Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1621013 раз)
Оффлайн RW3FY
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #120 : Ноябрь 02, 2019, 11:30:35 pm »
Я, на 80%! Надоело мотать катушки для дпф  33wr
"Если я скажу, побежишь... быстрее Виллиса побежишь !"(С) Трансивер для тестов без нормальных ДПФ - утопия.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #121 : Декабрь 06, 2019, 07:19:07 pm »
Пришла пора делать дпф
Платы передающей части где-то застряли в Хельсинки и когда будут не понятно, Новый год беда логистам.
И так дпф ... начал с 80м
Придумал вот так 80 витков мотать lllol
3д принтер простаивает.
Потянут такие кольца в добротность 100? Я что то совсем не понимаю этого параметра
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #122 : Декабрь 06, 2019, 07:23:17 pm »
Вот такая платка и корпус , плата двухсторонняя поэтому такой высокий корпус. Сюдаже пойдёт режектор на 5 мгц ... место должно хватить.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #123 : Декабрь 06, 2019, 07:28:14 pm »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #124 : Декабрь 06, 2019, 10:31:33 pm »
А разрез-то зачем?  44443 А по добротности - у меня всегда 100...150 получается, если там не совсем тонким проводом мотать... lllol
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #125 : Декабрь 07, 2019, 10:49:32 am »
КСТАТИ!!!!! А ведь катушки, чтобы они меньше светили нужно равномерно наматывать.  123123
То, что у Вас только 60% заполнено - фигня полная.
Поэтому, мотать челноком, разрез я бы убрал.  444tom
К слову, данные по моим катушкам. Соответственно, число витков, диаметр провода, индуктивность, добротность, частота измерения.
Труба 20.5*12*7.7
N=50, d=0.5, L=4, Q=50, F=2.5
N=28, d=0.5, L=1.05, Q=100, F=11
N=11, d=0.5, L=.18, Q=150, F=112
То же самое над земляной жестью через оргстекло 4 мм. Q=170
N=9, d=1, L=.19, Q=200, F=107
N=12, d=1, L=.25, Q=100, F=30
То же самое над земляной жестью через оргстекло 4 мм. Q=120  lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #126 : Декабрь 07, 2019, 06:14:32 pm »
Есть плата готовая .... не выкидывать же . Место нет конечно под 20 мм но под 13 есть.
Я разрез сделал чтоб мотать легче было прошлый раз на 160 по 70 витков челноком .... уф.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #127 : Декабрь 08, 2019, 12:41:43 pm »
Не, с таким диаметром на нижних диапазонах с добротностью могут быть проблемы. У меня даже на 7 МГц полосовики к какому-то аппарату на диаметре 32 мм. намотаны... 123123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #128 : Декабрь 08, 2019, 01:09:04 pm »
На материал из консервная банка - нормално.
На печатной плате, занимающей "пол-акра", впоследствии вряд ли удобно ее устанавливать lllol .
Есть компромиссы во всем. (некоторые живут, например, в гарсониера, однокомнатная квартира :П).
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2019, 01:30:35 pm от veso74 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #129 : Декабрь 08, 2019, 01:25:38 pm »
Тем не менее, каждый сам решает, идти ли ему на компромиссы, или же нет... cr123 lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #130 : Декабрь 09, 2019, 11:11:16 am »
Что то не могу загнать хотя бы в -0.8 дб потери в полосе.  cry333
Тянет режектор вниз один край.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #131 : Декабрь 09, 2019, 12:13:19 pm »
А это Вам и не удастся с такими добротностями, даже и не парьтесь... cr123
Только полосу расширять, и режекцию по 5 МГц снижать, а Вам это нужно?  lllol lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #132 : Декабрь 09, 2019, 12:31:56 pm »
Кондеры большой емкости в дороге застряли .... чувствую после НГ будут. Поехал в чипдип подтариться.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #133 : Декабрь 09, 2019, 07:02:34 pm »
Включение всей платы с реле.  вот что получилось.
Данные все как у Игоря выше. Только без режектора. Чистые 80 м
на реле затухания -0.01дб всего так что добротность отцтой.хотя все совпало с расчетами
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2019, 07:27:13 pm от ra0ahc »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #134 : Декабрь 09, 2019, 08:54:50 pm »
вот сковзной пролаз  0-30мгц , на входе 0дб
