Автор Тема: Стабилизатор напряжения  (Прочитано 30433 раз)
Оффлайн Ferrit
« : Июль 29, 2020, 03:00:19 pm »
Игорь я приветствую вас на этом замечательном форуме  123123
Интересует расчёт и схема стабилизатора на два напряжения (переключаемый тумблером), 500 и 750 Вольт ток пол Ампера.
Прошу помощи  1999
Re: Стабилизатор напряжения
« Ответ #1 : Июль 29, 2020, 03:36:56 pm »
Импульсный?
Оффлайн Ferrit
« Ответ #2 : Июль 29, 2020, 03:47:38 pm »
Нет. Обычный линейный. Желательно по компенсационной схеме  1999
« Ответ #3 : Июль 29, 2020, 04:18:08 pm »
Если нужно 750 В, то входное напряжение, грубо говоря, 770 В нужно, и при 500 В на выходе, и токе полампера, мощность на силовом транзисторе будет (770-500)*0.5=135 Вт.
Вас это не смущает?  lllol
Оффлайн Ferrit
« Ответ #4 : Июль 29, 2020, 04:25:25 pm »
Можно сделать отвод на вторичной обмотке трансформатора. В режиме 500 Вольт понижать входное напряжение, переключаясь на отвод.
« Последнее редактирование: Июль 29, 2020, 04:38:02 pm от Ferrit »
« Ответ #5 : Июль 29, 2020, 05:38:51 pm »
Вот так... lllol
Оффлайн Ferrit
« Ответ #6 : Июль 29, 2020, 07:02:59 pm »
Биполярный транзистор надо вольт на 800-900
« Ответ #7 : Июль 29, 2020, 07:15:18 pm »
Да. И IGBT тоже. Это не проблема, их полно на 1200 В.
И НА ВХОДЕ 15 Ом 5 Вт проволочный неплохо поставить. На всякий случай, чтобы в момент включения ток заряда выходного конденсатора ограничить... 123123 123123 123123
« Последнее редактирование: Июль 29, 2020, 07:18:58 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Ferrit
« Ответ #8 : Июль 29, 2020, 07:35:10 pm »
Не подскажете марки транзисторов.
« Ответ #9 : Июль 29, 2020, 08:38:08 pm »
IGBT знаю IRGPS60B120KD, IRGPS40B120KD, irg4psh71kd, но это всё мощное и кандовое.
Если нужно, ищите более дохлые...
Оффлайн Ferrit
« Ответ #10 : Июль 30, 2020, 10:18:01 am »
Вопрос 1. Высоковольный мосфет не подойдёт?
Вопрос 2. Марка биполярного затворного транзистора?
 123123 123123 123123 123123 123123 123123 123123 123123 123123 123123
« Ответ #11 : Июль 30, 2020, 10:56:54 am »
Есть давно опробованная многими схема Олега ur3iqo, вроде никто не жаловался пока.
http://skydan.in.ua/PA/G2.htm
« Ответ #12 : Июль 30, 2020, 11:21:58 am »
Пойдёт.
Никогда не заморачивался. Ищите, не сомневаюсь, что есть. У меня в коллекции таких нет.
НЕ ЗАБУДЬТЕ, что мощность на этом транзисторе в худшем случае может быть 12 Вт.
« Ответ #13 : Июль 30, 2020, 11:23:45 am »
Даже наши транзисторы есть на 3 кВ - http://www.radioman-portal.ru/sprav/pp/transisters/3.php
Копайте Интернет... lllol
Оффлайн Ferrit
« Ответ #14 : Июль 30, 2020, 12:00:32 pm »
КТ710А должен подойти с запасом!
