Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1620649 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1005 : Январь 30, 2022, 06:47:49 pm »
Так в этой программе фильтр и был спроектирован. Затем смоделирован в RFSimm, добавлен емкостной делитель на выходе,
Я уже не помню в какой версии, но FS и такую топологию выдавал (с емкостным делителем). Потом переставлял систему и закачал другую версию FS и вот тут не могу найти с делителем. Хотя, подозреваю, что есть...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1006 : Январь 30, 2022, 07:31:19 pm »
Не реклама, но нешто я один про эту программу знаю и использую....
Поставил, выдает ошибку..
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1007 : Январь 30, 2022, 07:36:35 pm »
Параметра нет какого то, импеданса, неравномерности в полосе. Или противоречие полосы и частоты. Впрочем-пишет обычно-что. Стояла и стоит как и остальные от Тонни на ХР лет шесть, семерке и восьмерке ноне.
« Последнее редактирование: Январь 30, 2022, 07:40:30 pm от Valery Gusarov »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1008 : Январь 30, 2022, 08:17:00 pm »
Да нет. Я еще вообще ничего не задавал. Запускаю программу и сразу появляется ошибка. У меня здесь семерка, 32 бита. Да ладно, мне хватает и Filter Solutions, на все случаи. Я больше паяю, чем играюсь с программами. Намотать три или четыре  катушки, подогнать их индуктивность, особенно если они не регулируемые, потом также подобрать емкости. На один фильтр иногда день уходит, так что если на расчет затрачу лишних пять минут, то оно ничего не решает. Да и считать особенно не требуется. Давно уже все посчитано. Хотя, вначале конечно, помощь реальная была.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1009 : Февраль 01, 2022, 12:05:08 pm »
потери в 4дб на 7 в старом не понравились.
Вот новый. Потери 2дБ. Хвостов с подъемом нет, и со старым не было-земля ж сплошь с обоих сторон... Нема токовых петель.
Прежние удобнее минимальными индуктивностями и настройкой растяжением.
 Позже попробую снова их-с 1,13мкГ, но провод с 0,8мм до 1,5 увеличу.
И пока остатки канифоли из промежутков площадок-земля ацетоном не вымыл-вообще все терялось... Прежним пофиг.
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2022, 12:08:13 pm от Valery Gusarov »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1010 : Февраль 01, 2022, 12:26:38 pm »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1011 : Февраль 01, 2022, 12:32:11 pm »
 Вот. Третьего, Игоря.
Точнее есть-в Эльси...
Зеркалка (впрочем и со старыми) вместе с ФНЧ (вкл на прием тож) минус 120дБ...
Включение в землю наногенри в симуляторах эти не портит.
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2022, 01:03:30 pm от Valery Gusarov »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1012 : Февраль 01, 2022, 01:11:01 pm »
Третьего, Игоря.
Уже и третий появился?  44443 pl33 lllol lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1013 : Февраль 01, 2022, 01:22:21 pm »
Порядок фильтра.
А шо нухерц два окна сразу дает?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1014 : Февраль 01, 2022, 01:25:25 pm »
Порядок фильтра.
А, а я-то подумал, что Игорь 3.... 44443 pl33
Два варианта реализации. С первым последовательным элементом, и параллельным.  123123
Играя галочками там много чего ещё можно найти, но вот с ёмкостными делителями не припомню... lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1015 : Февраль 01, 2022, 01:25:55 pm »
Вот.
Хвостов с такой схемой и у меня нет, тут же нет элементов согласования. Вот с ними и появляются "хвосты".
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1016 : Февраль 01, 2022, 01:29:27 pm »
Было, точно помню. Сам не мог найти, потом мне кто-то подсказал. Но, возможно, то была другая версия программы. Хотя, такой топологией больше не пользуюсь.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1017 : Февраль 01, 2022, 01:32:55 pm »
Понял, спасибо.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1018 : Февраль 01, 2022, 01:48:46 pm »
Понял,
Кстати, RFSimm показывает весьма хреновую диаграмму Смита Вашего фильтра. Катушки Вы заложили в модель - добротность 100 на частоте 100 мгц, а собственная резонансная частота -30 мгц.
С такими катушками не сталкивался, может и правда в таком исполнении так и есть? Я измерял Наной катушки, правда уже не помню, какие, так там резонансная частота была в районе 180 мгц. А 30, это уже не катушка, а контур... Ну 30 мгц это конечно не 7, но все же.
И вообще, зачем такая экзотика. Напилите из трубы пластиковой. Все же тор не цилиндр. И размер поменьше, да и сифонить поменьше будет.
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2022, 01:52:08 pm от Владимир_К »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1019 : Февраль 01, 2022, 02:03:58 pm »
Расчет катушек
— Однослойная катушка виток к витку
   Индуктивность катушки 14,4 мкГн
   Рабочая частота 7 МГц
   Диаметр каркаса D: 13,5 мм
   Тип провода ПЭВ-2
   Диаметр провода d: 0,38 мм
   Диаметр провода с изоляцией k: 0,44 мм
=>Длина намотки l: 20,245 мм
=>Длина провода без учета концов:  1,977 м
=>Сопротивление катушки постоянному току: 0,305 Ом
=>Реактивное сопротивление катушки: 633,345 Ом
=>Число витков катушки: 45,148
=>Собственная емкость: Cs = 0,47 пФ
=>Частота собственного резонанса: Fsr = 35,177 МГц
=>Конструктивная добротность катушки: Q = 196 (Материал провода: Медь)
=>Сопротивление потерь: r=3,231 Ом
