Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1620034 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #390 : Январь 04, 2021, 09:48:53 pm »
Резистор токо-ограничивающий. Будет греться, если ток большой будет. с 12 в 5 вольт- не очень вариант. Мне приходится всегда ставить радиаторы.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #391 : Январь 04, 2021, 10:18:50 pm »
есть дпф
А схема-то есть у этого ДПФ?  cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #392 : Январь 04, 2021, 10:54:52 pm »
Смотрите пдф файл он прикрепил
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #393 : Январь 04, 2021, 11:07:51 pm »
плата у меня без дешифратора ,для включения нужного диапазона подключаю вывод выбора диапазона на землю
А на остальные шины управления Вы не забыли через резисторы +12 В подать?
А вообще сама идея использовать эти пин-диоды на КВ - гнилая, они искажения там заметные вносят... cr123
Оффлайн Ua9UDQ
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #394 : Январь 05, 2021, 04:19:26 pm »
а может такое быть что диоды соседних диапазонов приоткрываються уровнем вч сигнала?
япопробовал включить атенюатор,часть горбов пропала....
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #395 : Январь 05, 2021, 04:25:51 pm »
На тех диодах, что должны быть закрыты, Вы какие видите постоянные напряжения?  cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #396 : Январь 05, 2021, 04:52:03 pm »
Нужно еще шунтирующие вход/выход пин-диоды.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #397 : Январь 05, 2021, 05:08:43 pm »
Имеется ввиду , что диоды нужно запирать большим напряжением чем 5 вольт.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #398 : Январь 05, 2021, 05:29:22 pm »
Для простых конструкций, в этом нет смысла - применяемый у меня BAR64, один на 30 МГц при обратке от 9 до 4.5 В даёт затухание в 50-омном тракте от 39 до 38 дБ, на пару, как раз, под 80 выйдет, а на низах ещё лучше... 123123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #399 : Январь 05, 2021, 05:34:50 pm »
что подбираеться резистором R29 10 ом на схеме?
Ничего им не подбирается, разве что можно часть напряжения на нем погасить, чтобы кренка меньше грелась. Без него на ней 7 вольт падает, резистором можноп подобрать так, чтобы на кренке перепад был немного больше 3-х вольт.
Кроме того, присмотритесь внимательно. Возможно это у Вас такой выходной усилитель в приборе. Веселин об этом выше писал. Вот смотрите, какая может быть ситуация. Скажем включен фильтр 7 мгц. NWT выдает качающуюся частоту, например от 1 мгц, до 15. В тот момент, когда прибор дает на выход 3,5 мгц, вторая гармоника, а она как раз будет равна 7 мгц, проходит через фильтр и логарифмический детектор и остальная схема добросовестно фиксирует и рисует на графике горб.
Так-что проанализируйте свои графики. Или гляньте осциллографом Ваш сигнал. Хотя это мало что даст, уровень гармоники 20-30 дб, осциллографом вы можете и не заметить, а на АЧХ будет хорошо видно.
Вот смотрите, у Вас фильтр где-то 15 мгц, вторая 7,5 мгц, третья 5 мгц и четвертая - 3,5 мгц. Вот они и есть на АЧХ.
« Последнее редактирование: Январь 05, 2021, 05:47:46 pm от Владимир_К »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #400 : Февраль 09, 2021, 09:18:18 pm »
Сподобился наконец укомплектовать свой SDR-RX бюджетным входным селектором. lllol dontt44. Пока в сгущеночно-консервном варианте, результаты - исчез прием на высших гармониках.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #401 : Февраль 09, 2021, 09:21:25 pm »
Я просто ФНЧ 9-диапазонные передатчика пользую, режим "обход" УМ, на передачу обход с обоих концов на землю от возбуда.
Давно практикую. Чего пропадать трехзвенным 9-ти ФНЧ.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #402 : Март 08, 2021, 06:57:44 pm »
В связи с вопросами по искажениям вот этого http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=501.msg29211#msg29211 полосовика, промерил Скрыпника с разными вариантами колец в нём.
Чувствительность по входу принята 0.4 мкВ 3 кГц, 10 дБ СИНАД.
Итак, при использовании
Т50-2, это 105.3 дБ,
Т50-6 - 106.6 дБ,
Т130-2 - 109.6 дБ...  cr123 pl33 lllol lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #403 : Март 08, 2021, 09:59:42 pm »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #404 : Март 08, 2021, 10:11:47 pm »
если два сложить?
Да разобрал всё давно.  dontt44
Ну, а чисто из логики - смотрите - площадь сечения у Т130-2 в 6 раз больше, чем у Т50-2, а по динамике оно на 4.3 дБ лучше.
Есть подозрение, что увеличив площадь сечения вдвое, сложив пару колец, выиграем примерно 1.4 дБ по динамике... pl33
