Автор Тема: Проблема с наводками  (Прочитано 34150 раз)
User
« : Август 08, 2020, 12:11:02 pm »
Здравсвуйте.Прошу пояснить тех, кто в теме ЭМСа как рыба в воде.Есть передатчик самодельный с ламповым выходом на паре гу50, который с выхода имеет при 100вт при IMD -30дБ. При замере на SDR при включённом роутере имеет такой интермудь, при выключенном, точно такой же только тоны чище (см.картинки). Радио и роутер, находятся в в разных комнатах. Как побороть этот мусор?
Re: Проблема с наводками
« Ответ #1 : Август 08, 2020, 12:23:31 pm »
Скорее всего, Ваш SDR имеет кучу ложных каналов приёма, и динамику ниже плинтуса. Вот и получается то, что Вы видите не картинке.
Вероятность того, что роутер модулирует что-то в Вашем передатчике, на мой взгляд, весьма мала. Разве что, если там совсем кривыми руками сделано...   cr123
User
« Ответ #2 : Август 08, 2020, 12:25:10 pm »
Тогда почему есть логическая связь роутер и наводки?
« Последнее редактирование: Август 08, 2020, 12:32:26 pm от User »
« Ответ #3 : Август 08, 2020, 12:30:55 pm »
длштческая связь
Я не знаю такого слова.  dontt44
User
« Ответ #4 : Август 08, 2020, 12:32:38 pm »
« Ответ #5 : Август 08, 2020, 12:39:46 pm »
Я уже ответил - скорее всего, это проблемы Вашего SDR.
Проверить элементарно - взять нормальный анализатор и посмотреть им.
Иных вариантов идентифицировать не вижу.  cr123
User
« Ответ #6 : Август 08, 2020, 12:44:31 pm »
Ладно. Я ушел. Покупать роде и шварц за пару лямов в соседний ларёк.  lol22 lllol
« Ответ #7 : Август 08, 2020, 12:49:23 pm »
Вроде там не сильно отличаются картинки - масштаб-ракуср разный, сложно понять.
Запитайте роутер от аккума или линейного БП. Может быть просто мусор импульсного БП на сдр приемнике и он окрашивает сигнал измеряемый.
« Ответ #8 : Август 08, 2020, 12:55:15 pm »
Правильная мысль.  1yep cr123
Хотя, на мой взгляд, сам по себе вопрос интересен - ребята, погадайте на кофейной гуще, что тут у меня может быть.
Вероятность того, что глючит СДР, я расцениваю как 80%, 20% за то, что в передатчике с экранировкой что-то не то. Укоротите провода, заэкранируйте, если проблема останется, то делайте выводы, или, в ларёк за Роде и Шварц.. lol22
« Последнее редактирование: Август 08, 2020, 12:58:05 pm от Игорь 2 »
Оффлайн r1tx
« Ответ #9 : Август 08, 2020, 01:29:54 pm »
не тупим берем какой-то вебсдр и смотрим
« Ответ #10 : Август 08, 2020, 01:36:51 pm »
не тупим
Естественно.  1yep
Два непойми каких изделия при соединении друг с другом дают лажу.
Как определить, кто из них виноват, и что делать?
Вопрос из логики для детей ясельного возраста, и ответ очевиден - взять одно из изделий заведомо хорошее... 44443 pl33 lol22
User
« Ответ #11 : Август 08, 2020, 01:38:11 pm »
Ваши слова да богу в уши
« Ответ #12 : Август 08, 2020, 01:48:56 pm »
User
« Ответ #13 : Август 08, 2020, 01:53:48 pm »
Они ни совсем соединены. SDR находится в одной комнате, трансивер в другой подключен трансивер на антенну. Сдр слушает на клочек провода. Чтобы не перегрузить АЦП. Без сигнала в сдр ровная шумовая полка. Приёмник на базе платы оса мини. 9000 рублей стоит однако не так уж и мало.
« Ответ #14 : Август 08, 2020, 01:57:32 pm »
Ну это же естественно, ведь те шумовые штаны, что Вы видите - продукт интермодуляции, он появляется лишь тогда, когда есть именно два сигнала - как от передатчика, так и от роутера.
Подтащите свой СДР поближе к КВ антенне и подальше от роутера, если проблема уйдёт, значит, он и виноват...  pl33
