Автор Тема: И снова про автоматический тюнер  (Прочитано 431241 раз)
« Ответ #210 : Октябрь 27, 2020, 09:26:31 pm »
Не +-3 а +3 .
Ага, а если решение на -3?  cr123 lllol
Это Вы сейчас матрицу видите, потому и гоните меня в плюсы. Надо было мне числа в ней потереть. 44443
Так что, только с плюсами Ваше предложение отменяю, или же, начнём с самого начала, но чисел в матрице Вы больше не увидите - я буду записывать лишь то, что промерили... dontt44 lol22
« Ответ #211 : Октябрь 27, 2020, 09:28:29 pm »
Так вот , это самый простой способ который показывает что алгоритм может и в обратном порядке начать работать , т.е. сам может менять направление. И я хочу сказать , что так и есть - С сперва уходит вниз , а потом начинает расти. Это может сделать только рекурсивный алгоритм. Линейный алгоритм который идёт толко в одном направлении обречён. Вот здесь теперь я надеюсь понятно почему важно выбрать правильно работу цикла - слева направо или справа на лево . Все это влияет на скорость , а точнее на лишнии щелчки релюхами.
« Ответ #212 : Октябрь 27, 2020, 09:28:38 pm »
под столом писал .
Это круто.  pl33
Сейчас попробую понять написанное.... lol22
« Ответ #213 : Октябрь 27, 2020, 09:29:02 pm »
Да я в кафе на днюхе
Постараюсь Игорю на пальцах это объяснить .
« Ответ #214 : Октябрь 27, 2020, 09:32:39 pm »
Ладно делайте секретную матрицу 25Х25 . Пойду в темную .
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2020, 09:37:40 pm от Егм »
« Ответ #215 : Октябрь 27, 2020, 09:33:58 pm »
Да нет вообще одноходового алгоритма - это же фигня на постном масле. Я от исходной точки иду шаг на минус, если увеличение КСВ, иду в плюс, если и там облом, переходу к следующей иттерации - перехожу с горизонтали на вертикаль.
Если же, идя вниз/вверх, на следующей точке получаю КСВ выше, или равный точке, где стою, то остаюсь на текущей точке, и включаю следующую иттерацию.
« Ответ #216 : Октябрь 27, 2020, 09:36:20 pm »
Да именно так!!!
« Ответ #217 : Октябрь 27, 2020, 09:36:41 pm »
Да не, так не бывает, они все степенные от двойки.
Давайте 64*64 - погнали. что измеряем?
Естественно, даю матрицу с решением - ведь их-то по жизни две штуки - ёмкость на входе, и ёмкость на выходе.
Итак, Ваш первый ход... lllol lol22
« Ответ #218 : Октябрь 27, 2020, 09:37:24 pm »
Да именно так!!!
Да то ж ежу понятно... pl33
« Ответ #219 : Октябрь 27, 2020, 09:42:36 pm »
С точки 0*0 округа +5 мин КСВ . Значение и координаты .
« Ответ #220 : Октябрь 27, 2020, 09:43:01 pm »
Но теперь есть момент , а что если скакать большим шагом ? Заведомо не боясь проскочить минималку. Как я и писал делаем в начале пару замеров  и потом ещё через большой шаг пару замеров. Простым способом определяем проскочили или нет минимум. И тд. Просто очень много приходится скакать вначале алгоритма и по С и по Л и этот простой способ ещё снизит количества щелчков релюх. Фактически полноценный прогон типа +1 нужно будет делать только между последним скачком и предыдущим так как минимум находится между ними. Вот и всё. Все просто.
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2020, 09:51:24 pm от ra0ahc »
« Ответ #221 : Октябрь 27, 2020, 09:48:08 pm »
Интересно интересно. Прям партия  lllol
« Ответ #222 : Октябрь 27, 2020, 09:50:02 pm »
Работаем матрицей 4Х4 . Первый замер с шагом 1/4 от макс значений L C .
С каждым проходом уменьшая шаг в 4 раза
« Ответ #223 : Октябрь 27, 2020, 09:53:34 pm »
Ну да
« Ответ #224 : Октябрь 27, 2020, 09:55:13 pm »
А ну и ещё не забыть , что алгоритм может назад пойти.
