Автор Тема: Проблема с наводками  (Прочитано 34161 раз)
User
Re: Проблема с наводками
« Ответ #15 : Август 08, 2020, 02:16:12 pm »
Ясно.
« Ответ #16 : Август 08, 2020, 02:26:07 pm »
Кстати, никто не мешает роутеру и передатчику креститься на нелинейностях ближней зоны... 44443
На тех же диодах близлежайших выпрямителей, к примеру, если они конденсаторами не зашунтированы.
Тогда и смена приёмника не исправит ситуацию.... lol22
Вы же с самого начала не обозначили, что берёте сигнал с комнатной антенны - там нелинейностей море.
User
« Ответ #17 : Август 08, 2020, 02:38:14 pm »
Виновата комнатная антенна?
« Ответ #18 : Август 08, 2020, 02:52:09 pm »
По нормальному надо измерять на мощной нагрузке с отводом -20...40дБ + если надо еще маломощный доп. АТТ.
Были такие нагрузки конусные военные, чаще и дешевле на 75 Ом попадаются, на КВ это не страшно. Купить еще можно, для себя на такое скупиться не надо.
« Ответ #19 : Август 08, 2020, 03:16:43 pm »
Виновата сама методика измерений. Как правильно написал rtty, измерения искажений передатчика нужно проводить таким образом, чтобы лишние сигналы на вход измерителя не попадали.
В Вашем же случае, Вы меряете непойми что - даже, если Ваш приёмник вполне хорош по внеполосным каналам и интермодуляции, меремножение частот КВ передатчика и роутера может происходить в любом нелинейном элементе ближнего окружения, даже в ржавых металлических листах, прислонённых друг к другу - такой случай реально был в моей практике.
Кроме того, в квартире полно электроники, а это полупроводники и тоже нелинейности, на любой китайской плате, Вы спокойно можете словить перемножение частот роутера и своего передатчика, и в ближней зоне этой платы, помимо основных частот, Вы увидите и их комбинашки.  dontt44
Так что, повторю, смените методику, и голову не морочьте, в квартире такие измерения делать нет никакого смысла.
« Последнее редактирование: Август 08, 2020, 03:19:46 pm от Игорь 2 »
User
« Ответ #20 : Август 08, 2020, 03:34:15 pm »
Понял. Значит любые предметы могут работать как смеситель и перемножать сигналы...всё понятно. Возможно вай фай сигнал перемножается с сигналом передатчика и вызывает тем самым нелинейности которых по факту передатчик не даёт
« Ответ #21 : Август 08, 2020, 03:39:14 pm »
Конечно! Но не любые предметы, а имеющие нелинейности. Сам по себе ржавый лист перемножать не будет, а, вот если он в контакте с другим металлом, то легко.
А про электронику я вообще молчу.  cr123
User
« Ответ #22 : Август 08, 2020, 04:00:32 pm »
Я понял вас. Спасибо за ответ. А то сразу за анализатором в ларёк идти....
« Ответ #23 : Август 08, 2020, 10:52:22 pm »
Я бы ещё антенну у роутера открутил, для проверки, если она съёмная, а то сейчас делают и несъёмные.
