Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1620762 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1050 : Февраль 06, 2022, 09:54:18 pm »
С прорезями Мартин получил лишний десяток дБ подавления за полосой из-за меньшей паразитной связи через общую фольгу соседних торов.
В сущности, я это и предполагал,
очевидно, сплошной экран под катушками создаёт какую-то дополнительную завязку?
, часть магнитного поля наводит токи в экране. Но лично мне ни разу не приходилось прибегать к подобным разрезам, достаточно было прокладок между кольцами и экраном...  cr123
Customs
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1051 : Февраль 07, 2022, 09:36:37 am »
Кстати, а как настраивать дпф от Мартина ? Там нет подстроечных элементов. Витки подбирать или без подстройки схема позволяет с большим допуском получить ачх ?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1052 : Февраль 07, 2022, 09:58:31 am »
Если правильно замерить катушки то сразу на место встанет …. До 14 МГц точно
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1053 : Февраль 07, 2022, 09:59:52 am »
Да как и обычно в этом случае - ёмкости ставятся точные (+-2% - можно по прибору легко подобрать), а, в случае сильного отличия АЧХ от нужной, витки по сердечнику двигать.
Только не пойму, зачем Вам эта схемотехника - у меня 120 дБ подавления - нет токовых петель, а за 100 дБ у иностранца ещё очень побороться придётся, сам на этом обломался, пытаясь в первых монстрах аналогичные фильтры применять...  cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1054 : Февраль 07, 2022, 10:01:29 am »
И это тоже правильно. Никто не мешает в том же RFSimm поставить допуски, и посмотреть, что там с АЧХ происходит при гулянии элементов... cr123
Customs
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1055 : Февраль 07, 2022, 10:29:38 am »
Витками играть
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1056 : Февраль 07, 2022, 10:41:01 am »
Да Сергей верно написал - поставьте индуктивности и ёмкости с точностью пара процентов, и не морочьтесь. И диапазон он, пожалуй, тоже правильно указал.  1yep
А вот уже на 28 МГц, придётся повозиться - длины проводников становятся критичными, и установка просто точных номиналов не гарантирует правильную АЧХ.  dontt44
Это только при СМД монтаже там будет совпадение... lllol lol22
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2022, 10:51:49 am от Игорь 2 »
Customs
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1057 : Февраль 07, 2022, 11:13:49 am »
Игорь2, а чем вы ачх снимали у своих дпф?
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2022, 11:31:14 am от Customs »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1058 : Февраль 07, 2022, 12:21:02 pm »
В интервале, до 80 дБ качалкой DSA815, а подавление зеркалки мерил непосредственно с приёмником - уровни ниже -120 дБ мерить чем-то иным проблематично.
Хотя, возможно - к тому же DSA собирается усилитель 50 дБ, располагаемый прямо рядом с фильтром, выход которого и втыкается на вход анализатора через кабель, и при полосе BW 3 кГц, при относительно малошумящем усилителе (Fш=3 дБ) мерим до 126 дБ подавление, правда при этом обязательно нужно предусмотреть ограничение выходного сигнала, чтобы в полосе пропускания не запалить вход DSA - больше 20 дБм на него давать нельзя... 1yep dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2022, 12:23:05 pm от Игорь 2 »
Customs
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1059 : Февраль 07, 2022, 12:51:07 pm »
А риголовская качалка имеет пролазы паразитные между входом и выходом ? У нвт-7 они есть, а вот как с риголом не очень ясно. Как проверить сам анализатор на паразитные пролазы между его входами и выходами ?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1060 : Февраль 07, 2022, 12:55:21 pm »
Сам по себе при полосе 1 кГц (и, соответствующей совсем низкой скорости качания) он 80 дБ вытянет, но вот если из него выходят кабели, то тут особенно выше 50 МГц и 70 дБ за счастье, а выше 100 МГц - там вообще труба будет.
Можете проверить - подключите кабели ко входу-выходу, замкните их на конце оба, и соедините между собой.
Надеюсь, понимаете, что никакого пролаза быть не должно, а что будет в реале - смотрите... 44443
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2022, 12:58:30 pm от Игорь 2 »
Customs
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1061 : Февраль 07, 2022, 12:57:43 pm »
А усилитель генератора ригола не умрет от кз ?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1062 : Февраль 07, 2022, 12:58:46 pm »
Нет.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1063 : Февраль 07, 2022, 01:01:28 pm »
С отключёнными кабелями и полосе 1 кГц. Уровень качалки - 0 дБм. Полное качание - около минуты... 123123 cr123 dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2022, 01:03:36 pm от Игорь 2 »
Customs
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #1064 : Февраль 07, 2022, 01:33:45 pm »
Попробуйте кабеля замкнуть. И покажите что за кабели у вас. Спасибо.
