Автор Тема: И снова про автоматический тюнер  (Прочитано 431318 раз)
« Ответ #75 : Октябрь 19, 2020, 05:17:51 pm »
Вопрос, кстати, остаётся в силе - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=396.msg21846#msg21846
По поводу сокращения матрицы уже высказываний довольно, я принял их к сведению.   pl33
Ещё есть какие-нибудь предложения?  cr123
« Ответ #76 : Октябрь 19, 2020, 08:35:43 pm »
Расположение кондеров лучше сделать грядкой.
« Ответ #77 : Октябрь 19, 2020, 08:41:33 pm »
Ага, обдумаем... 1yep cr123
А 10 А контакты конденсаторных мелких реле держат?  pl33
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2020, 08:43:19 pm от Игорь 2 »
« Ответ #78 : Октябрь 19, 2020, 08:49:40 pm »
А это под какую мощь?
Я делал по 40-70Вт
« Ответ #79 : Октябрь 19, 2020, 08:53:25 pm »
Я делал по 40-70Вт
У меня под 600 Вт расчёт, есть подозрение, что из-за запаса и киловатт выдержит, причём, при КСВ=10... 44443 pl33 lllol
« Ответ #80 : Октябрь 20, 2020, 08:12:20 am »
А кто разбирал эти ОМРОН? Как изолированы контактные группы-пластик, керамика?
« Ответ #81 : Октябрь 20, 2020, 09:38:19 am »
У N7DDC матрица 5*5 :) По вашему так он вообще ничего не должен согласовывать. Но народу то невдомек, народ этот тюнер паяет сотнями штук :) Уже и на али его продают
А просто нет альтернативы, того и паяют. Опубликует кто-то с более нормальным набором LC - сразу на него перейдут. А "калеку" 5*5 забудут.
Так же и клоны сдр1000 еще паяют... Те, кто кроме поговорить ссб 80-40м нигде не работают, но это не значит что 1000й - "огонь".
« Ответ #82 : Октябрь 20, 2020, 10:19:22 am »
Я разбирал. Только там одна контактная группа. У разводчика сейчас это реле. От якоря пластиковый толкатель, именно он перемещает центральный контакт от одного положения к другому.  44443
« Ответ #83 : Октябрь 20, 2020, 10:44:19 am »
Вот-вот, да всё, что меньше 8*8 - уже калеки по определению, это же нужно, чтобы всего лишь ТРОЙКУ во всём КВ диапазоне (1.9...30 МГц) приводить, да и то, на 30 МГц есть точка, где КСВ по входу всего лишь 1.267 выходит.  dontt44
Понятно, что в виде бонуса, и КСВ десятка в большинстве случаев нормально строиться начинает, если это не первый и не последний диапазон.  1999
Просто народ, к сожалению, арифметику в школе вместо того, чтобы учить, похоже, курил.  44443 pl33
Меньше 8*8 матрицу делать под ВЕСЬ КВ диапазон - себя не уважать... lllol
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2020, 06:52:22 pm от Игорь 2 »
« Ответ #84 : Октябрь 20, 2020, 05:40:42 pm »
А выводы-тож пластик, никакого стекла как в наших, полагаю.
Ну при настройке на минимальной мощности и потом при согласованной нагрузке, не щелкая под мощой пойдет. Наверное.
« Ответ #85 : Октябрь 20, 2020, 05:58:38 pm »
Эти пластмассовые 16А реле SPDT вроде TRA-2L (и куча аналогов) стоят сейчас в многой зарубежной ham аппаратуре по мощность 1кВт - коммутаторы антенн, выходное реле в УМ, тюнеры и все работает, даже на 144МГц, при некоторых ухищрениях с компенсацией паразитных реактивностей в монтаже.
« Ответ #86 : Октябрь 20, 2020, 06:00:16 pm »
Ну вот. А у меня коробка теперь устаревших В2В... dontt44
Нашел эти ТИАНБО. Есть прозрачные-удобно, и две перекидные группы. Как наши прям. Ну нешто пластик так хорош.
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2020, 06:05:31 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #87 : Октябрь 20, 2020, 06:18:15 pm »
Если не плывет от ВЧ, то вполне. Это ж неVFO.
« Ответ #88 : Октябрь 20, 2020, 06:38:30 pm »
Естественно, пойдёт. Физически разобранного реле у меня сейчас уже нет, (не разобрав, я бы не стал никуда его закладывать  cr123), никаких серьёзных наворотов, типа наших военных изделий там и близко нет, а по поводу же игр контактами на полной мощности, которыми, насколько помню, грешат почти что все, у меня мнение однозначно - этого делать нельзя ни при каких условиях.
Если в процессе эксплуатации возникла проблема с КСВ, то будь добр, нажать кнопку "Настройка", которая вначале плавно включит тональник и автомат поддержания на мостовом КСВ-метре напряжения 16 В (на согласованном сопротивлении вдвое меньше), а через 0.1 с., настройку тюнера. И людям не особо мешаешь, и контакты никогда не сгорят. Только так, и никак иначе, многочисленные рассказы про сгоревшие контакты реле тюнера, когда они подстраиваются нагорячую, слышал много раз, и вполне им верю, настройку КСВ тюнером при полной мощности считаю недопустимой, которая по определению в нормальной станции не должна проходить, как бы глупый пользователь не пыжился - эта защита от дурака у меня есть в обязательном порядке везде... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2020, 07:45:47 pm от Игорь 2 »
« Ответ #89 : Октябрь 22, 2020, 08:49:03 pm »
Только там одна контактная группа[/quot
 - Игорь реле такие? Автор применяет в ат с мощн.1 квт
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2020, 08:50:49 pm от ur5vft »
