04:31 pm »
Поживём - увидим.  cr123
« Ответ #186 : Октябрь 27, 2020, 06:14:06 pm »
Поживём
Время критерий истины .
« Ответ #187 : Октябрь 27, 2020, 06:33:27 pm »
Сергей СПАСИБО за идею ! ! !
Максимум за 112 замеров гарантировано выхожу на КСВ 1.01 .
Осталось в железе сделать .
« Ответ #188 : Октябрь 27, 2020, 06:55:25 pm »
А где идея - поподробней... 123123 123123 123123 123123 dontt44 lol22
« Ответ #189 : Октябрь 27, 2020, 06:59:02 pm »
Минус страница  lllol
« Ответ #190 : Октябрь 27, 2020, 07:05:34 pm »
Минус страница
Это где как у дедушки Ленина - шаг вперёд, два шага назад? 44443
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3_%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4,_%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4)
Если да, то это же только для устранения глюков АЦП и погрешностей КСВ - метра, суть-то та же остаётся - старт с малой ёмкости, и движение по горизонталям/вертикалям матрицы - сначала подбор индуктивности по минимуму КСВ, потом - ёмкости, и так далее?  cr123
Если так, то Егм ошибается, никакими 1.01 там не пахнет - алгоритм очень часто валится в локальный минимум, не находя глобального.  dontt44
А иногда на самом первом шаге уже в аут улетает.
Или что-то иное?  123123
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2020, 07:17:24 pm от Игорь 2 »
« Ответ #191 : Октябрь 27, 2020, 07:12:04 pm »
Да это понятно , по другому никак. Здесь именно в уменьшении шагов по этому алгоритму. Программеру весело от такого подхода , ну а кому сейчас легко  lllol
« Ответ #192 : Октябрь 27, 2020, 07:16:20 pm »
Минус страница
А у вас не такой подход ? Вы по новому что то придумали ? Я что то пропустил в ветке однако.
Да, я еду сперва по индуктивности потом по емкости и так до финиша , ну и в конце 64 прогона последовательно на случай если пролетели.
« Ответ #193 : Октябрь 27, 2020, 07:23:14 pm »
Идея в том что из матрицы замеров брать два минимальных значения  КСВ(LC) .
Которые будут пределами следующей  матрицы .
« Ответ #194 : Октябрь 27, 2020, 07:30:20 pm »
Конечно же, такой, ведь я его с самого начала и предлагал. Только фишка в начальных условиях - в идеале, если железо позволяет мерить аномально высокий КСВ, стартовать нужно ТОЛЬКО с самого максимума, старт с минимума глючен по определению.  1yep
Вот, к примеру, гляньте одну из матриц - по вертикали - номер ёмкости, по горизонтали - индуктивность, на пересечении - КСВ.
Это матрица точной настройки для 1.9 МГц, шаг по ёмкости 40 пФ, по индуктивности - 0.24 мкГн - всего 64*64 позиции - точнее и нафиг не нужно - только потеря времени.
На позиции 20*24 абсолютный минимум - 1.036, позиции 18*27 и 19*28 - локальные минимумы с КСВ 1.16, 1.192, из которых алгоритм не вылезет - по прямым во все стороны бОльшие величины, оттуда вылазим только прострелом ближней зоны.
Так вот, обратите внимание, что с нулевой ёмкости и индуктивности алгоритм вообще не стартанёт - на позиции 0*0 КСВ=3, а хоть вправо, хоть вниз - больше... 123123
А, если стартовать не с нуля, а с небольшой ёмкости, вероятность провала в локальные минимумы довольно высока, и мой прострел 80 прилежащих к найденному решению точек, довольно часто не позволяет выбраться из этого локального минимума.
Понятно, что увеличение числа прострелов повышает вероятность нахождения абсолютного минимума, но там время становится абсолютно непотребным...
