Автор Тема: Измерение частоты (частотомер)  (Прочитано 27876 раз)
Оффлайн DedPentod
« : Август 19, 2020, 10:10:14 pm »
Приветствую почитателей не популярного форума  lllol ! Озадачился необходимостью  измерения частоты. Поделитесь пожалуйста кто чем меряет. Думаю собрать самодельный частотомер, но чутье подсказывает что смысла нет... А может кто посоветует хорошую схемку ?   lol22
Заранее спасибо всем ответившим  !
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
Re: Измерение частоты (частотомер)
« Ответ #1 : Август 19, 2020, 10:23:06 pm »
У Вячеслава из Донецка,можно заказать хороший частотомер,если не ошибаюсь до 1Ггц. 33wr
Если вам не жалко 1500 деревянных!))) dontt44
« Ответ #2 : Август 19, 2020, 10:41:04 pm »
http://www.leoniv.diod.club/projects/measuring/fc-510/fc-510.html
я меряю, синхронизация со спутника
самое интересное, что смог увидеть, это "вхождение в частоту" Гиацинта, затем девиация на совести опорника, но тем не менее)
« Последнее редактирование: Август 19, 2020, 10:43:31 pm от rn6lim »
Оффлайн DedPentod
« Ответ #3 : Август 19, 2020, 11:17:50 pm »
Спасибо ) Но проект Леонида Ивановича как по мне сложный ... Мне б что то попроще ...
« Ответ #4 : Август 19, 2020, 11:42:21 pm »
Для самостоятельной сборки (и удовольствия от нее :) ) рекомендую
Частотомер - цифровая шкала с LCD индикатором 16x1:
http://ra4nal.qrz.ru/chlcd16.shtml
Пользовал полгода (без вх. усилитель и делители). Работает хорошо (цена мл. разряда: 1Hz), но не нашел стаб. генератор 4 MHz (с "нормальным" целое число делением) и конструкция осталось незавершенная.
Потом купил китайский модуль на LCD1601. Стабильной, при необходимости перед измерением калибрую по спутнику. Только первый раз на несколько герц (при 10 MHz) была разница, следующие 3 раза не скорректировал (через 4-6 месяца, ок. 1,5 лет), а только проконтролировал. 1 Hz цена мл. разряда. Я лично видел, как честотомер работает в ч. зони 7 kHz .. 2,7 GHz. Диапазоны: L и H при 3 время для измерения. Мне и особо не нужны другие параметры, в остальном случае у меня много самодельние есть. (частично использовал Google Translate).
« Последнее редактирование: Август 19, 2020, 11:53:41 pm от veso74 »
« Ответ #5 : Август 20, 2020, 12:22:31 am »
Гиацинт 5 МГц на 4 помножить, и на 5 разделить... cr123
« Ответ #6 : Август 20, 2020, 12:35:23 am »
У нас "Гиацинт" нет, я должен сломать что-то подобное, чтобы взять это (20-30 лет назад). Сейчас есть все, всегда есть альтернатива, но ничего не делаем :).
« Последнее редактирование: Август 20, 2020, 12:36:56 am от veso74 »
« Ответ #7 : Август 20, 2020, 12:36:42 am »
 dontt44 44443
« Ответ #8 : Август 20, 2020, 12:53:15 pm »
« Последнее редактирование: Август 20, 2020, 12:54:46 pm от Ut1lw »
« Ответ #9 : Август 20, 2020, 01:09:04 pm »
"Жужжание" (радио-помеха) при переключения 7-seg-led не могу удалить. C-L-C-L-C у питания почти не помогает. Не использую поэтому. С металлическими ящиками и доп. меры, вероятно, улучшение возможно. Но с lcd1601 помехи нет и я отложил устройство "в сторону" :).
« Ответ #10 : Август 20, 2020, 07:14:25 pm »
+1 к Ut1lw, пользуюсь таким долго и счастливо.
