Автор Тема: yaesu ft 897  (Прочитано 33411 раз)
Оффлайн Ua9UDQ
yaesu ft 897
« : Июль 31, 2020, 10:14:23 pm »
yaesu ft 897 вышли из строя диодные сборки Dap236
поблизости нет возможности купить
чем временно можно заменить?
https://ru.mouser.com/datasheet/2/348/dap236ut106-e-1799938.pdf
Re: yaesu ft 897
« Ответ #1 : Июль 31, 2020, 11:21:56 pm »
Если временно - любым диодом с малой С, хоть копеечным BAV99... Только выбрать с нужной цоколевкой что-то из этой серии.
Или КД409 вкорячить...
« Последнее редактирование: Июль 31, 2020, 11:23:38 pm от rtty »
Оффлайн r1tx
Re: yaesu ft 897
« Ответ #3 : Август 01, 2020, 01:09:00 am »
BAR64-04 гляньте, у меня на УКВ очень широко идут.
При токе 25 мА, Скрыпник на 1.9 МГц вполне достигает 105 дБ, на верхах - существенно лучше.  cr123
Но, фишка в том, что на антенне могут присутствовать и частоты существенно ниже 1.9 МГц, а на них PIN диод из резистора превращается в диод, чем это чревато, надеюсь, никому объяснять не нужно. lol22
И, опять же, суммарное напряжение на антенне может существенно превышать те 2*350 мВ, на которых я делал измерения.
Т. е., соль в чём - приборные измерения покажут вполне приемлемые результаты, а вот в условиях реальных больших антенн, весьма велики вероятность ацтойной работы.  1yep
« Последнее редактирование: Август 01, 2020, 01:28:43 am от Игорь 2 »
Re: yaesu ft 897
« Ответ #4 : Август 01, 2020, 01:24:16 am »
Кстати, к вопросу о надёжности PIN диодов в ДПФ при работе с внешними антеннами.  44443
Реле у меня не сгорали никогда... lol22
Оффлайн r1tx
Re: yaesu ft 897
« Ответ #5 : Август 01, 2020, 01:36:58 am »
да там не пин диоды обычное кремневое эпитаксиальное овно. станут они в пин диодами засыпать тракт ага держи карман шире.
Оффлайн Ua9UDQ
Re: yaesu ft 897
« Ответ #6 : Август 01, 2020, 06:03:00 am »
в даташитах пишут
1.band switching diode
2. p-i-n diodes
это одно и тоже?
у меня есть bap 64-02
http://www.farnell.com/datasheets/2328372.pdf
если я поставлю их 2 вместо
dap236 https://ru.mouser.com/datasheet/2/348/dap236ut106-e-1799938.pdf
нормально будет?
R1TX ,вы хотите это банальная сборка простых диодов? типа 1n4148 ...???
« Последнее редактирование: Август 01, 2020, 06:11:17 am от Ua9UDQ »
Re: yaesu ft 897
« Ответ #7 : Август 01, 2020, 10:05:49 am »
У меня нет данных по 64-02, в Вашем даташите не то. Если что, ставьте два - не вопрос.
С той ценой, что у Вашего аппарата, сомневаюсь, что динамика тракта выше динамики BAR64... lllol lol22
« Последнее редактирование: Август 01, 2020, 10:09:04 am от Игорь 2 »
Re: yaesu ft 897
« Ответ #8 : Август 01, 2020, 11:00:17 am »
Да, по доке обычные "эпитоксиальные" (кстати что это забавное слово значит?)
т.е. кремниевые диоды, только с малой емкостью (меньше чем у 4148) и с малым прямым сопротивлением в открытом состоянии. Наши из таких КД409 были всегда.
Импорта - много чего есть, можно из любого трансивера последних 10 лет выбирать подходящий по корпусу с того же участка схемы и смотреть, есть ли в продаже.
А так, если не найдется родной, можно и те PIN 64-е поставить - никто не жаловался пока, почти все трансивер-ремонтники (кто подрабатывает на этом) ими меняют простые диоды в дпф.
Re: yaesu ft 897
« Ответ #9 : Август 01, 2020, 11:20:34 am »
Да BAR64 по любому будут лучше, чем обычный переключающий диод... cr123
Оффлайн Ua9UDQ
Re: yaesu ft 897
« Ответ #10 : Август 01, 2020, 04:59:25 pm »
немного пролетел с  даташитом вверху
вот такие у меня есть BAP 64-02
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BAP64-02.pdf
 они чем то похожие на Bar64-02
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BAR64-02V-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462689a790c01690f0247ae38fc
буду пробовать
« Последнее редактирование: Август 01, 2020, 05:10:08 pm от Ua9UDQ »
Re: yaesu ft 897
« Ответ #11 : Август 01, 2020, 05:21:36 pm »
 1yep
Оффлайн Ua9UDQ
Re: yaesu ft 897
« Ответ #12 : Август 06, 2020, 05:22:48 pm »
Всем спасибо
всё заработало
Re: yaesu ft 897
« Ответ #13 : Август 06, 2020, 05:56:32 pm »
 1yep
