Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1619949 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #435 : Апрель 24, 2021, 11:41:14 am »
КСТАТИ, для корректного сравнения, могу добавить, что катушка с индуктивностью 2.32 мкГн (вариант фильтра с CQHAM на 80 метров), на том же кольце Т130-0, намотанная миллиметровым проводом будет иметь ту же добротность (95), что и 8 мкГн (номинальная индуктивность аналогичного фильтра от FS) с полумиллиметровым.
Так что, никакого роста добротности не наблюдается, катушка 8 мкГн легко реализуема (см. фото  123123), а параметры предлагаемого на техническом форуме  cr123 фильтра существенно проседают по отношению к классике при том же количестве катушек... lol22
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2021, 12:02:59 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #436 : Апрель 24, 2021, 12:11:33 pm »
Спасибо за подробности, в общем физику очередной раз обмануть не получилось.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #437 : Апрель 24, 2021, 12:17:26 pm »
И не получится.  cr123 lllol lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #438 : Апрель 24, 2021, 03:32:15 pm »
А дайте марку колец которые подойдут в дпф. Марка в зависимости от диапазона.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #439 : Апрель 24, 2021, 04:31:51 pm »
дайте марку колец
Я уже сто раз писал - в моих ДПФ для монстра на низах ТОЛЬКО пустышки - T130-0, либо полиэтиленовые трубы.  123123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #440 : Апрель 24, 2021, 04:52:37 pm »
Да мне не нужны динамические показания высокие
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #441 : Апрель 24, 2021, 04:54:03 pm »
Тогда на чём угодно. Главное постараться витки не перехлёстывать, чтобы резонансную частоту подальше от рабочей отодвинуть... cr123
Опять же нужно чётко отдавать себе отчёт, что я не напрасно в предыдущем сообщении указал именно на СВОИ ДПФ к монстру - искажения зависят и от схемотехники фильтра, к примеру, в походной станции с ФНЧ всего лишь на Т80-17, Скрыпник 112 дБ... 123123
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2021, 04:59:56 pm от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #442 : Май 10, 2021, 01:09:34 pm »
Делать в "железе" не пытался, но ради любопытства сделал расчет классического 4-х контурного ФСС на 7-ку.
С1=С2=С3=С4=163,74 пф
С5=С6=С7=5,473 пф
L1=L4=3.001 мкГн
L2=L3=2.886 мкГн
АЧХ и КСВ в линии передачи приведены в широкой и узкой полосе частот. R=50 Ом, отвод от 1/9 витков общего числа катушки. Холостая добротность катушек - 200, добротность конденсаторов - 1000. Схема очень критична к номиналам, немного в сторону и картинка искажается, но при наличии приборов возможно стоит попробовать.
« Последнее редактирование: Май 10, 2021, 01:12:07 pm от SYN »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #443 : Май 10, 2021, 02:25:09 pm »
 Меня катушки с отводами всегда пугали - ведь никогда не знаешь, какой там коэффициент связи будет у секций, а без него, теоретический расчёт от практической реализации может здорово отличаться...  cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #444 : Май 10, 2021, 03:53:16 pm »
Ну, так делитель на кондерах. Можно легко подбирать.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #445 : Май 10, 2021, 05:18:53 pm »
Несомненно. Но с ёмкостным делителем иная подлянка - подавление ниже полосы пропускания улучшится по отношению к прототипу, а на верхах - наоборот.  dontt44
А нам, как и всем нормальным людям, кто ставит гетеродин выше частоты приёма, более актуально давить именно на верхах... 44443 lllol lol22
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #446 : Май 10, 2021, 06:00:52 pm »
Дык поменять вход с выходом, делов то... dontt44 lol22
В юмор, а то проверят ишшо...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #447 : Май 10, 2021, 06:10:27 pm »
Андрей (Relayer), подкорректируйте математику в программе "UR5FFR BPF calc.3.05.2021.xlsx" лист "Рассчет фильтров топологии W7ZOI". Неприемлемая ассиметрия в полосе пропускания при высокой добротности катушек, на ВЧ особенно.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #448 : Май 10, 2021, 06:47:42 pm »
Что именно подкорректировать? Формулы там авторские - никакой отсебятины.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #449 : Май 10, 2021, 06:49:24 pm »
 dontt44
