Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1619940 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #180 : Декабрь 18, 2019, 11:39:02 am »
На ВЧ диапазонах там крылья все шире и шире.
Посему up conv. 123123 lllol
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #181 : Декабрь 18, 2019, 02:51:02 pm »
по факту: в полосе -1.84дб,
Вы не учитываете уровень сигнала поданного на фильтра, а он у вас на всех скринах около +0,6 дБм. Мелочь конечно, но результаты получаются завышенными.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #182 : Декабрь 18, 2019, 03:02:24 pm »
Шнурки калиброваны в 0 дБм
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #183 : Декабрь 18, 2019, 04:13:11 pm »
На месте конечно виднее. Но что это за шнурки, если на них потери на согласованную нагрузку равны 0,5-0,6 дБ.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #184 : Декабрь 18, 2019, 04:25:40 pm »
там хоть сколько поставь - калибровка всё в 0 выведет. Не стоит на это внимание заострять.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #185 : Декабрь 18, 2019, 04:27:54 pm »
с точностью до 0.01пф т.е. идеальные фильтры ))))
не помню, там есть "галочка", типа задать ёмкости из ряда... в моем случае ( с ногтем) там проще, у вас много витков, следовательно вы играетесь ёмкостью.
с этим КСВ  мне мозг вынесли... какие границы надо? нужно установить достаточное наличие КСВ в ДПФ.
Ведь там размеры на 9 фильтров тоже имеют значения.
это точно!
Мне удалось сделать катушку добротностью выше 100 в приемлемых размерах 14х7х9мм, но за ней потянулись другие проблемы, например нужно забор между фильтрами делать выше катушки хотя бы на 4мм.
Мне понравилась технология, но теперь с конденсаторами возиться... надо воздушники ставить... ( а теперь с этим грузом нам предстоит взлететь).
цель и что хотим
вот, самое главное. каждый пилит, что хочет. проектировщик должен сам себя ограничивать, опираясь на цель.
Кстати, цели нет. Все пилят, что умеют.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #186 : Декабрь 18, 2019, 04:38:36 pm »
делать полноценный фильтр на все диапазоны, то я уверен платы выйдет см 30 в длину и 17см в ширину
Так и вышло. Устроило, габариты всего аппарата 460 на 420 на 180, радиатор почти во всю заднюю стенку-минус разъемы ВЧ и питания-350 на 180 на 50...
ФНЧ тож такая плата с левой стороны, (ДПФ с правой). По 9 шт подиапазонно. dontt44
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #187 : Декабрь 18, 2019, 05:24:35 pm »
Я ФНЧ при приёме не отключаю. Сигнал с антенны на входной фильтр, КСВ метр, ФНЧ. И только после этого коммутация приём/передача. Сигнал подаётся либо в тракт приёма, либо переключается на выходной, в этот момент, каскад передатчика. Вчера надумал измерить шумы синтезатора. Считал что там заложен стандартный расклад частот, но оказалось, что на 14 мгГц, частота ГПД выше. А в этом случае требования к ДПФ гораздо ниже. Теперь под вопросом стоит ли лепить вторую банку ДПФ...
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #188 : Декабрь 18, 2019, 05:42:54 pm »
Так же лет 15 во всех конструкциях.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #189 : Декабрь 18, 2019, 05:43:59 pm »
дпф 24 МГц
расчетная в полосе : -2.43дБ, несушка  -54дб
по факту : в полосе -1.91дБ, ненсушка  -52дБ.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #190 : Декабрь 18, 2019, 05:46:01 pm »
Застрял я с ГПД... При ГПД от 107й верхние диапазоны либо ниже, либо не делить.
Ну и укладка конечно свинская-в разных местах по обороту...
Остальное готово, правда-"по мотивам" первоначального монстра скорее.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #191 : Декабрь 18, 2019, 05:47:46 pm »
дпф 24 МГц
а я радуюсь. красиво.
p.s. на СКР такого нет lol22 lol22 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2019, 05:50:40 pm от rn6lim »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #192 : Декабрь 18, 2019, 05:53:48 pm »
Эволюция катушек  lllol
(Верхний это как раз 24 мгц )
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #193 : Декабрь 18, 2019, 06:13:01 pm »
на СКР такого нет
Грешно смеяться над...:'(
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #194 : Декабрь 18, 2019, 06:14:56 pm »
 44443 pl33 lol22 444tom
