Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1620619 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #975 : Январь 26, 2022, 04:27:17 pm »
Перемерил давние Гончаренко и аналоги с емкостными делителями.
Каркасы 8мм. Потери на 6 нижних диапазонах 4дб, 21,24,28 2-3дб.
Несмотря на кпк-м тож не все красиво.
Мотаю новые по Игорю. Рабочие (выкладывал тут в понедельник) тож по 2-3дб, семерка подвела-4дб.
Попробую сначала ее на свежую от Игоря.
Хотя прежние удобны минимальными индуктивностями, бескаркасны начиная с 7МГц... очень удобно настраивать.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2022, 04:47:00 pm от Valery Gusarov »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #976 : Январь 26, 2022, 04:37:50 pm »
однозначно нужны ёмкостные делители по краям,
У меня в передающем тракте диодная коммутация. Индуктивности по краям фильтра очень хорошо вписались в сам конструктив. Сейчас уже есть мысли и в передающем тракте уйти от диодной коммутации. Но это на потом.
110 мкГн диаметром 5 мм., намотанная проводом 0.5 мм.
Так можно взять провод до 1 мм, при диаметре 8-10 мм.  А так, реальные потери в фильтре 25-30 мгГц получились выше 3 дБ. При рассчётах получал менее 2. Явно и добротность чуть завысил, ну и диоды немного потерь добавили.
Сейчас перебирал программы. Индуктивность считают штуки три. Добротность ни одна...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #977 : Январь 26, 2022, 04:48:26 pm »
Coil32
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #978 : Январь 26, 2022, 04:57:30 pm »
Coil32
По моему её пока нет. Будем искать...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #979 : Январь 26, 2022, 05:10:08 pm »
При расчетах на кольцах из сантехники-полипропилен ставьте мю 1,5.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #980 : Январь 28, 2022, 10:44:15 am »
Пересчитал 7МГц с 17,3 на 15мкГ. Особенности наличия эмальпровода и вместимости по габаритам...
Приемлемо, Игорь? Отраженка похуже...
« Последнее редактирование: Январь 28, 2022, 10:45:57 am от Valery Gusarov »
Оффлайн Igor3e
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #981 : Январь 28, 2022, 10:48:31 am »
Ну  со "стандартными" конденсаторами так  и будет, к сожалению...Подстроечники в последовательных цепях надо ставить.
« Последнее редактирование: Январь 28, 2022, 10:50:17 am от Igor3e »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #982 : Январь 28, 2022, 11:24:00 am »
Если нет возможности нагнать 17 мкГн, я бы просто расширил полосу пропускания снизу, уйдя на 14 мкГн, которые, как я понял, Вам подходят, а то иметь КСВ почти двойка в полосе не очень красиво.  cr123
« Последнее редактирование: Январь 28, 2022, 11:28:04 am от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #983 : Январь 28, 2022, 11:31:12 am »
Подстроечники наверное в послед цепях...
А вот Эльси шо кажет.
(на других полосу без проблем, а на 7 вниз к ПЧ 6,5...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #984 : Январь 28, 2022, 11:49:33 am »
Почему бы и нет?  cr123
Правда иногда попадалась керамика, вносившая искажения.  dontt44
С воздушными точно не будет проблем... lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #985 : Январь 28, 2022, 12:40:25 pm »
FS что то не хочет на моем компе, а вот Эльси вполне.
Удобная, можно глядя на АЧХ корректировать элементы.
Все топологии фильтров. У Тони много полезного. Тонни Софт.
« Последнее редактирование: Январь 28, 2022, 12:52:47 pm от Valery Gusarov »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #986 : Январь 28, 2022, 12:56:39 pm »
В подобных  ДПФ подстроечники на верхних диапазонах делал из двух скрученных проволочек, вспомнил молодость lol22. Вполне нормально получилось. Пониже по частоте просто подбирал конденсаторы, на плате место для двух.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #987 : Январь 28, 2022, 12:58:29 pm »
Ок, помню такое в приемниках. 33wr
Это Вы, сударь, меня подбили перепроверить все ДПФ.  lol22
Посмотрю новый вариант-все ничего, но потери в 4дб на 7 в старом не понравились. Существующие.
« Последнее редактирование: Январь 28, 2022, 01:00:23 pm от Valery Gusarov »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #988 : Январь 28, 2022, 01:53:56 pm »
а вот Эльси вполне.
КСВ в полосе не хуже 1,28, подавление 6,5МГц -20дб. На след неделе на 7 испытаю...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #989 : Январь 28, 2022, 02:47:25 pm »
Так дело в том, что такие фильтры, с емкостными делителями на входах (согласование) у меня никогда не давали нормальную АЧХ. Вот и возник вопрос, если у Вас нормально, тогда, видать у меня руки кривые, или это зависит от измерения. Где-то вроде Игорь писал, что это может быть связано со способом измерения. У меня NWT, то есть и генератор и детектор, все в одном приборе. Земля образует петлю, может тут что-то не так.. А повышенные потери на 7, возможно связаны с полосой. Если полоса выбрана малой, потери больше, так как добротность нагруженная высокая.
Кстати, подобные фильтры, имеют более крутой скат правый. Если фильтр на 7 мгц, а надо давить на 6,5, может другую топологию взять.
« Последнее редактирование: Январь 28, 2022, 02:52:30 pm от Владимир_К »
