Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1620031 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #300 : Июль 31, 2020, 11:57:06 am »
А ток через контакты реле пропустить не надо?
Обязательно.  1yep lol22
Оффлайн r1tx
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #301 : Июль 31, 2020, 12:44:00 pm »
там по воздуху через проходные пойдет жгутом
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #302 : Июль 31, 2020, 01:17:34 pm »
Смотрю, в очередном топ-класс радио FT-101DX опять поставили диоды в дпф... RN142S.
Они "не шарят" или наоборот, просчитали, что диоды вписываются в динамику всего остального?
Схемы, кому интересно, тут попались: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?37825-%D2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0-FTDX101D&p=1756379&viewfull=1#post1756379
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #303 : Июль 31, 2020, 01:20:38 pm »
Ну во-первых вы не сможете произвести настройку после установки экранов, вы просто с ума сойдёте кондеры подпаивать.
Во вторых кольца нужно ставить Н - образно и тогда вам не понадобятся перегородки между кол цами.
В третьих лучше вообще кондеры не паять на плату , а кольца положить на фольгу боком. Это даст возможность сделать отличные  фильтра с хорошими показателями навесным монтажом. Причём я не шучу и делал много экспериментов на эту тему.
В четвёртых расстояние от сигнальной дорожки до ближайшей фольги 1 мм или более. Все это фигня по поводу хороших полигонов на вч части. Есть фольга снизу и этого достаточно. Сигнальные дорожки и полигоны массы не дружат вообще! Питание- да однозначно, но сигнальные дорожки нет. На вч кашу получите за полосой пропускания. Игорь всегда показывает фильтра на сгущенке спаянные, и они совпадают на 100% с расчетными, с платами это лотерея. Та же проблема в атт у вас, дорожки близко к массе. Это всё емкости и они сильно мешают.
Не забывайте, что вам ещё ксв этого дпф нужно будет настраивать в 50ом это нифига не просто.
И чем воздушнее будет монтаж - тем проще будет настройка.
Ну и как я писал , экраны должны быть выше катушек на 5 мм тогда ничто не на что влиять не будет. В вертикальном расположении это жесть потом паяльником до платы добираться. А настройку надо будет вести однозначно с экранами, хоть у вас и торы.
Не совсем понятна обвязка реле у вас ... там резисторы 100 ом какую функцию несут?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #304 : Июль 31, 2020, 01:31:14 pm »
Если вы посмотрите схемотехнику импортных трансиверов то увидите что использование пин-диодов для коммутации - сплошь да рядом. Да и кто вам сказал что пин-диоды так сильно валят динамику?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #305 : Июль 31, 2020, 01:49:30 pm »
Игорь трубит постоянно тут :)
Нет, я бы мог согласиться на диодный компромисс в трансивере ценой 1500 юсд, но когда в 3-5кусков даже по входу ДПФ стоят диоды - это фиаско. Можно было бы хоть на вход дпф поставить реле, а выходы уже пускай диоды или 74LVC...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #306 : Июль 31, 2020, 02:59:45 pm »
А дайте те типы, которые не валят.  cr123
Особенно на нижних частотах... lllol lol22
Оффлайн Ferrit
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #307 : Июль 31, 2020, 03:00:42 pm »
Как понять Н образно кольца располагать?
Оффлайн Ferrit
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #308 : Июль 31, 2020, 03:05:33 pm »
И прошу пояснить по поводу Настройки дпф по ума. Я думал если ачх удовлетворяет, то и ксв автоматически будет в норме.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #309 : Июль 31, 2020, 03:19:35 pm »
Потери рассогласования 1 дБ соответствуют КСВ по входу 2.6, так что, после подстройки АЧХ, бывает полезно и на КСВ по входу посмотреть, ну, а тянуть его, или же не мучаться - каждый решает сам.  cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #310 : Июль 31, 2020, 03:28:35 pm »
RN142S.
Проверил бы это чудо на нижних частотах, но меньше чем 100 шт. не продают - 1400 руб. лента.
Жаба давит, особенно, если деньги впустую выкидывать, а так оно, скорее всего, и будет. dontt44 cr123
Если кому очень интересно, номер моей карты известен, более того, после проверки могу 90 диодов выслать, 10 себе за труды оставлю.  123123
Естественно, все цифры и картинки выложу на форуме.
Чем чёрт не шутит - вдруг, и правда, научились нормальные диоды делать?
Хотя, мне пока что такие не попадались... lol22
« Последнее редактирование: Июль 31, 2020, 03:34:04 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #311 : Июль 31, 2020, 03:56:45 pm »
Располагать кольца так: !-!-!-
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #312 : Июль 31, 2020, 03:59:55 pm »
На выход дпф цепляем резистор 50ом , а на вход ксвметр и там весьма страшненькие картинки могут быть. Я на 28 мгц так толком и не смог 5 контуров настроить ... сложно там было хотя все емкости на виду в воздухе.
Оффлайн r1tx
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #313 : Июль 31, 2020, 04:21:26 pm »
ra0ahc спасибо за Ваши замечания.Учту.Соберу, напишу о результатах.
Оффлайн Ferrit
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #314 : Июль 31, 2020, 04:26:02 pm »
Спасибо Сергей, Игорь.
