Автор Тема: DUC DDC технология.  (Прочитано 62173 раз)
Re: DUC DDC технология.
« Ответ #30 : Сентябрь 03, 2020, 08:01:21 pm »
Кто-нибудь пользовался digikey?
Только ним и пользуюсь Digikey.com. Или канадским Mouser.ca.
Долго со штатов идет? В среднем
Оффлайн r1tx
« Ответ #31 : Сентябрь 04, 2020, 01:38:09 am »
Только таможня добро не даст. Будете бегать заявление писать что не коммерческая посылка. Сразу схему печатайте. Я печатал =)
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #32 : Сентябрь 04, 2020, 04:37:27 am »
это если курьерской почтой слать, то не даст. А если самой дешевой, в моем случае CanadaPost, которая передает в Почту России, то трюк проходит. За месяц - два. Вот прямо сегодня, за одну минуту получено добро  8) :
Sept. 3   10:21 am
Item has been released by Customs
Russian Fed.
10:20 am
Item presented to customs
Russian Fed.
Sept. 2   5:17 pm
Item has arrived in foreign country
Russian Fed.
Aug. 30   5:01 pm
International shipment has arrived in a foreign country
Aug. 26   9:58 am
International item being forwarded to destination country
Mississauga, ON
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2020, 04:55:27 am от VA7FFT »
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #33 : Сентябрь 04, 2020, 04:44:03 am »
Только напрямую с Digikey Вам домой лучше не слать: замучают вопросами по экспортному контролю. Лет пять назад так было, сейчас не знаю. Коллегам длинный BOM посылал с Digikey.
« Ответ #34 : Сентябрь 04, 2020, 12:52:41 pm »
Вопрос к Геннадию по железу...или ко всем кто в теме.
Как по вашему мнению , с чего стоит начинать погружение в ПЛИС?
На какую плис ориентироваться? Сколько логики? Ножки BGA или обычные?....
А еще мне пока не понятно, дсп - это всетаки процессор или плис, кто обработкой занимается?
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #35 : Сентябрь 04, 2020, 01:34:24 pm »
Высокоскоростная часть алгоритма Уивера располагается в ПЛИС, низкоскоростная в процессоре. Довольно давно перешел от целочисленной арифметики в низкоскоростной обработке к плавающей точке одинарной точности - вопреки опасениям не заметил ухудшения. Применение плавающей арифметики в плис без многократного использования ресурсов - не влезет ничего полезного.
а поддержка множества режимов, НЧ эффекты и фильтры (шумодав, нотч) требуют реализации довольно сложных алгоритмов. Попытка их перенести в ПЛИС приведет в конце концов к появлению того же процессора, выполняющего действия по некоей микропрограмме - сложной машины состояний.
Короче экономия ресурсов ПЛИС - перенос части вычислений в универсальный процессор.
BGA или выводная - на освоение не влияет.
Как освоение - предлагаю реализовать DDS - NCO внутри ПЛИС + ЦАП снаружи.
Это после мигания светодиодом с выхода многоразрядного счетчика.
SPI SAVE сделайте..
Ориентироваться на максимальное, что можете применить. У меня три канала приема (панорама и два радио), два фильтра основной селекции 1023 порядка (четыре канала ФНЧ) и передатчик - заняли 90% ресурсов от 22-з тысячного циклона 4 - максимальное что есть в выводном корпусе. Если применяете BGA - 55 тысячная микросхема по моему все мыслимые задачи закроет в наших применениях.
Опять же, запас позволит Вам сосредоточится на решении задачи, алгоритмах, а не на экономии ресурсов. Что в процессе обучения будет мешать.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2020, 01:43:51 pm от GenaSPB »
« Ответ #36 : Сентябрь 04, 2020, 05:22:14 pm »
Ух ты , а я думал только коэффициенты с проца загонять в регистры и оно все будет летать а проц будет только рисовать да кнопки опрашивать.  Вопросов стало ещё больше, но пока я учусь дрыгать выводами.
« Ответ #37 : Сентябрь 04, 2020, 05:27:06 pm »
По сути, с сильно сигналки идёт  60дб усиленный и очищенный сигнал 16 мгц полосой 3 кГц. Чм и Ам мне не интересны.
Но в тоже время панорама нужна , а она от дпф работает. И нужен полный тракт с fft
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #38 : Сентябрь 04, 2020, 07:31:28 pm »
Убираем ам и чм (100 строк в исхолнике). Даже без них Остается алгоритм детектора и формирования амплитудных и временных характеристик ару. Тоже плавучка, расчеты логарифма и возведение в степень... и другие милые нагрузки.
User
« Ответ #39 : Сентябрь 04, 2020, 10:00:38 pm »
А где вы берете куски кодов?
User
« Ответ #40 : Сентябрь 04, 2020, 10:03:01 pm »
Меня всегда удивляет как пишут такие коды. Ведь одна точка с запятой могут все сломать. А там пол тысячи строк кода. Это феноменально
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #41 : Сентябрь 04, 2020, 10:28:55 pm »
Есть вполне работающие технологии разработки больших программ. И точка с запятой уже не может закрасться. В проекте есть файлы и побольше пятисот строк.
« Ответ #42 : Сентябрь 04, 2020, 11:08:36 pm »
Полтыщи - это вообще не серьезно. Тут вот по работе один из модулей до 15тыщ строк разросся как-то - не сразу и заметили. Год почти прошел пока не распилили наконец-то на несколько кусков поменьше. И таких модулей в проекте больше сотни :)
User
« Ответ #43 : Сентябрь 05, 2020, 08:44:48 am »
Я как то спартан 3е пробовал осваивать. Но дальше эмуляции логики в среде верилог где соединяя логические элементы и генерации программного кода из этой схемы я не ушел
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2020, 09:04:27 am от User »
« Ответ #44 : Сентябрь 05, 2020, 09:47:12 am »
Это в Плис?
