Автор Тема: ALC в передатчике.  (Прочитано 53923 раз)
Оффлайн Петр
ALC в передатчике.
« : Июль 25, 2020, 12:49:43 pm »
Здравствуйте все. Никак не могу добится быстрой работы ALC. Начинаеш говорить и видиш всплеск тока первой сетки. Микроампер до 10--20-ти. Вроде и немного, но неприятно. Схемы прилагаю. Из лайнера, с детектора выходит до 8 вольт минуса, приходит на платку с диодами , конденсаторами , сопротивлениями, ( смотрите схемку) и поступает на затвор КП-903 , сопротивление канала увеличивается и усиление драйвера (6Э6П) уменьшается . В оконечном каскаде трансивера --Гу-19. В лайнере--ГУ-43Б. Все просто. Но вот нет быстродействия и нет глубины работы. Сопротивления R1-R2 не по килоому , а бОльше я их подбирал, так что не помню сколько там, а посмотреть  затруднительно.  Но если надо будет-залезу.
Re: ALC в передатчике.
« Ответ #1 : Июль 25, 2020, 02:02:08 pm »
Во-первых, у Вас стабилитрон на схеме задом наперёд нарисован.
Во-вторых, скорость реакции, как раз-то от R1 и R2 и зависит - чем они меньше, тем и время реакции меньше.
В-третьих, неплохо включить между стоком и истоком 10 кОм...  cr123
Оффлайн Петр
« Ответ #2 : Июль 25, 2020, 02:26:26 pm »
Здравствуйте, спасибо. Насчет  сопротивлений понял. Этот фрагмент взят из схемы АРУ какого-то трансивера. 10 ком сток-исток тоже понял. Попробую. Еще  мал диапазон ALC.   Если закоротить L1  -- еще хуже будет.
« Ответ #3 : Июль 25, 2020, 02:46:35 pm »
Из-за ошибочной полярности стабилитрона...
Оффлайн Петр
« Ответ #4 : Июль 25, 2020, 02:53:43 pm »
Нет-нет это я нарисовал неправильно. Там стоит КС-182.
« Последнее редактирование: Июль 25, 2020, 02:58:03 pm от Петр »
« Ответ #5 : Июль 25, 2020, 02:55:36 pm »
КП903 с какой буквой?
« Ответ #6 : Июль 25, 2020, 02:57:22 pm »
Разные экземпляры КП903 имеют большой разброс нач.тока и напр.отсечки.
Возможно есть смысл подобрать резистор в цепи катода и величину раскачки с тх.
« Последнее редактирование: Июль 25, 2020, 03:08:48 pm от Ut1lw »
« Ответ #7 : Июль 25, 2020, 03:42:24 pm »
Вот-вот.  1yep
именно поэтому и полезно вначале снять статическую характеристику цепи регулирования на всех диапазонах, меняя напряжение на затворе вручную, и понять, хватит ли её, или нет.  lllol
Оффлайн Петр
« Ответ #8 : Июль 25, 2020, 03:48:50 pm »
C буквой А
Оффлайн Петр
« Ответ #9 : Июль 25, 2020, 03:50:56 pm »
Вот это я сделаю.
Оффлайн Петр
« Ответ #10 : Июль 27, 2020, 09:10:43 am »
Здравствуйте Игорь2.Собрал вот такую схемку. Оказалось что закрываться  КП-903А  начинает при напряжении на затворе аж при минус 2 вольта. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Ну это исправимо- надо поддать на  затвор эти 2 вольта. Ну а потом может скоростные дела надо будет посмотреть.
Добавлю данные КП-903.
« Последнее редактирование: Июль 27, 2020, 09:21:30 am от Петр »
« Ответ #11 : Июль 27, 2020, 10:28:59 am »
Это для него вполне нормально, у некоторых типов напряжение отсечки (это то напряжение, с которого транзистор начинает открываться) достигает аж -12 В.  123123
Понятно, что наиболее разумным видится вариант с установкой на затворе смещения достаточного для нормального усиления при отсутствии сигнала с регулировки.
« Ответ #12 : Июль 27, 2020, 10:39:51 am »
        Петр а почему именно 903..? 1yep
Оффлайн Петр
« Ответ #13 : Июль 27, 2020, 11:57:52 am »
Ура! Сделал вот так-посмотрите схему. Выбросы тока первой сетки уменьшились. Если было раньше 10-20 а то и больше микроампер то сейчас 5-10.  Может эти микроамперы и не портили сигнал, ---там в сетке 50 ом---- но такой уж я дотошный.На затворе 2  вольта с копейками. Теперь бы увеличить быстродействие. Пока не знаю как к этому подступится.
« Ответ #14 : Июль 27, 2020, 12:01:06 pm »
В приведённом фрагменте на быстродействие влияют R1, R2, С1, С2... 123123
