Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1619462 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #375 : Ноябрь 03, 2020, 06:59:56 pm »
Вот такой каскад прикручивали.
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #376 : Ноябрь 03, 2020, 07:09:14 pm »
Если посчитать примитивно (по другому не умею), то на входе стандарт под 50 Ом, на выходе - в любом случае - емкость монтажа, значит, подбирать под неё индуктивность. Вот пример 14 МГц. По-моему, лучше 3-х контурный фильтр, а это только к Игорю, к маткаду.
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2020, 07:11:14 pm от ru9wg »
Я знаю, что вы всё знаете
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #377 : Ноябрь 15, 2020, 11:21:42 pm »
Появились колечки T80-17 (диаметр 20.2 мм., мю=4).
Решил проверить, как они в ДПФ будут работать, в смысле, не попортят ли динамику монстру.
Для начала, смотрим, какие напряжения присутствуют у меня на катушках монстрового ДПФ, обеспечивающего подавление всех ложных каналов более 120 дБ.  cr123 123123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #378 : Ноябрь 15, 2020, 11:24:00 pm »
Несложно заметить, что синий график (напряжение на второй катушке) при входном напряжении 1 В достигает почти 6 В., т. е., коэффициент усиления по напряжению к ней составляет примерно 6 раз.  1yep  cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #379 : Ноябрь 15, 2020, 11:42:13 pm »
Ну, а теперь собираем схему для проверки.
Нагрузка 50 Ом - это вход аттенюатора измерительного смесителя, вместо порта 2 стоит детекторная секция (при измерениях отключается - она вносит искажения!), с её помощью я выставляю на катушке 2*6 В, соответствующие входному напряжения 2*1 В на входе ДПФ монстра, при котором на второй катушке будет именно 2*6 В.
Смотрим на анализатор - оранжевый трек - кольцо T80-17, жёлтый - T130-0 - пустышка с мю=1.  123123
Несложно заметить, что даже с относительно большим T80-17 с малым мю, ДПФ не пустит Скрыпника выше 103 дБ (это только одно кольцо, по жизни будет хуже - их же 4 шт!  123123), а что там будет с более мелкими кольцами с бОльшим мю (Т50-2, в лучшем случае, Т50-6  44443), которые сплошь и рядом любители применяет в своих ДПФ, даже подумать страшно.  56511
Понятно, что искажения зависят и от топологии фильтра, но радикальный их спад при той же полосе вряд ли возможен.  dontt44
Ну, а с пустышками, которые у меня всегда и стояли, правда, в более дешёвом варианте - в виде пластиковых труб, как несложно заметить, проблем с интермодулем не наблюдается.  1999 cr123 lol22
Кстати, первоначально поставленная контурная КСОшка начала 60-х годов тоже попалась с искажениями, примерно на 20 дБ ниже, чем у Т80-17, т. е., она Скрыпника тоже гробила до 110 дБ.  adm
Короче, глаз да глаз нужен, СМД конденсаторы NP0 на искажениях пока что не ловил... 1yep
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2020, 11:44:53 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #380 : Ноябрь 16, 2020, 12:01:25 am »
А вот так выглядит КСО с искажениями...  44443 pl33 lllol lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #381 : Ноябрь 16, 2020, 10:34:26 am »
Это только одна КСО портила или все такие?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #382 : Ноябрь 16, 2020, 12:04:41 pm »
Только одна.  1yep
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #383 : Ноябрь 16, 2020, 01:40:30 pm »
 1999
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #384 : Ноябрь 16, 2020, 10:31:05 pm »
Решил всё-таки, проверить, сколько же именно в моей схеме ДПФ мусора будут давать колечки Т80-17, ведь коэффициент влияния нелинейности вовсе не обязательно будет единица, и всё может быть несколько лучше, чем при тестовом испытании одного кольца.   1yep
Спаял консервы, снял АЧХ, ничего не настраивая (ёмкости подобрал по MS5308, индуктивности - по SARK-110 +-3%), всё нормально - повторяемость фильтра хорошая (было бы смешно  lllol)... 1999 1yep dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2020, 10:37:41 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #385 : Ноябрь 16, 2020, 10:35:47 pm »
По искажениям - Скрыпник 107 дБ, так что, увы, мне не хватит, в сущности, я это с самого начала знал.  cr123
Просто хотелось конкретное число увидеть... 1yep lol22
Оффлайн Ua9UDQ
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #386 : Январь 04, 2021, 09:28:38 pm »
подскажите  не могу понять..
есть дпф ,что за паразитные резонансы ?
когда был запаян один диапазон, их небыло
когда запаял все ,то появились
плата у меня без дешифратора ,для включения нужного диапазона подключаю вывод выбора диапазона на землю
что подбираеться резистором R29 10 ом на схеме?
« Последнее редактирование: Январь 04, 2021, 09:33:02 pm от Ua9UDQ »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #387 : Январь 04, 2021, 09:37:30 pm »
Похоже на пролазы. Как будто диоды открыты.
« Последнее редактирование: Январь 04, 2021, 09:39:50 pm от ra0ahc »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #388 : Январь 04, 2021, 09:45:02 pm »
А если вообще ничего не подключать ? такое будет?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #389 : Январь 04, 2021, 09:48:35 pm »
Ето от прибора, NWT-xxx.
