Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1619948 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #930 : Январь 24, 2022, 05:14:37 pm »
от 1,4 до 4,5 мгГц
Если средний параллельным устроит-
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #931 : Январь 24, 2022, 05:33:30 pm »
Под подобные, но 5 порядка, и разрабатываются платы. Но с возможностью расположения и 4 последовательных контуров. Но с последними возникло проблемы при рассчётах. В RFSimm, всё считается без проблем. Но в ней нет нужной конфигурации. Конечно, при желании можно и методом тыка всё подобрать, но это уже попозже, если конечно приспичит...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #932 : Январь 24, 2022, 05:49:45 pm »
Включил физическую модель-потери 12дБ...
Да не, ну конденсаторам с добротностью 200 всё-таки, место в помойке.  44443 Там по жизни получаются цифры, как у меня на моделях.
Ближе к ночи выложу трёхконтурные, но там свыше 120 дБ вряд ли ложные каналы подавятся.
Картинки тоже выложу...  pl33
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #933 : Январь 24, 2022, 05:57:01 pm »
Прорисовал схему дополнительной банки ДПФ. 5 поддиапазонов, ну и с дешифратором. Вдруг кого так же заинтересует вариант ДПФ из 2 блоков. В частности, отпадает вопрос где расположить УВЧ. При необходимости он подключается именно между 1 и 2 набором фильтров.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #934 : Январь 24, 2022, 10:28:30 pm »
Игорь, как Ваши ДПФ на 2й странице http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=42.15
в трехконтурный вариант пересчитать?
А частота ПЧ какая?  cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #935 : Январь 24, 2022, 10:51:35 pm »
6.5МГц
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #936 : Январь 24, 2022, 10:58:31 pm »
6.5МГц
А, ну погнали.
28 МГц, зеркалка подавлена только на 50 дБ, если в работе будет ещё и ФНЧ передатчика, то поддавит ещё.
Помимо неё дырка по -100 дБ чуть выше 30 МГц - см. жёлтый график...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #937 : Январь 24, 2022, 11:02:39 pm »
24 МГц
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #938 : Январь 24, 2022, 11:04:04 pm »
21 МГц...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #939 : Январь 24, 2022, 11:05:29 pm »
18 МГц...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #940 : Январь 24, 2022, 11:06:42 pm »
14 МГц...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #941 : Январь 24, 2022, 11:11:20 pm »
10 МГц..
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #942 : Январь 24, 2022, 11:12:50 pm »
7 МГц...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #943 : Январь 24, 2022, 11:14:08 pm »
3.5 МГц...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #944 : Январь 24, 2022, 11:15:40 pm »
1.8 МГц..
« Последнее редактирование: Январь 24, 2022, 11:19:11 pm от Игорь 2 »
