Автор Тема: ALC в передатчике.  (Прочитано 53904 раз)
Оффлайн Петр
Re: ALC в передатчике.
« Ответ #15 : Июль 27, 2020, 12:03:27 pm »
  Петр а почему именно 903..?
Я бы рад поставить какие нибудь подходящие импортные дешевые пластмассовые, да вот не знаю какие.  Идея ALC была  была взята и этой схемы--
Оффлайн Петр
« Ответ #16 : Июль 27, 2020, 12:06:59 pm »
В приведённом фрагменте на быстродействие влияют R1, R2, С1, С2..
Понимаю, но вот как бы это делать не "методом научного тыка".
Оффлайн Петр
« Ответ #17 : Июль 27, 2020, 12:11:49 pm »
Игорь2, а вы не знаете что можно поставить вместо КП-903?  Не нужен там такой дорогой транзистор, сами понимаете. Да и нежные они, нечаянно где нибудь в аппарате искру сделаеш - смотриш хана КП-903-му.
Оффлайн Петр
« Ответ #18 : Июль 27, 2020, 12:24:03 pm »
Игорь2, по идее плохая работа ALC ухудшает линейность, как вы думаете?
« Ответ #19 : Июль 27, 2020, 12:45:24 pm »
На выбросы, в основном, влияют R1C1 и C3. С3 уже частично заряжен от цепи -5В. Попробуйте дешевые IRF. Только там смещение нужно + и вместо делителя поставить многооборотный подстроечник.
« Последнее редактирование: Июль 27, 2020, 01:00:53 pm от Ut1lw »
« Ответ #20 : Июль 27, 2020, 01:19:21 pm »
дешевые IRF
У них емкости лошадинные. Тут аттенюатор на pin диодах напрашивается
« Ответ #21 : Июль 27, 2020, 01:23:50 pm »
Честно говоря, я не озабочен такой проблемой. Достаточно ALC самого трансивера. Нужно тщательно выставлять раскачку УМ. У меня схемно выставлены режимы возбуждения УМ в SSB и CW в самом трансивере. Кликнул "УМ" и все, уровень возбуждения установлен. По высокому классу, как хочет Петр, нужно вводить ОС по току сетки УМ.
« Ответ #22 : Июль 27, 2020, 01:27:18 pm »
Возможно. Не видел их ВАХ, посему не знаю, возможно ли линейное регулирование, а не просто сброс мощности.
Оффлайн Петр
« Ответ #23 : Июль 27, 2020, 01:37:22 pm »
Сопротивление канала КП-903  7-10 ом всего  и при подаче минуса сопротивление растет. Среди советских таких транзисторов мало. А из IRF -- не знаю.
Транзисторы КП903А кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с каналом n-типа и затвором в виде обратно смещенного p-n перехода
« Ответ #24 : Июль 27, 2020, 01:40:00 pm »
IRF на порядок меньше.
« Ответ #25 : Июль 27, 2020, 01:48:13 pm »
IRF510 Свх 180пФ, Свых 100пФ. Разные производители -  отличаются.
Оффлайн Петр
« Ответ #26 : Июль 27, 2020, 01:55:22 pm »
Да нет, сопротивление канала КП-903 сразу мало.
"и затвором в виде обратно смещенного p-n перехода "
« Ответ #27 : Июль 27, 2020, 02:00:52 pm »
Да нет
Посмотрите даташит, где-то 0,5 Ом открытый. Открыть смещением(+), закрывать сигналом (-).
Оффлайн Петр
« Ответ #28 : Июль 27, 2020, 02:07:20 pm »
Может я чего-то не понимаю. Давайте так--берем 903-й в руки и меряем сток -исток ---видим 7 ом в среднем. IRF  покажет большое сопротивление, ну а если открыть, то да --доли ома.
« Ответ #29 : Июль 27, 2020, 02:10:03 pm »
Так я ж об этом. Открыть до нужного внешним смещением. Нужно все пробовать.
