Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1620645 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #135 : Декабрь 09, 2019, 09:53:07 pm »
вот сковзной пролаз
Только центральные жилы обоих шнуров отпаяйте, и тот же эксперимент проведите...
Что там в полосе 2 дБ?  44443
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #136 : Декабрь 09, 2019, 10:27:14 pm »
ага 2дб
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #137 : Декабрь 09, 2019, 10:30:12 pm »
ага 2дб
С теми катушками - вполне... 44443
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #138 : Декабрь 10, 2019, 10:25:51 am »
Удалось опустить пролаз до -80дб с полностью отключенными фильтрами (было -70дб).
Но все равно , при включенном 80 м диапазоне пролаз опять поднялся до -74дб , это значит что уже не плата свистит, а сам фильтр?! nea33 Это я так понимаю из-за большой межвитковой емкости (маленького диаметра и большого кол-ва витков). Может тогда на кольце секционно мотать ...будет как зебра. lllol
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #139 : Декабрь 10, 2019, 10:35:13 am »
Кстате, пролаз шпарит по проводам питания реле. Увешал все емкостями.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #140 : Декабрь 10, 2019, 10:53:37 am »
И дросселями, дросселями.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #141 : Декабрь 10, 2019, 11:26:31 am »
И дросселями
Конечно, с ёмкостями по обе стороны непосредственно с ножек дросселя... 1yep
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #142 : Декабрь 10, 2019, 03:35:08 pm »
 123123
отрыл тут с СКР... lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #143 : Декабрь 10, 2019, 04:32:16 pm »
Допаял емкости на реле и шине питания и вот что получилось
Маркеры стоят на несущей и зеркалке.
Делал промеры на своем приборе ... все за -100 дб
(справа горб это уже не мой фильтр, а глюк)
Оставлю так!!! мне нравится. Там под фильтром сплошная фольга с двух сторон и только дорожки питания реле шли в экране латунных перегородок пересекая это медное поле ... вот они и свистели.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #144 : Декабрь 10, 2019, 04:57:14 pm »
мне нравится
Похоже, это только пока на плате только один фильтр. Посмотрите что будет, когда установите все фильтра. И появится связь между контурами разных диапазонов. Катушек много, и ни одна из них не заземляется. Вот тогда, и можно будет похвастаться пролазом. То что получилось у меня в ДПФ СДР, демонстрировать нигде не стал. Похвастаться абсолютно нечем.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #145 : Декабрь 10, 2019, 05:46:56 pm »
Ай-яй-яй... lllol
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #146 : Декабрь 10, 2019, 06:25:05 pm »
зря, опыт тоже штука бесценная. Я считаю отрицательный или положительный -это серьезный опыт. Это не хвастовство это скорей достижение (я вообщем). Подводные камни есть везде. Если не коммерческий секрет то однозначно нужно делится.
Например я эту плату разводил почти 2 года назад. И я не знал про емкости и катушки в цепях реле...теперь знаю. Тогдаже я разводил плату фнч и тюнера, я подглядел как ставят эти катушки и емкости и сделал так, но не подглядел массивность земли и вообще не знал толко о значимости земли в фильтрах. В результате пришлось тааакую порнографию делать в виде полосок латуни соединяющие разные участки земли, ну а что делать... опыт - ссу...ка дорого берет нынче.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #147 : Декабрь 10, 2019, 07:31:03 pm »
Да на 80ку получить 90+дб не проблема. А вы покажите что у вас получается на 14-21-28 :) Вот там могут быть всякие неожиданности и сюрпризы
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #148 : Декабрь 10, 2019, 07:58:16 pm »
Я делал 28 мгц там все очень плохо было  lol22
На амидонах и в три контура затухания в полосе - 1.8 дБ
Здесь 4 контура будет и пластик. Посмотрим,у меня же 5 мгц пч мне надо давить и несушку и зеркалку.
Вот сделал кольца немного больше 14 мм диаметр и 7 мм вн. Намотал 77 витков 0.3 проводом получил 6.4 uH. При такой индуктивности рфсим показывает подавление несушки на -86 дБ , что есть неплохо.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2019, 07:59:48 pm от ra0ahc »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #149 : Декабрь 10, 2019, 08:18:49 pm »
рфсим показывает сферических коней, тобишь идеальные условия, которых не существует. На практике вы поимеете паразитные емкости и индуктивности монтажа, емкость самой катушки, всякого рода пролазы. в общем картинка будет не такой идеальной
