Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1620649 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #270 : Март 20, 2020, 10:42:02 am »
Игорь, при чем тут ваши аппараты? Я провел измерения реальных ДПФ, параметры выложил.
Для приемника размером со спичечный коробок IP3=+13dBm это выше крыши. Обычный кольцевой диодный смеситель с синусоидальной накачкой уровнем примерно +7dBm имеет примерно такой же показатель IP3
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #271 : Март 20, 2020, 10:55:40 am »
С этим не спорю, более того, смеситель на одном КТ610 с КП327 в эмиттере, как управляющее сопротивление можно до такой цифры дотянуть... cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #272 : Март 20, 2020, 12:20:51 pm »
610й это очень круто, да и жрать он будет. Вполне достаточно одного или двух BF998 и по второму затвору дать накачку меандром не менее 3-4 вольт. Один BF998 порядка +8..+10дбм имеет. Пара в балансном включении - примерно на 6дб лучше
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #273 : Март 20, 2020, 12:55:52 pm »
У меня простая аппаратура как раз-то именно такая и была изначально. По мере наращивания требований по динамике, и ушёл на КТ610 с управляемым сопротивлением в эмиттере - там всё лучше было, если не наглеть с усилением. И ток там не сильно большой покоя - 20 мА.  cr123
Ну, а более высокий класс - восьмидиодные кольцевые смесители, далее - два кольца по 4.  lol22
Если детство вспоминать.  cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #274 : Март 20, 2020, 03:22:22 pm »
У меня весь приемник на BF998 потребляет 30ма :) И при этом имеет IP3 +20dBm
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #275 : Март 21, 2020, 11:29:20 pm »
Нашли где знатоков искать.  lllol pl33 44443 56511
Там чуть правее значения индуктивности стрелки вверх/вниз, которыми можно выставить любую допустимую индуктивность. Если она выйдет из расчётной зоны программа отобразит это сообщением об ошибке. 1yep
Естественно, с изменением индуктивности будет меняться и АЧХ... lol22
« Последнее редактирование: Март 21, 2020, 11:38:44 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #276 : Март 25, 2020, 07:20:39 am »
Начал мотать катушки из 2-й страницы этой ветки. Вот такая зависимость получается:
Я знаю, что вы всё знаете
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #277 : Март 25, 2020, 09:11:49 am »
Любопытно любопытно
Что из ачх- метра есть ?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #278 : Март 25, 2020, 09:12:53 am »
Из личного....
2 мм до ближайшей меди (стенка пол)
Оффлайн ru9wg
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #279 : Март 25, 2020, 10:07:55 am »
Не, не парюсь: смакетировал, прогнал, подобрал витки. Красота неописуемая, по сравнению с другими схемами ДПФ. Имею самодельные свип-генератор, частотомер и др. Древние осциллограф С1-49, полуживой Г4-158. Есть измеритель RCL Е7-8. Я человек несерьёзный, мне хватает.
« Последнее редактирование: Март 25, 2020, 10:11:00 am от ru9wg »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #280 : Март 25, 2020, 11:07:15 am »
Так там же еще и ксв мерить надо  123123
Фото то покажите как оно у вас на с1-49
Как на счет ачх-метра Андрея ? очень просто и доступно.
Оффлайн ru9wg
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #281 : Март 25, 2020, 12:19:25 pm »
Нет, конечно АЧХ не смотрю на осциллографе, там муть такая, верить нельзя, частота меняется нелинейно. И по точкам не рисую давно, лень. Просто погоняю генератором туда-сюда, гляну на показания и сравниваю по памяти, трансиверы-то у меня тоже самодельные. На этих контурах завал по краям отменный! Главное для меня емкости точные поставить. Ну, на емкость монтажа отнять, мозгов может хватить. Другие тонкости пока не интересуют, делаю все разборное, переделываю по 10 раз когда трезвый и в охотку.
« Последнее редактирование: Март 25, 2020, 12:23:27 pm от ru9wg »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #282 : Март 25, 2020, 12:36:17 pm »
Да тоже. Сильносигналка монстра, остальное-варианты от МС1350 и АД603 в упч до 4066 или SA612 в детекторе и модуляторе. 612 на Рейсин обкатали-дифвключение надо (переменка чуток на убранном УПЧ) и балансировка... Корпус большой, ДПФ и ФНЧ стоят, оба и на прием, ЦШ...
Два 6-крист с фазовращателем, далее два 8-крист-в УПЧ один и в УПЧ АРУ второй, два в передающем. АД8307 в АРУ. Медленно только вот...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #283 : Июнь 21, 2020, 09:42:06 am »
Извиняюсь! Из-за отсутствия ДО на форуме-
имею вот такой ДПФ Аверс 50ом\50ом,9 диапазонный,непользованный,в полном комплекте-    http://avers.cwx.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=
Нужен такой же,но на высокое Rвых - для МиниЙеса ими выпускался. Если есть у кого-то на обмен- напишите в личку,плиз!.
Оффлайн r1tx
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #284 : Июль 28, 2020, 02:20:08 am »
Задумался id99 ... а как в ДПФ выводить отдельные диапазоны на общий разъем при коммутации. Отсеки разделил на ячейки для каждой катушки. А вот вышел проводочек из отсека с диапазоном и все -  прощай развязка в 120 дБ =).
Чего теперь кабелюкой RG174(316) разводить что-ли  до разъема Вх /Вых. Это ж.. тогда "два путя" либо тройники какие-то городить или веером прям на разъем выхода ДПФ. В голове рисуются дикие картинки с тонким жестким кабелем выходящим через стенку из каждого диапазона в коробочку со звездой на 9 в которой стоит SMA.  :o
 ... о мысля включить цепью диапазоны друг за дружкой почти как PQL делает. Релюхи то всеравно с двумя группами контактов.
 И опять в голове подковки из кабелёчков выходящих и входящих в коробки через стенку.. ужос ...
 ...ну релюхи понятно через жмень проходных фильтров дуют на разъем РРС типа на общей коробке ДПФ.
Кольца Т80-10 ...  была мысль Т106 поставить но благоразумие взяло верх...
