Автор Тема: Вопрос RA0AHC (програмирование).  (Прочитано 28147 раз)
Оффлайн vikr
« : Август 19, 2020, 05:51:43 pm »
Сергей, на прошлом форуме вы вели тему -программирование для синтеза Игоря, не могли бы повторить исходники примеров работы с PCA9555 с объяснением основных моментов.
Re: Вопрос RA0AHC (програмирование).
« Ответ #1 : Август 19, 2020, 08:40:54 pm »
#define TUNER_PCA9555_ADR_READ  0b01000011 //чтение
#define TUNER_PCA9555_ADR_WRITE 0b01000010 //save
#define BPF_PCA9555_ADR_WRITE 0b01000000 //save
...ini
делать обязательно!
   //tuner
    uint8_t buferT[3] = {0b00000110, 0x0,0x0};//6-регистр инициализации портов если 0 то это выход, 0-все порты на выход
    if (HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c3, TUNER_PCA9555_ADR_WRITE, (uint8_t *) &buferT, (uint16_t) 3,
                                (uint32_t) 500) != HAL_OK) {
        BSP_LCD_DisplayHStringAt(100, y, (uint8_t *) "ini-TX-5", LEFT_MODE);
    uint8_t buferWT[3] = {0b00000010, 0x0, 0x0}; //обнуляем все порты в 0 (ничего не выбрано)
    if (HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c3, TUNER_PCA9555_ADR_WRITE, (uint8_t *) &buferWT, (uint16_t) 3,
        BSP_LCD_DisplayHStringAt(150, y, (uint8_t *) "ini-TX-5-0", LEFT_MODE);
        tx.iniTunerOK = NO;
//запись
 uint8_t buferWT[3] = {0b00000010, l, c_in};//три байта которые полетят в микруху (команда, порт0, порт1)
    while (HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c3, TUNER_PCA9555_ADR_WRITE, (uint8_t *) &buferWT, (uint16_t) 3,
        BSP_LCD_DisplayHStringAt(0, 150, (uint8_t *) "tuWr-err", LEFT_MODE);
« Последнее редактирование: Август 19, 2020, 08:57:53 pm от ra0ahc »
« Ответ #2 : Август 19, 2020, 08:43:17 pm »
адреса
« Ответ #3 : Август 19, 2020, 08:59:08 pm »
пример ini тюнера
void iniTunerPca(void) {//тюнер и дпф
    HAL_GPIO_WritePin(i2c_switcher_GPIO_Port, i2c_switcher_Pin, GPIO_PIN_RESET);//переключатель РСА9515 1=внутр 0=наружу
    tx.iniTunerOK = YES;
    tx.yn = NO;
    tx.needToDrawYN = YES;
    tx.micYN = YES;// питание на мик
    BSP_LCD_SetFont(&Font8);
    uint16_t y = 10;
    //lpf
    uint8_t bufer[2] = {0b00000011, 0x0};//3-регистр инициализации портов если 0 то это выход, 0-все порты на выход
    if (HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c3, TUNER_PCA9554_ADR_WRITE, (uint8_t *) &bufer, (uint16_t) 2,
        BSP_LCD_DisplayHStringAt(3, y, (uint8_t *) "ini-TX 4", LEFT_MODE);
        tx.iniTunerOK = NO;
    uint8_t buferW[2] = {0b00000001, 0x0}; //обнуляем все порты в 0 , RX
    if (HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c3, TUNER_PCA9554_ADR_WRITE, (uint8_t *) &buferW, (uint16_t) 2,
                                (uint32_t) 500) !=
        HAL_OK) {
        BSP_LCD_DisplayHStringAt(50, y, (uint8_t *) "ini-TX4-0", LEFT_MODE);
        tx.iniTunerOK = NO;
    //tuner
        tx.iniTunerOK = NO;
        tx.iniTunerOK = NO;
    //дпф
    band.iniBpfOK = YES;
    uint8_t buferD[3] = {0b00000110, 0x0,
    if (HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c3, BPF_PCA9555_ADR_WRITE, (uint8_t *) &buferD, (uint16_t) 3,
        BSP_LCD_DisplayHStringAt(100, y, (uint8_t *) "--BPF-INI-ERR-", LEFT_MODE);
        band.iniBpfOK = NO;
    uint8_t buferWD[3] = {0b00000010, 0x0, 0x0}; //обнуляем все порты в 0 (ничего не выбрано)
    if (HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c3, BPF_PCA9555_ADR_WRITE, (uint8_t *) &buferWD, (uint16_t) 3,
        BSP_LCD_DisplayHStringAt(150, y + 40, (uint8_t *) "--BPF-INI-ERR-", LEFT_MODE);
        band.iniBpfOK = NO;
    //TX PCA9555
    uint8_t buferv[3] = {0b00000110, 0b11111110, //кроме пина cw тон, все на входы
                         0b11000111};//6-регистр инициализации портов если 0 то это выход, 0-все порты на выход
    if (HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c3, TX_PCA9555_ADR_WRITE, (uint8_t *) &buferv, (uint16_t) 3,
        BSP_LCD_DisplayHStringAt(100, y, (uint8_t *) "--tx-INI-ERR-", LEFT_MODE);
    uint8_t buferWv[3] = {0b00000010, 0b00000001, 0b10001000}; // порты в 0 кроме пина cw тон
    if (HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c3, TX_PCA9555_ADR_WRITE, (uint8_t *) &buferWv, (uint16_t) 3,
        BSP_LCD_DisplayHStringAt(150, y + 40, (uint8_t *) "--tx-INI-ERR-", LEFT_MODE);
//    buferWv[2]=0b0000000;// 1/6 reset adau 1=нормальная работа
//    //1/5 en adau
//    //1/4 tx on
//    //1/3 mic power
//    if (HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c3, TX_PCA9555_ADR_WRITE, (uint8_t *) &buferWv, (uint16_t) 3,
//                                (uint32_t) 500) != HAL_OK) {
//        BSP_LCD_DisplayHStringAt(150, y+40, (uint8_t *) "--tx-INI-ERR-", LEFT_MODE);
// 18900
//15000
Оффлайн vikr
« Ответ #4 : Август 19, 2020, 09:05:05 pm »
Спасибо, буду разбираться и адаптировать к своим хотелкам.
Оффлайн vikr
« Ответ #5 : Август 22, 2020, 09:04:35 pm »
Ну вот, теперь у меня есть 16-ти кнопочная клавиатура. В отличии приведённых примеров, мне нужно считывать порты, получилось.Немного протупил на том, что после инициализации нужно сбрасывать порты, в даташите об этом как кто вскользь упомянуто.
Оффлайн vikr
« Ответ #6 : Август 22, 2020, 09:10:33 pm »
Сергей, теперь вопрос по ADC. как правильно его настроить для измерения напряжения АРУ? На дисплее у меня полоска бегает, но тормозит систему заметно.
« Ответ #7 : Август 22, 2020, 09:18:17 pm »
А дайте полное описание что вы сейчас имеете и что хотите давить и от куда ару будите брать и чем ?
« Ответ #8 : Август 22, 2020, 09:19:10 pm »
Клава то как сделана ? Прерывание?
Оффлайн vikr
« Ответ #9 : Август 22, 2020, 10:06:52 pm »
Нет, опрос в цикле вывода ИНТ, как вы и предлагали. Эксперименты с ацп погибли при переходе на другую иде.Ару планирую брать с 8307
« Ответ #10 : Август 22, 2020, 10:55:00 pm »
Я понял, нельзя в цикле сильно долгая процедура опроса, да и не желательно чтобы и2с работала во время приема. Я завтра вам вырезку сделаю по ару. Она сделано по таймеру и прерыванию и дма.
« Ответ #11 : Август 23, 2020, 12:57:19 pm »
Настройка АРУ на STM
Сперва настроим таймер который будет дергать прерывания в котором будут перезапускаться АЦП (2шт сразу)
« Ответ #12 : Август 23, 2020, 01:05:57 pm »
Теперь прерывания, которые собственно и будут подключены к ад8307
Внимание! у меня на этих выводах был гироскоп. Необходимо освободить эти пины иначе там будет всегда 0. Я просто выпаял микросхему гироскопа.
АЦП1
« Последнее редактирование: Август 23, 2020, 01:07:53 pm от ra0ahc »
« Ответ #13 : Август 23, 2020, 01:06:37 pm »
АЦП2
« Ответ #14 : Август 23, 2020, 01:19:35 pm »
//main.c
//буфера куда будут писаться значения ацп (2 шт.)
/* USER CODE BEGIN PD */
__IO uint16_t IN_Buffer_sila[FRAME_SIZE];
__IO uint16_t IN_Buffer_slabo[FRAME_SIZE];
//int main(void) {
//запускаем таймер и ацп
    if (HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3) != HAL_OK) Error_Handler();
    if (HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *) &IN_Buffer_sila[0], FRAME_SIZE) != HAL_OK) Error_Handler();
    if (HAL_ADC_Start_DMA(&hadc2, (uint32_t *) &IN_Buffer_slabo[0], FRAME_SIZE) != HAL_OK) Error_Handler();
// main.h
// здесь играемся с длиной буфера
/* USER CODE BEGIN Includes */
// NOTE: In this algorithm N and LogN can be only:
//       N    = 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384;
//       LogN = 2, 3,  4,  5,  6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,    14;
#define FRAME_SIZE 64 //*0.125мс = 20мс (сэмплирование 8кГц)
//stm32f4xx_it.c
//обработка прерывания при заполнении половины буфера или полного заполнения
  * @brief This function handles DMA2 stream2 global interrupt.
void DMA2_Stream2_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream2_IRQn 0 */
    if (DMA2->LISR & DMA_FLAG_HTIF2_6) {
        // cou++;
        agcDacSelectLevel(1);
    if (DMA2->LISR & DMA_FLAG_TCIF2_6) {
        agcDacSelectLevel(2);
        // cou++;
  /* USER CODE END DMA2_Stream2_IRQn 0 */
  HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_adc2);
  /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream2_IRQn 1 */
  /* USER CODE END DMA2_Stream2_IRQn 1 */
//какой-то ваш файл
//основная процедура АРУ
void agcDacSelectLevel(uint8_t bank) {
    if (tx.yn || skip) {//|| skip
        skip = 0;
        return;
if(agc.txToRxForAgcYN){//только пришли с тх надо выставить старые значения
    agc.txToRxForAgcYN=NO;
    agcDacWrite( agc.beforeTxSila, 1);
    agcDacWrite(agc.beforeTxSlabo , 0);
    skip=YES;
    agcCountSlabo=agcCountSila=0;
    adcSlaboSumValue = 0;
    adcSilaSumValue = 0;
    uint16_t s = 0;
    uint16_t po = (uint8_t) (FRAME_SIZE2 - 1);
    uint8_t stepUp = 0;
    if (agcCountSila) agcCountSila--;
    if (agcCountSlabo && !yes) agcCountSlabo--;
    if (agcCountDown) agcCountDown--;
    if (agcCountDownSila) agcCountDownSila--;
    if (agcCountSlaboUp) agcCountSlaboUp--;
    if (bank == 2) {
        s = FRAME_SIZE2;
        po = FRAME_SIZE - 1;
    for (int i = s; i <= po; i++) {
//        if (adcSilaSumValue < IN_Buffer_sila[ s ]) adcSilaSumValue = IN_Buffer_sila[ s ];
        //if (adcSlaboSumValue < IN_Buffer_slabo[ s ]) adcSlaboSumValue = IN_Buffer_slabo[ s ];
        adcSlaboSumValue += IN_Buffer_slabo[ i ];
        adcSilaSumValue += IN_Buffer_sila[ i ];
    adcSlaboSumValue /= FRAME_SIZE2;
    adcSilaSumValue /= FRAME_SIZE2;
//    uint32_t dd = (uint32_t) ((IN_Buffer_slabo[po] + IN_Buffer_slabo[po - 1] + IN_Buffer_slabo[po - 2]+ IN_Buffer_slabo[po - 3]) / 4);
//    if (dd > adcSlaboSumValue) {
//        adcSlaboSumValue = dd;
    //   adcSlaboSumValue=(adcSlaboSumValue);
//    if (!adcSlaboSumValue)adcSlaboSumValue = oldSlabo;
//    adcSlaboSumValue = (adcSlaboSumValue + oldSlabo) >> 1;
    oldSlabo = adcSlaboSumValue;
    //sila
    if (//adcSilaSumValue < ADC_LEVEL_NORM_SILA + ADC_LEVEL_DELTA_SILA &&
            adcSilaSumValue >= ADC_LEVEL_NORM_SILA - ADC_LEVEL_DELTA_SILA//
        agcCountSila = agcHoldTimeSILA;
    } //если сигнал еще высокий то продолжаем задержку
    if ((adcSilaSumValue > ADC_LEVEL_NORM_SILA + ADC_LEVEL_DELTA_SILA ||
         adcSilaSumValue < ADC_LEVEL_NORM_SILA - ADC_LEVEL_DELTA_SILA)//- ADC_LEVEL_DELTA_SILA
        if (adcSilaSumValue > ADC_LEVEL_NORM_SILA + ADC_LEVEL_DELTA_SILA) {//если растет на входе + ADC_LEVEL_DELTA_SILA
            uint16_t step;
            agcCountSila = 0;//agcHoldTimeSILA;
            // uint32_t delta = (ADC__MAX_SILA - ADC_LEVEL_NORM_SILA) / 100;
            float proc = (float) (adcSilaSumValue - (ADC_LEVEL_NORM_SILA + ADC_LEVEL_DELTA_SILA)) /
                         delta; // % от максимально возможного на сколько процентов выше сигнал.
            yesSi = 1;
//            if (proc > 25) {//
//                step = (uint16_t) (25 * proc);//100
//               // stepDraw = (uint16_t) proc;
//            } else {
//                if (proc > 23) {//
//                    step = (uint16_t) (7 * proc);
//                } else {
//                    if (proc > 17) {//
//                        step = (uint16_t) (4* proc);
//                    } else {
//                        if (proc > 2) {//15
//                            step = (uint16_t) (proc);
//                            yesSi = 0;
//                        } else {
//                            yesSi = 0;
//                            step = 1;
            step = cap[(uint8_t) proc];
            if (step < 40)yesSi = 0;
            if (step > 300) stepUp = 1;
            if (nowDacLevelSila + step <= DAC_LEVEL_MAX_SILA) { nowDacLevelSila += step; }
            else { nowDacLevelSila = DAC_LEVEL_MAX_SILA; }
            agcDacWrite(nowDacLevelSila, 1);
            //agcDacWrite(0, 1);
        if (adcSilaSumValue < ADC_LEVEL_NORM_SILA - 250)//- ADC_LEVEL_DELTA_SILA
        {//-------------------если падает
            if (!agcCountSila || yesSi) { //если задержка закончилась, поднимать усиление
                uint16_t step;
                float proc = (float) ((ADC_LEVEL_NORM_SILA - 250) - adcSilaSumValue) /
                             delta; // % от нормы , на сколько процентов ниже сигнал.
//                if (proc > 10) {
//                    step = (uint16_t) (1000 * proc / nowDacLevelSila);
//                } else {
//                    yesSi = 0;
//                    if (!step)step = 1;
                if (!agcCountSila)proc = agcAngleSLABO; //угол наклона
                yesSi = 1;
                if (proc > 80) {//
                    step = (uint16_t) (2 * proc);//100
                } else {
                    if (proc > 40) {//
                    } else {
                        if (proc > 25) {//
                        } else {
                            if (proc > 5) {//15
                                yesSi = 0;
                            } else {
                                yesSi = 0;
                                step = 1;
                if (!agcCountDown) {
                    if (nowDacLevelSila - step >= DAC_LEVEL_MIN_SILA) { nowDacLevelSila -= step; }
                    else { nowDacLevelSila = DAC_LEVEL_MIN_SILA; }
                    agcCountDownSila = 0;
    } else yesSi = 0;
//slabo
    if (//adcSlaboSumValue < ADC_LEVEL_NORM_SLABO + ADC_LEVEL_DELTA_SLABO &&
            adcSlaboSumValue >= ADC_LEVEL_NORM_SLABO //- ADC_LEVEL_DELTA_SLABO
        agcCountSlabo = agcHoldTimeSLABO;
    if (((adcSlaboSumValue > ADC_LEVEL_NORM_SLABO + 100 ||//+ ADC_LEVEL_DELTA_SLABO
          adcSlaboSumValue < ADC_LEVEL_NORM_SLABO - 100))
        if (adcSlaboSumValue > ADC_LEVEL_NORM_SLABO + 100) {//+ ADC_LEVEL_DELTA_SLABO если растет на входе
            uint16_t step;
            float proc = (float) (adcSlaboSumValue - (ADC_LEVEL_NORM_SLABO + 100)) /
                         deltaSl; // % от максимально возможного на сколько процентов выше сигнал.
            if (proc > 20) {//15
                step = (uint16_t) (10 * proc);//100
                skip = 1;
                yes = 1;
            } else {
                if (proc > 15) {//15
                    step = (uint16_t) (4 * proc);
                    skip = 1;
                    yes = 1;
                } else {
                    if (proc > 10) {//15
                        yes = 1;
                    } else {
                        if (proc > 7) {//15
                            // yes = 0;
                        } else {
                            step = (uint16_t) (proc);// /2
                            // yes = 0;
                            if (!step)step = 1;
            // if (!agcCountSlaboUp) {//задержка на возрастание
            if (nowDacLevelSlabo + step <= DAC_LEVEL_MAX_SLABO) {
                nowDacLevelSlabo += step;
            } else {
                nowDacLevelSlabo = DAC_LEVEL_MAX_SLABO;
//               agcDacWrite(1200, 0);
            if (!stepUp) agcDacWrite(nowDacLevelSlabo, 0);
//                if (yes)
//                    agcCountSlaboUp = 0;
//                else
// agcCountSlaboUp = 10;// const задержка на возрастание
        //slabo up
        if (adcSlaboSumValue < ADC_LEVEL_NORM_SLABO - 100) { //----------------------------------если падает
            uint16_t step;
            float proc = (float) ((ADC_LEVEL_NORM_SLABO - 100) - adcSlaboSumValue) /
            if (!agcCountSlabo || yes) {// быстрой восстановление
                if (!agcCountSlabo)proc = agcAngleSLABO; //угол наклона
                if (proc > 90) {
                    step = (uint16_t) (proc * 2);
                } else {
                    if (proc > 80) {
                        step = (uint16_t) (proc / 2);
                    } else {
                        if (proc > 70) {
                            step = (uint16_t) (proc / 4);
                        } else {
                            step = (uint16_t) (proc / 10);
                            if (!step)step = 1;
                yes = 1;
            } else {//потдерживание
                if (proc < 6 && !countSlaboSlabo) {
                    step = 1;
                    countSlaboSlabo = 200;
                } else {
                    if (countSlaboSlabo) countSlaboSlabo--;
                    step = 0;
            if (nowDacLevelSlabo - step >= DAC_LEVEL_MIN_SLABO) {
                nowDacLevelSlabo -=
                        step;
            } else {
                nowDacLevelSlabo = DAC_LEVEL_MIN_SLABO;
            if (step)agcDacWrite(nowDacLevelSlabo, 0);
            //agcDacWrite(1200, 0);
    } else {
        yes = 0;
« Последнее редактирование: Август 23, 2020, 01:27:11 pm от ra0ahc »
