Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1619889 раз)
Оффлайн Igor3e
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #195 : Декабрь 19, 2019, 09:01:32 am »
ra0ahc, а у вас плата только на 4 диапазона?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #196 : Декабрь 19, 2019, 09:15:53 am »
9
Она с двух сторон
Оффлайн Igor3e
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #197 : Декабрь 19, 2019, 10:15:18 am »
Супер! Теперь понятно.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #198 : Декабрь 19, 2019, 01:25:48 pm »
ДПФ 28 (5 контуров!)
полоса 28...29.3МГц
по расчетам в полосе -1.94дб ....по факту -1.41дб
(см названия файлов)
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 01:27:24 pm от ra0ahc »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #199 : Декабрь 19, 2019, 01:29:32 pm »
Остался 1.8
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #200 : Декабрь 19, 2019, 02:19:15 pm »
Остался 1.8
Единственное, что я бы ещё Вам порекомендовал по окончании работ, и закрытии крышкой, дать реальные цифры по подавления зеркалки на всех диапазонах... cr123
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #201 : Декабрь 19, 2019, 02:56:58 pm »
да все фотки с закрытом корпусом были
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #202 : Декабрь 19, 2019, 03:03:22 pm »
Не, это-то правильно, просто Ваш анализатор цифры выше 100 дБ вряд ли покажет, а непосредственное измерение по зеркалке - легко.  1yep
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #203 : Декабрь 19, 2019, 04:56:10 pm »
дпф 1.8
как по учебнику
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #204 : Декабрь 19, 2019, 05:06:14 pm »
Подавление на зеркальном канале:
3.6мгц = -100дб
7мгц =-110дб   ...покрутил генератор в разных вариантах
короче шнурки сифонят и оса сифонит  на -110дб уже всё влияет
как замерять?
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2019, 05:18:13 pm от ra0ahc »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #205 : Декабрь 19, 2019, 05:21:30 pm »
подключил атт  cr123 cr123 cr123 мимо летит всё
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #206 : Декабрь 19, 2019, 05:23:25 pm »
как замерять?
Вариант ТОЛЬКО один - жёстко соединить ДПФ с реальным приёмником (корпуса соединить непосредственно), и именно им по приёму и проверять. Никакими приборами ничего не промеряете.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #207 : Декабрь 19, 2019, 05:27:21 pm »
Мой прибор потом дпф потом оса
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #208 : Декабрь 19, 2019, 05:45:41 pm »
Проверил через сдр
на 28мгц получилось -102дб по зеркалке
это плохо?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #209 : Декабрь 19, 2019, 07:10:25 pm »
это плохо?
Напомните, у Вас три катушки на 28 МГц, или четыре, как у меня?  123123
