Автор Тема: Умножители для анодного напряжения  (Прочитано 96274 раз)
Есть транс с двумя обмотками по 450в переменки.Всего 900в. Нужно удвоить,но в столе нашлись только 8 штук КД206А.
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=8665
Очень не хочется ехать в город, в поисках популярных 10А10. Можно КД206А применить в удвоителе,по 4 штуки в плече?
Конденсаторы будут 6 шт. 470мкф\450в
По привычной схеме.
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2019, 12:59:20 pm от Dim »
Re: Умножители для анодного напряжения
« Ответ #1 : Июнь 29, 2019, 03:13:09 pm »
Так не хватит напряжения-то.
 Как я понял, на обмотке 900В (или нет?), пиковое 1272В, удвоенное пиковое 2546, вот именно на такое напряжение и должны быть диоды, чтобы не жахнуло... 123123  lol22
« Ответ #2 : Июнь 29, 2019, 05:40:55 pm »
А транс по току проходит? При удвоении ток в два раза больше. dontt44
« Ответ #3 : Июнь 29, 2019, 07:32:36 pm »
Да,900в на обмотке. По току транс в 3 раза запас имеет. Значит по 7шт в плечо потребуется?
Или лучше порыться в "столе" придётся. 6шт 1N5408 отыскать.
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2019, 07:37:10 pm от Dim »
« Ответ #4 : Июнь 29, 2019, 08:55:16 pm »
Да, и возможно с параллельными резисторами по 510 кОм 1 Вт. Греться почти не будут, просто у меньших мощностей допустимое напряжение меньше 400В. dontt44
Хотя, если подумать, эти резисторы и нафиг не нужны - диод, первым вышедший на стабилизацию напряжения, не сможет пробиться, т. к., выше напряжения стабилизации  напряжение на нём не сможет подняться - оно перераспределится на другие диоды... pl33 44443
Так думаю. lol22
« Ответ #5 : Июнь 29, 2019, 09:45:51 pm »
- а не проще удвоить каждую обмотку и сложить..
« Ответ #6 : Июнь 29, 2019, 09:53:26 pm »
А хрен редьки не слаще - то же самое количество деталей и диодов... pl33
« Ответ #7 : Март 04, 2020, 08:30:42 am »
 Спаял умножитель с учётом всех пожеланий и советов. Диоды 5408 8шт., ёмкости 330\450в.Работает. С 950в выдаёт 2.6кВ.
 Начал мучать трансформатор ОП4.716.005. С таким же,на своём форуме,проводил лаб.работы Александр UT2FW. Теперь что-то не вижу на его сайте этих страниц. Подозрение вызвало вот что- на х.х. ток первички 0.18А. И при включении в сеть,прогоне на х.х., сверху транса железо нагрелось примерно до 45гр.! Рукой-тепло,но не горячо.
 Нагрузил одну из обмоток (на хх 477в) на 2 лампы послед. 230в\500вт. Всё здорово полыхает. Поднагрелась эта обмотка также до тёплого состояния (долго не гонял-стол вонять начинает) ))) Вторая обмотка работает точно также,совпадение напряжений т токов полное. Просадка при нагрузке почти в 1квт 476 до 420в.
 Может быть кто-то использовал такой транс? Это нормально,что он на хх греется? Обдув БП через него сделаю,конечно. Это будет "на 1 этаже" ящика от ПК . выше- П-фильтр и 2шт. ГК71, и отсос воздуха ещё одним кулером,с пониженным напряжением.
« Последнее редактирование: Март 04, 2020, 08:33:30 am от Dim »
« Ответ #8 : Март 04, 2020, 10:49:39 am »
Фишка в том, что мощные трансы для оптимизации КПД под большими мощностями, нередко делают с большими токами ХХ, наматывая минимум витков на вольт.
Вполне возможно, что это именно Ваш случай, если на ХХ и на номинальной нагрузке в открытом состоянии температура не выходит за 60 град. при окружающей 25 град., я бы и не парился... 123123 lllol
К слову, в сети сколько напряжение?  cr123 lol22
« Последнее редактирование: Март 04, 2020, 10:52:13 am от Игорь 2 »
« Ответ #9 : Март 04, 2020, 11:27:00 am »
В сети этот же тестер,что 477в на выходе показывает, показывает 221в. При этом ток ХХ первички 0.18А. При 1квт нагрузки (одна из двух обмоток нагружена) ток в первичке 7.4А. Но это замер уже клещами.Не знаю,насколько это точно.На ХХ замер-тестером на пределе 10А.
Дома достаточно тепло. 1yep Погонял 2 часа на ХХ, температура- до 45гр. При 50-55 уже хочется убрать руку (это я так темп. разных радиаторов по-быстрому определяю). lllol
А тут-просто приятное тепло. ОСМ-1.0квт включил в розетку- гудит гад,перемотан-пересобран.Выдаёт 780в,с проводом 077мм. Но вообще не греется.По весу-одинаковые.
« Ответ #10 : Март 04, 2020, 11:37:05 am »
Я б не парился даже - если бы там был бы КЗ виток, то он бы вонял - понюхайте.... 44443
« Ответ #11 : Март 04, 2020, 11:55:10 am »
Есть уменя такой транс, чуть позже проверю. Раньше гонял его до 1А. ОСМ-1 у меня пропитаны и не гудят.   Когда-то гудящий, смазал полублоки тонким слоем "момент", собрал и зажал в больших тисках. Выдержал. Гудеть перестал. Возможно отклеилась пластина и вибр.
« Ответ #12 : Март 04, 2020, 01:40:43 pm »
Ток первички 182мА. Поставил на прогон. Позже сообщу по Т.
« Ответ #13 : Март 04, 2020, 03:08:56 pm »
Спасибо! Ток первички совпадает! Это уже радует! Нагревается довольно быстро.15-20 минут,и очень тёплый.
Запахов лишних не издаёт. lol22
« Ответ #14 : Март 04, 2020, 05:10:49 pm »
За три часа темп. 44-45°. Замерял методом сравнения-люмин кружка с теплой водой и градусником. Засек ладошками, когда на ощупь темп. сравняются. lllol. U1 221V, U2 2х482V. Есть прециз. датчик-термометр, но не охота снимать с радиатора УМ.
