Автор Тема: Кварцевый двухтональник  (Прочитано 145565 раз)
Re: Кварцевый двухтональник
« Ответ #75 : Апрель 01, 2026, 06:41:28 pm »
всё на одинаковых 1:4 делается.
Так там вроде 100 омной линией все трансформаторы мотаться должны. Настроить всё на одну частоту, относительно несложно. Балансировочный резистор в схеме вроде есть. Ну и нагрузку генераторов наверное придётся под 50 ом подгонять. Сейчас проверю что у меня со старым сумматором получалось, и наверное буду снимать. Что то мне не особо нравится, что при последних измерениях, при уровне сигнала на входе под -30 дБм, ИМИ на НЧ выходе не сильно лучше -100 получались. Хотя на относительно малых сигналах, пока вся шумовая полка не поднята, на НЧ выходе сигналы до -150-160 дБм должны быть видны.
Оффлайн RW3FY
« Ответ #76 : Апрель 01, 2026, 07:37:44 pm »
Правильно, линии 100-омные и должны быть. Одним подстроечником не то что 90, а даже 40-50 дБ не настраивается, проверил. Возможно если к каждому из 4-х мостов поставить компенсирующие ёмкости, результат и будет лучше. Но не помню - то ли пробовал и результат не впечатлил, то ли по каким-то причинам отвлёкся и не проверил. В любом случае посмотрите, может что и получится. Я у себя не обнаружил у этой схемы никаких преимуществ перед одиночным мостом, кроме удобства стыковки выхода с 50 омами.
« Ответ #77 : Апрель 01, 2026, 07:58:27 pm »
Посмотрел развязку со старым сумматором. чуть лучше -40 дБ между генераторами. При отключении, или закорачивании выхода, падает до -30. При изменении нагрузки на выходе самих генераторов, изменения в пределах 3-5 дБ. Резисторов самого сумматора вообще не видно, похоже они под платой. Потери -13 дБ. Но при переключении АТТ меняются с шагом 10 дБ. АТТ взят с какого то старого ГСС.
 Посмотрел нагрузку для генераторов, при 50 омной нагрузке выхода. КСВ около 1, от положения АТТ не завит.
 Чем можно балансировать, не слишком понятно. Настраивать получается просто нечего. Достаточно ли подавление пролаза, непонятно. Подобных цифр никто особо не приводит.
« Ответ #78 : Апрель 01, 2026, 08:01:29 pm »
Получается, особого смысла что то переделывать нет. Может стоит попробовать получше сбалансировать этот сумматор.
Оффлайн RW3FY
« Ответ #79 : Апрель 01, 2026, 08:53:22 pm »
Насколько помню мост "а-ля Скрыпник", три сопротивления и нагрузка образуют мост, в одну диагональ которого включен один генератор, а в другую через балун второй. Соответственно, баланс будет достигаться при равенстве всех четырёх сопротивлений. Поэтому простейший вариант - точный подбор сопротивления нагрузки. Более точный - подбор соотношения между двумя сопротивлениями, к которым подключен горячий конец одного генератора и подбор соотношения между сопротивлением нагрузки и оставшимся сопротивлением моста. В общем случае комплексными)). Плюс, не исключаю, может дать результат подключение ёмкости, компенсирующей индуктивность рассеяния, на входе и/или на выходе балуна. Так что настраивать в таком мосту наоборот можно много чего, только крайне неудобно из-за обилия переменных и их взаимозависимости). Т-образный мост в этом смысле намного проще, при очень похожей величине развязки, и потерях при честном согласовании равным 3 дБ. При подключении нагрузки через трансформатор 1:2 по сопротивлению, там настраивается только компенсирующая ёмкость повышающего трансформатора (по минимуму потерь сумматора) и балластное сопротивление (комплексное - параллельно R может понадобиться небольшая С для сдвига максимума развязки в нужную частотную область). Аналогично мост на двух трансформаторах-линиях - настраивается балластное сопротивление и сопротивление нагрузки (либо компенсация повышающего трансформатора).
Но прежде чем заниматься этими экспериментами, было бы интересно попробовать вживить в схему квадратурный гибридный мост (или мосты) с целью уменьшить влияние нагрузки и выходных сопротивлений генераторов. Чем хорош квадратурный мост - отражёнка там уходит в балластный сопротивлятор, за счёт чего рассогласование при ухудшениях КСВ меньше.  Только как правильно их включить, нужно хорошо подумать). Сам я пока до конца не разобрался. Есть собранный макетик с двумя КФ на 45 МГц и двумя мостами (а-ля вход Монстра, только мосты на катушках без индуктивной связи) - что в нём интересно - ХХ или КЗ нагрузки этой схемы приводит к мизерным изменениям КСВ на её входе. Практически вместо 2 делается 2,5 в худшей точке. Применительно к нашей задаче может оказаться достаточно одного моста. Если мосты делать на связанных индуктивностях, то может получиться очень просто.
« Ответ #80 : Апрель 02, 2026, 12:27:54 pm »
Так что смотрю сейчас в сторону поиска правильной схемотехники буферных усилителей.
А если попробовать выходные микросборки  усилителей для кабельного ТВ, они там на радиаторах стоят, греются.
« Ответ #81 : Апрель 02, 2026, 02:10:55 pm »
Вчера полез попробовать снова произвести замеры линейности. Получил близко к тому, что было ранее, и совершенно непонятное.
 Выставил усиление тракта ПЧ, при котором показания звуковой около -40 относительно входного. При 0 дБм на входе, уровень ИМИ на выходе звуковой -95 дБм. Всё хорошо, очень близко к тому на что и рассчитывал. Зато при уровне сигнала на входе -10 дБм, уровень ИМИ на выходе звуковой не убывает, а возрастает. Даже если судить по положению шумовой дорожки, соотношение сигнал/шум выросло на 12 дБ. При этом, -10 дБ снижение шумовой дорожки связано со снижением уровня входного сигнала. При -20 дБм на входе, идёт довольно резкое падение ИМИ до уровня -115 дБм. При этом уровень сигнала на выходе звуковой заметно плавает. И практически не имеет значения, где переключается уровень входного сигнала. АТТ в трансивере, или в двухтональнике. По идее, включение АТТ в двухтональнике, делает нагрузку чисто 50 омной, при положении 0, выход сумматора идёт напрямую на полосовики.
 В то же время показания панорамы СДР, дают линейное снижение ИМИ, и только при -20 дБм на входе, ИМИ чуть улучшается. А ведь там сигнал берётся с выхода смесителя, через повышающий контур, и на истоковый повторитель на 4*J 310.
 Первое что напрашивается, сам двухтональник имеет очень низкий уровень ИМИ чуть лучше -80 дБм. Но при -30 дБм на входе, ИМИ падают почти до -130, и начинают теряться в шумах. Получается, ИМИ у двухтональника под -100 дБс.
 С реальным сигналом в полосе, показания панорамы вполне адекватны. Перегруз начинается вблизи 0 дБ на панораме звуковой карты. Это уже выход пред УНЧ настроен под максимально допустимый входной уровень звуковой карты...
Оффлайн RW3FY
« Ответ #82 : Апрель 02, 2026, 11:24:54 pm »
Интересная идея. Требования к линейности там достаточно высокие и изделие массовое, не должно быть дорогостоящей экзотикой. Если назовёте конкретный тип, можно будет глянуть хотя бы что там из параметров нормируется и на каком уровне.
Оффлайн RW3FY
« Ответ #83 : Апрель 03, 2026, 12:09:22 am »
Я думаю, тут сразу несколько факторов складывается. Звуковуха явно слабое звено, у них интермод своеобразно себя ведёт - растёт и при больших сигналах, и при слабых, оптимальный участок по уровням приходится ловить. А когда это сочетается ещё и с измерительным преобразователем, у которого свой диапазон оптимальных уровней, то ловить заметно сложнее. Плюс к этому звенья исследуемого тракта. Особенно если присутствуют не развязанные от входа ответвителя на панораму кварцевые фильтры.
Так что чтобы понять, что творится, я бы начал упрощать схему измерений. Можно вообще исключить звуовуху, провести измерение по классике, измеряя уровень продукта интермодуляции на НЧ выходе приёмника в сравнении с уровнем полезного сигнала при С/Ш, например, 10 дБ. Я у себя например был вынужден отбросить все вариации через ЗК, т.к. с моей картой лучше -95 дБ интермод увидеть почти невозможно ни при каких уровнях, хотя у неё 24 бита. Если же у Вас хорошая карта, позволяющая видеть интермод -120 дБс, то имеет смысл проверить сначала измерительную приставку. Сначала подать двухтональный сигнал на вход ЗК с её собственного ЦАПа, определить диапазон уровней, в котором нужный уровнеь ИМД обеспечивается. Под этот диапазон подогнать измерительный преобразователь и проделать проверку, давая на вход того преобразователя через высокоуровневый смеситель опять же сгенерированный картой двухтональный сигнал. Играясь с уровнями, добиться желаемого интермода. А потом уже измерительный преобразователь цеплять к двухтональнику и проверять его (возможно, попутно поднастроить). Ну а потом уже смотреть что-то и в трансивере. Иначе действительно всё на всё влияет и хрен поймёшь в чём дело.
Я у себя пока что смог добиться интермода порядка -120 дБ при 0,4 Вт на выходах буферных усилителей. При потерях сумматора 29 дБ на выходе двухтональника получается по -3 дБм каждого тона. Маловато, но с этим уже как-то можно жить. Решил поднастроить сумматор - в итоге сплошное огорчение. При более-менее нормальной нагрузке получается 85...120 дБ развязки, настраивается легко, максимум, как выяснилось, был чуть в стороне. Но. При ХХ или КЗ на выходе величина развязки падает до 56 дБ, чего с моими усилителями явно недостаточно, расчётный интермод выходит при этом -105 дБ, 15...20 дБ не хватает. А на нужный уровень развязки сумматор выходит только при введении 20...30 дБ аттенюатора. Так что рано обрадовался. И, похоже, понятно теперь, почему я при больших уровнях наблюдаю не кубическое изменение уровня ИМД, а соответствующее более высокой степени - видимо при введении аттенюатора идёт одновременно и снижение ИМД приёмника, и снижение ИМД прибора (обусловленное скачкообразным ростом развязки при введении аттенюатора). В итоге на 10 дБ изменения уровня испытательного сигнала уменьшение ИМД 20 дБ от одного фактора и 20 дБ от второго и дают тех самых 40 дБ снижения интермода, которое я наблюдаю. Так что понять-то что происходит вроде понял, теперь осталось решение найти, как это победить.
И ещё пара наблюдений.
1. В случае буферов, сделанных по схеме ОК, интермод прибора получается лучше, если ФНЧ ставить не на выходах этих усилителей, а на их входах. Похоже причина в отражении гармоник обратно в усилитель, в случае присутствия сигнала от другого усилителя взаимная модуляция при этом растёт. Т.е. если ФНЧ в этом месте ставить, то поглощающие. Ну а по входам этих усилителей - типа чем меньше уровень гармоник приходит на их входы, тем и уровень ИМД в итоге ниже.
2. ФНЧ на выходе сумматора довольно сильно меняет частотную зависимость его развязки. Эффект двоякий. Если сумматор был настроен без ФНЧ, с прямым включением нагрузки, то его балансировка при подключении ФНЧ разваливается. Если же настройка велась с подключенным ФНЧ - то при номинальных нагрузках можно получить развязку даже лучше, но в очень узкой частотной области, и сильно зависящую от нагрузки ФНЧ.
В итоге думаю дальше копать в сторону квадратурных мостов и поглощающих фильтров) Ну а попутно продолжать искать схемотехнические решения по снижению чувствительности усилителей к просачиванию сигнала на их выходы через сумматор.
« Ответ #84 : Апрель 03, 2026, 12:53:09 am »
Как она может быть слабым звеном, если она стоит просто как панорама и измеритель параметров фактически  на выходе приёмника. По ПЧ, прямо на выходе смесителя, полключен СДР приёмник с 16 битным АЦП. И он просто отображает диапазон, и уровень сигналов на нём. Я сам понимаю, что рост ИМИ при уменьшении уровня сигнала на входе какой то нонсенс. "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда". Но вот получилось.
 А нормальная звуковая есть. И первоначально собирался для панорамы подключать именно СДР ПЧ на основе звуковой карты. Но при наличии компьютера, с приёмником прямой оцифровки, всё получается чуть проще. И встроенная даёт интермод лучше -100 дБ. Именно с ней и линейность в полосе измерял, и чувствительность, она соотношение сигнал/шум сразу в циферках даёт, ну и сигнал шум при разных уровнях сигнала смотрел. Что толку выдавливать линейность в полосе за -60 дБс, если сигнал/шум в этот момент не более -40.
Оффлайн RW3FY
« Ответ #85 : Апрель 03, 2026, 02:06:39 am »
Я имел в виду ЗК не на выходе приёмника, а именно попытки панорамой, берущей сигнал до ФОС, увидеть что-нибудь с низким интермодом во всём ДД входной части приёмника.
Очень даже может)). Чем меньше уровень сигнала, тем меньшим количеством разрядов он оцифровывается, с соответственно меньшим SFDR. Поэтому если никаких специальных мер не принимается, то как раз-таки норма, что при оцифровке ИМД с уменьшением уровня входного сигнала ухудшается. Чтобы такого не происходило, применяют некоторую хитрость - к входному сигналу подмешивают случайный процесс (т.н. dither-шум) а потом после оцифровки его математически вычитают. В результате независимо от уровня входного сигнала, нелинейность "ступеньки" разряда размазывается по всей шкале АЦП, и интермод почти не меняется при любых разумных уровнях сигнала (при этом количество эффективных разрядов становится на 1-2 меньше, но зато во всём диапазоне уровней нормальная линейность). Только делают это насколько знаю мало где, в основном полагаясь на наличие на входе АЦП обычных шумов естественного происхождения (типа шумы усилителей, эфира и т.п.) - что далеко не так эффективно, как использование технологии с dither-шумом. Ну и даже когда его используют - там разные параметры есть, влияющие на эффективность процесса. Это что касается ухудшения ИМД при снижении уровня сигнала - ну а при повышении очевидно - АЦП не напрямую сидит на входе, а там и буферные усилители есть, и аналоговые коммутаторы - которые "по классике" вносят обычные аналоговые искажения. А если речь об интермодах ниже -100...-90 дБ - то там даже наличие керамических емкостей в сигнальных цепях схемы может влиять сильно. Более менее нормальные группы NP0 и C0G, остальные на НЧ интермод вносят. Да и эти вносят, просто на уровнях ниже -100 дБ. А для отсутствия этих специфических искажений в НЧ цепи ставят здоровенные плёночные емкостя).
Ну, я тоже много для чего ЗК использую в части измерений). Но вот посмотреть ИМД хорошего двухтональника - увы, как выяснилось, её ДД не позволяет, несмотря на разрядность АЦП.
Толк очень даже есть. В своё время ставил эксперимент в тему способности человеческого уха различать тональный сигнал под шумами. С помощью среднеквадратического измерителя определял референсное значение С/Ш=10 дБ (при полосе 3 кГц), а затем начинал С/Ш ухудшать с шагом 10 дБ, каждый раз делая запись в файл. До тех пор, пока моё ухо (вполне себе среднестатистическое) могло различать сигнал. Потом давал слушать эти файлы разным людям. Дык вот сигнал, который был под шумами на 10 дБ, слышали абсолютно все, даже почти глухие. Сигнал под шумами на 20 дБ определяло подавляющее большинство. И только лишь когда он был на 30 дБ под шумами, гарантированно услышать его наличие могли лишь люди с выдающимися слуховыми способностями. Ну а потом я даже давал физиологическо-техническое обоснование) Если коротко - там почти полная аналогия с БПФ (FFT если по-вражески). Ну и простейший пример: Динамический диапазон некомпрессированной/неклиппированной речи находится в пределах 25...40 дБ. Однако для уверенного приёма некомпрессированного/неклиппированного SSB сигнала С/Ш=10 дБ считается абсолютно достаточным. Хотя при этом значительная часть несущих информацию компонент звукового сигнала находится глубоко под шумами. Или например "бесовская мода" ФТ-8 - если станций на диапазоне мало, сигнал, идущий на пределе возможности декодирования программ (С/Ш=-25...-29 дБ) ухо вполне себе улавливает. Как итог - наше ухо вполне в состоянии чувствовать искажения, которые ниже шумов децибелл на 20...25 - и для этого не надо быть "Золотыми ушками России" - а люди с хорошим слухом почувствуют их и на 30 дБ под шумами. Соответственно, в высококачественном аппарате искажения любых видов должны быть как минимум на столько же ниже уровня его собственных шумов.
« Ответ #86 : Апрель 03, 2026, 02:32:09 pm »
Скажите, а на лампах какие характеристики получаются? Со стороны анода пентоды имеют достаточно плоскую и линейную характеристику зависимости тока анода от напряжения, паразитные ёмкости тоже стабильны. Или хочется исключительно на транзисторах и микросхемах получить результат?
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2026, 02:33:42 pm от 6Ж2П »
« Ответ #87 : Апрель 03, 2026, 03:07:44 pm »
В полосе пропускания приёмника только один тон. И при калибровке, проверялись показания на панораме, с реальным уровнем входного сигнала. Разница не более 0,1 дБ, и это скорее погрешности самого АТТ. Здесь налицо как раз неадекватность работы каких то компонентов на входе/выходе смесителя. Ну и ИМИ лучше -100, в этот раз так и не увидел. Так что и параметры двухтональника явно не блещут. Поэтому и отложил в своё время измерения, что бы разобраться с шумами и спурами ГПД, ну и доработать двухтональник. Хотя, считал что если при развязке между генераторами обычным резистивным сумматором, даёт цифру до -90 дБ. А там эта развязка не лучше -20 дБ, 2*100 омных резистора, на общую 50 омную нагрузку, то при развязке лучше -40 дБ, нелинейность двухтональника должна быть далеко за 100 дБ. Похоже не всегда, и не со всеми нагрузками,. Ну и ИМИ самого смесителя, при разных уровнях входного сигнала, способен сильно меняться.Там возможно наложение ИМИ самого прибора, на возникающие в смесителе, не всегда гладко суммируются.
Оффлайн RW3FY
« Ответ #88 : Апрель 03, 2026, 03:34:21 pm »
Хочу на транзисторах или микросхемах. Да и нет опыта с лампами, за всю жизнь единственное что на лампах делал - усилитель на 4 шт. ГУ50)
Оффлайн RW3FY
« Ответ #89 : Апрель 03, 2026, 03:38:23 pm »
Зависит от ослабления в кварцевых фильтрах, подключаемых к сумматору. Если фильтры 2 порядка, то там с развязкой при резистивном сумматоре будет неважно, и чем меньше разнос частот кварцевых генераторов, тем хуже.
