Автор Тема: Умножители для анодного напряжения  (Прочитано 96275 раз)
Re: Умножители для анодного напряжения
« Ответ #15 : Март 04, 2020, 05:30:13 pm »
Да я ж говорю - нормальный ход - я в своих мощных преобразователях тоже часто так делаю - оставляю разогрев на ХХ, зато, снижаю под полной нагрузкой... cr123 lol22
« Ответ #16 : Март 04, 2020, 06:34:29 pm »
Этот транс, вроде, от станции зондирования ионосферы. Там мощн. лампа(забыл) и три таких транса. Давно обсуждалось на СКР.
« Ответ #17 : Март 04, 2020, 06:48:59 pm »
За три часа темп. 44-45
Понял! Спасибо,успокоился! Обдув поможет. Накал и автоматика будут на другом трансе- ТПП322.
Клондайк! https://ur8lv.com/index.php?id=1536473579
БП Р-410 https://ur8lv.com/index.php?id=1551520406
« Последнее редактирование: Март 04, 2020, 06:56:44 pm от Dim »
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #18 : Март 04, 2020, 08:07:38 pm »
Эх, Клондайк, у нас цензура
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #19 : Март 05, 2020, 03:42:51 am »
Странно! Может у вас Win- XP на компе?
« Последнее редактирование: Март 05, 2020, 03:44:46 am от Dim »
« Ответ #20 : Март 05, 2020, 10:27:42 am »
Меня тоже без проблем пускает... lol22
Оффлайн zenit
« Ответ #21 : Март 06, 2020, 12:38:35 pm »
Исправьте в ссылках https на http и "расцензурит". :)
http://ur8lv.com/index.php?id=1536473579
http://ur8lv.com/index.php?id=1551520406
Оффлайн ru9wg
« Ответ #22 : Март 06, 2020, 06:31:59 pm »
О!  1999 Я вижу!  123123  lol22  Ну что у "них" всех за заморочки?! То же - купил на праздник жене Xiaomi, а она хочет вернуть: замучили куча непонятных "соглашений". В Самсунге такого нет.
    Леплю который год 4хГУ-50 двухтакт. На распутье: транс или умножитель. Кто-что-говорит...  no88
« Последнее редактирование: Март 06, 2020, 06:34:20 pm от ru9wg »
« Ответ #23 : Март 06, 2020, 08:55:22 pm »
- имею два уся на гушках 1999 для поездок с утроением  123123,  для дома  с трансом  123123.. но в принципе шана одна, отличие только в  размерах корпуса и весе.. 1yep 444tom
« Последнее редактирование: Март 06, 2020, 08:57:47 pm от ur5vft »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #24 : Март 06, 2020, 10:45:22 pm »
У меня две одинаковые вторичные обмотки на трансе от У-100У, кажется. На каждой свой утроитель. Еще лет 5 назад хотел снизить пульсации, пустив напругу через индуктивность на второй утроитель. Что-то там не получилось. А так как мне мощность не очень нужна, усилитель так и пылится под столом.
« Ответ #25 : Март 07, 2020, 07:18:06 am »
- имею два уся на гушках  для поездок с утроением
Утроитель сети 220в? Это же мало для ГК71. Или хватает?
« Ответ #26 : Март 07, 2020, 01:56:03 pm »
Так на ГУ, а не ГК
« Ответ #27 : Март 07, 2020, 09:14:54 pm »
- классный набор, сам бог велит сделать усилитель с об катодом и нейтрализацией вх емкости ламп, 900 вольт 0,5-0,6 ампера 123123 правда о вашем тр данных не имею , но для утроения нужны конд с хорошей емкостью .. спрашивайте, поможем.. 1yep
« Последнее редактирование: Март 07, 2020, 09:36:18 pm от ur5vft »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #28 : Март 07, 2020, 09:46:04 pm »
Спасибо! Сейчас всего навалом. Только опять никто не обратил внимания на архивчик над фото.
Оффлайн R2BT
« Ответ #29 : Май 08, 2020, 04:23:17 pm »
Для выпрямителей с удвоением по такой схеме (пост №1) есть вот такая номограмма.
Обратите внимание на Rs, как сильно оно влияет на просадку под нагрузкой, гораздо сильнее, чем в двухполупериодном выпрямителе. Rs - это по сути, все резисторы по пути от сети до диодов, пересчитанные к выходной обмотке. Судя по моим замерам/расчётам - Rs\Rн < 0,01 - не очень-то и получается при Rн 1-2 кОм, набирается по пути. Это видно так - под нагрузкой сразу падает переменное напряжение.
Поэтому вопрос - транс или умножение - зависит от того, а есть ли транс "под умножение", с достаточным сечением ВВ обмотки.
Из графиков видно, что произведение RC должно быть 200, тогда просадка будет ещё приемлемой.
Такой выпрямитель - он по сути -однополупериодный, хотя и подзарядка происходит в каждые полпериода, но - только по одной ёмкости.
Для двухполупериодного картинка получше выглядит
« Последнее редактирование: Май 08, 2020, 04:31:48 pm от UA9OC »
Виктор R2BT, ex UA9OC
