Автор Тема: Всё про ДПФ  (Прочитано 1619934 раз)
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #225 : Декабрь 22, 2019, 02:07:28 pm »
3.
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #226 : Декабрь 25, 2019, 07:37:17 am »
Скидан на амидонах сделал ....так мы вроде решили, что амидоны динамику валят?!
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #227 : Декабрь 25, 2019, 10:12:33 am »
С Т50-6 счастья точно не видать.  44443
Скрыпник у монстра что-то, типа 100...102 дБ получался, с диэлектриком - до 114 дБ видел... lol22
Да и на 40 МГц (зеркалка) подавление фильтра на десятку всего-навсего, 18 дБ.  444tom dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2019, 10:15:56 am от Игорь 2 »
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #228 : Январь 24, 2020, 12:31:10 pm »
Вопросы по методу Настройки фильтров пишите здесь!
Покажите , что у вас есть и что вы уже сделали.
Если вообще ничего нет тогда берите готовые схемы с рфсима Игоря я по ним почти все сделал и вперёд - индуктивности мотать.
radio666
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #229 : Январь 26, 2020, 06:30:37 pm »
Подскажите, стеклотекстолитовые кольца пойдут в роли каркасов катушек ДПФ ?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #230 : Январь 26, 2020, 07:05:44 pm »
Не проверял, но, скорее всего, пойдут... pl33
radio666
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #231 : Январь 26, 2020, 07:13:32 pm »
Дайте размер колец которые подойдут для дпф
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #232 : Январь 26, 2020, 07:38:57 pm »
А здесь нет такого
Все зависит от вас и ваших габаритных размеров
Если внешний диаметр 20 мм сделаете то нормуль высота 10 мм , вн диаметр 12мм
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #233 : Январь 26, 2020, 07:40:42 pm »
Копайте форум - на НЧ там типа 35*12*16, на ВЧ - 18*12*6, старайтесь в один ряд уложить.
radio666
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #234 : Январь 31, 2020, 10:44:48 am »
Нет такого толстого текстолита. Склеить клеем пару листов.
Клей COSMO CA-500.200 ни как не повлияет на параметры? Как проверить?
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #235 : Январь 31, 2020, 11:07:20 am »
текстолит и так один сплошной клей.
Чем трубы пластиковые водопроводные не устраивают?
radio666
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #236 : Январь 31, 2020, 11:17:49 am »
Покупать надо.  lllol
radio666
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #237 : Январь 31, 2020, 11:21:46 am »
Как вариант можно применить клей БФ-2  1999
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #238 : Январь 31, 2020, 11:22:44 am »
Мотать и проверять добротность. Если ниже 120 будет, значит ацтой... 44443 lol22
Наверное, в первую очередь, проверить на 30 МГц.
« Последнее редактирование: Январь 31, 2020, 11:24:26 am от Игорь 2 »
radio666
Re: Всё про ДПФ
« Ответ #239 : Январь 31, 2020, 11:28:16 am »
Опишите методику более подробно.
