Автор Тема: И снова про автоматический тюнер  (Прочитано 430791 раз)
« Ответ #60 : Октябрь 18, 2020, 06:10:30 pm »
Первое: Сократите количество реле, которой позволяет "плохая" антенна - до 2*7 или *6 (как это делают другие).
И какой же шаг будет у ёмкости и индуктивности?  cr123
Смин=? Lмин=?
« Ответ #61 : Октябрь 18, 2020, 06:15:33 pm »
Придумайте это сами.
A в конструкции, напр. установили Cmin = 10pF, Lmin = 5uH,  от 7 MHz и выше, но также хорошо работает 3.5.
Я вряд ли когда-нибудь включу радио антенна с КСВ = 10 для передатчика. Или 7? Или 5?
В других, например в ламповом оборудовании, мне все равно, что я включаю, оно все равно работает.
Напр. даже в забавных случаях: есть док. связи с проволки для сушки прачечная, одежда во дворе :).
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2020, 06:22:25 pm от veso74 »
« Ответ #62 : Октябрь 18, 2020, 06:22:08 pm »
С шагом 5 мкГн этим тюнером только на длинных волнах работать.  44443 pl33 lllol
Вы, прежде чем советы давать, хотя бы с номиналами определитесь, а там и посмотрим.... 44443 pl33 lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2020, 06:56:09 pm от Игорь 2 »
« Ответ #63 : Октябрь 19, 2020, 02:18:08 pm »
Вот так сейчас собрано наборное поле тюнера - реле внизу, лишний контакт у всех откушен - у реле на катушках это свободноразомкнутый, у реле на конденсаторах - свободнозамкнутый.
Монтаж односторонний, красным обозначена земля, зелёным - шина ёмкостей (здесь небольшое отличие от схемы - контакты реле сидят на земле, а конденсаторы висят одним концом на их общей шине  1yep), жёлтым - индуктивностей.
Заштрихованные области без фольги.
На данный момент мне видится только один прокол - слишком большая длина оставлена под СМД конденсаторы - реле, что их коммутируют, как минимум, на 5 мм. нужно сдвинуть вверх.
Все реле стоят вертикально, расстояние между центрами в батарее индуктивностей - 20 мм (при максимальной толщине колец с проводом 15 мм.), в батарее конденсаторов 15 мм. при толщине реле 12.5 мм.
Катушки припаиваются непосредственно к прямоугольным контактным площадкам в верхнем ряду реле.
Выводы обмоток - по краям.  123123
У меня не хватает на бОльшее фантазии, как снизить длины проводов, и паразитные ёмкости.  dontt44
Какие будут предложения по улучшению топологии и конструктива, что мне ещё не нравится - так это то, что катушки висят только на проводах, их бы закрепить как-нибудь... lllol lol22
После критических замечаний Веселина, поставлены два дополнительных реле с функцией "Обвод".  cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2020, 02:44:53 pm от Игорь 2 »
« Ответ #64 : Октябрь 19, 2020, 02:18:45 pm »
 123123
« Ответ #65 : Октябрь 19, 2020, 02:56:07 pm »
... Cmin = 10pF, Lmin = 5uH ...
Ошибка при копирования. Читать как: Cmin = 10pF, Lmin = 50nH
« Ответ #66 : Октябрь 19, 2020, 03:20:14 pm »
Хорошо, берём максимум от того, что Вы предложили - матрицу 7*7, сократив всего-навсего, два реле от моего наборного поля.
И что имеем? Даже КСВ тройка на 1.9 МГц толком не отрабатывается - с рядом сопротивлений КСВ по входу тюнера не опустится ниже 1.9.  44443 lllol
У меня худшая точка - 1.01.  1999 1yep 1999
Ну, и в чём прикол-то? Минусы очевидны, а что из плюсов-то я получил?  dontt44 lllol lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2020, 05:20:21 pm от Игорь 2 »
« Ответ #67 : Октябрь 19, 2020, 03:28:40 pm »
А матрица 6*6 с указанными начальными номиналами (10 пФ 50 нГн) - вообще курам на смех - она и на 3.5 МГц КСВ тройка к двойке приводит - ацтой полный... cr123 44443 pl33 lllol lol22 dontt44
« Ответ #68 : Октябрь 19, 2020, 03:49:54 pm »
У N7DDC матрица 5*5 :) По вашему так он вообще ничего не должен согласовывать. Но народу то невдомек, народ этот тюнер паяет сотнями штук :) Уже и на али его продают :)
Подсказка - автотюнер не должен согласовывать гвоздь :) Гвоздь - это не антенна, это у вас фидер оборвался  44443
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2020, 03:51:30 pm от Relayer »
« Ответ #69 : Октябрь 19, 2020, 03:53:15 pm »
... вообще курам на смех - она и на 3.5 МГц КСВ тройка к двойке приводит - ацтой полный...
"курам на смех" не понимаю вообще что зачит (РУ-БГ) , но вы все еще не читаете, что вам пишут (пишем). Зачем вообще писать в этом форуме? Кто вам вообще сказал про 3,5 MHz? Снова придумываете слова. Я могу процитировать себя где работает тюнер, если хочете позже, но лучше вернитесь на несколько страниц и прочтите сами.
Найдите автора в интернет, найдите публикацию (полностю откритая, с схеми, платы и програмного кода, найдите тысячи версии, посмотрите, для чего она. Использовайте, изменяйте, модифицировайте, производитье, продаватье. Мир давно открыт.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2020, 04:00:15 pm от veso74 »
« Ответ #70 : Октябрь 19, 2020, 04:01:59 pm »
У N7DDC матрица 5*5
Ну, и какой КСВ он в какой переводит, и на каких диапазонах?
Какой шаг по ёмкости и индуктивности? Иногда у него получается что-то настроить? А я и не спорю. Только Вы же, вроде, писали, что с арифметикой знакомы, вот возьмите калькулятор в руки и посмотрите РЕАЛЬНЫЕ возможности данного тюнера.  44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2020, 04:10:41 pm от Игорь 2 »
« Ответ #71 : Октябрь 19, 2020, 04:05:49 pm »
Да я Вам с самого начала сказал, что мне нужен ВЕСЬ КВ ДИАПАЗОН, и приводить ХОТЯ БЫ ТРОЙКУ нужно не хуже чем в 1.1, так что предлагать мне кастратов (это по-русски усечённый вариант) не нужно.  44443
Это значит, что над этим куры смеются. Синоним - смешное утверждение.
Типа вот этого смайла  44443 lllol cr123
« Ответ #72 : Октябрь 19, 2020, 04:19:21 pm »
Конструкция опенсоурсная, гуглится легко на первой странице описание. Не вижу смысла дулировать. Тем более автор присутствует на форуме - захочет - сам напишет
Какое вообще отношение к истине имеет число довольных не слишком образованных любителей?
Какой смысл в истине если желудок пуст? Сколько ваших тюнеров собрано? Адын. И то на макетке. Сколько собрано тюнеров NT7DDC? Сотни, тысячи? Возможно у автора есть статистика, я просто со стороны вижу что народ интенсивно повторяет, легко можно купить платы, наборы для сборки и собранную конструкцию.
Практика - это один из критериев истины. Если бы тюнер 5*5 NT7DDC был настолько плох то его бы не повторяли а сеть была бы полна негативных отзывов - дескать не строит, тормозной, зря потраченное время и тп. Но повторяют. Для тех кому мало 5*5 есть версия 7*7. И не надо все сразу с говном мешать. Это непрофессионально
« Ответ #73 : Октябрь 19, 2020, 04:31:18 pm »
На безрыбье и рак - рыба, у людей ничего не было, а тут вдруг что-то появилось, что иногда даже и настраивает, и, иногда, даже в единичку.  cr123
А иногда, КСВ тройку в два с половиной, да не беда, по-любому какая-то настройка проведена, тем более, как я понимаю, за недорого. Потому и довольны.
Не мой путь. Совершенно. Делать нужно вещь, или, вообще не делать. Моё мнение, никому не навязываю.  lllol lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2020, 04:33:20 pm от Игорь 2 »
« Ответ #74 : Октябрь 19, 2020, 04:34:56 pm »
А в 80-х монстра я сдавал без тюнера? Да я Вас умоляю... cr123
