Автор Тема: DUC DDC технология.  (Прочитано 62172 раз)
Оффлайн r1tx
Re: DUC DDC технология.
« Ответ #45 : Сентябрь 05, 2020, 10:21:40 am »
сильносигналку придется резать. для успешной демодуляции сигнала нужно 3 шумовых бита (Гена меня поправит если неправ) .Для расчета Kу тракта нужно знать snr АЦП. но уже щас понятно что коэфф этот 15-20 дб не больше.
« Ответ #46 : Сентябрь 05, 2020, 10:29:51 am »
В ацп всегда пара младших бит пляшет даже если там ничего нет.
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #47 : Сентябрь 05, 2020, 10:53:09 am »
Вот это в ПЛИС (упрощенно).
Оффлайн r1tx
« Ответ #48 : Сентябрь 05, 2020, 11:02:41 am »
Это уивер.
Пускай пляшет это шум во всей полосе ацп. После КИХ фильтра SNR станет больше. плясать будет сильно меньше =)
Гена сколько нужно бит  для демодуляции после децимации для SSB?
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2020, 11:08:32 am от r1tx »
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #49 : Сентябрь 05, 2020, 11:15:28 am »
То что у меня уивер - я с самого начала говорил.
Тут вот момент... У меня 26 бит на входе дециматора используется (в проект гляньте). Если меньше - становится заметным тот самый "пик" на середине спектра.
Выход далее протаскивается 32 через все фильтры.
Эксперементировал с уменьшением основных фиольтров до 24 - несущая на середине спектра лезет.
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2020, 11:54:41 am от GenaSPB »
« Ответ #50 : Сентябрь 05, 2020, 11:39:50 am »
lol22
Всё гениальное просто.
Гильберт(шифтер) в процессоре?
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #51 : Сентябрь 05, 2020, 11:53:39 am »
В процессоре. Там не гильберт... Два перемножителя и суммируем результат. кроме того АРУ и НЧ обработка.
« Ответ #52 : Сентябрь 05, 2020, 11:59:01 am »
Вот здесь не понял. Как вы фазу то на 90 гр поворачиваете?
Так чтоли?
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #53 : Сентябрь 05, 2020, 12:06:30 pm »
У Вас на рисунке тракт передачи.
ВОт по нему я нарисовал, где что находится.
« Ответ #54 : Сентябрь 05, 2020, 12:09:59 pm »
Спасибо
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #55 : Сентябрь 05, 2020, 08:23:10 pm »
А я Hilbert Transform делаю как IIR в STM32H747 .. До ума еще не довел, но фазу на 90 поворачивает. Не Weaver.
User
« Ответ #56 : Сентябрь 05, 2020, 08:57:42 pm »
А сложно сделать просто приёмник с ацп и ару и формировать цапом на передачу и выводом на 16:2 индикатор частоты? Какое железо для этого надо и бюджет?
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #57 : Сентябрь 05, 2020, 09:30:42 pm »
Любая из моих плат вполне позволяет с 16х2 работать. По деталям около 18..20 т.р.
До недавнего времени ua0yas работал с таким вариантом.
Stm42h7  и  ep4ce22e22. Еще из дорогого опорник.
Основная плата. Индуктивности. Трансформаторы.
Есьть поата аист мини. 203х102 мм. 5 вольт 1.1 ампера. Выход 1 мвт.
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2020, 09:43:06 pm от GenaSPB »
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #58 : Сентябрь 05, 2020, 09:45:02 pm »
Фото позже выложу.
« Ответ #59 : Сентябрь 05, 2020, 09:49:32 pm »
http://r4n.su/?page_id=777
 id99
Много теории .
