Автор Тема: Проблемы с Mathcad 13  (Прочитано 54990 раз)
Re: Проблемы с Mathcad 13
« Ответ #15 : Декабрь 28, 2020, 06:40:37 pm »
Маткад 13
http://moiprogrammy.com/mathcad/13/
Вас в Гугле забанили или тащ маёр ждет из рук пирата?
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #16 : Декабрь 28, 2020, 07:01:15 pm »
Я был на этом сайте, после перехода по их ссылке открывается страница с шестой версией.
« Ответ #17 : Январь 22, 2023, 08:40:39 pm »
Сегодня выявилась такая странность в работе Маткад 13 при работе на ХР (официальная версия) с пресетой Игорь 2 "Расчет П-контура на радиолампу" - если ввести некорректные данные, то после исправления пресета уже ничего не считает. Это только у меня?
« Ответ #18 : Январь 22, 2023, 09:07:33 pm »
Вы ctrl+F9 даёте команду?  cr123
« Ответ #19 : Январь 22, 2023, 10:34:23 pm »
Нажимаю, конечно же. Но это дает вот такой эффект:
Расчет начинается только после включения его в разделе "Инструменты". Или же в режиме автоматического расчета.
 Может это происходит от того, что система виртуальная dontt44
« Последнее редактирование: Январь 22, 2023, 10:36:15 pm от Донбасс »
« Ответ #20 : Январь 22, 2023, 10:49:39 pm »
Не знаю, конечно же, пресета тяжёлая и считается долго (20 с), но у меня этого глюка нет.  dontt44
« Ответ #21 : Январь 22, 2023, 10:53:15 pm »
ПАРДОН, я смотрел пресету с открытыми зонами расчёта, с закрытыми у меня тоже аналогично глючит.
Напомните завтра, попробую разобраться... 123123 123123 123123
« Ответ #22 : Январь 22, 2023, 10:55:53 pm »
С пуском расчета разобрался - система на ноутбуке. Виртуальная. Вместо Ctrl+F9 нужно нажимать Fn+F9. Но поведение программы ничем не отличается от запуска в режиме "Автоматически".
 А вот такое задание вообще не считается. Никак.
« Ответ #23 : Январь 22, 2023, 11:00:46 pm »
А, не, всё-таки нормально работает, цифры меняешь, не считает, ставишь правильные - считает. В зависимости от цифр, расчёт длится от 3 до 20 секунд. Но ухода в аут нет точно...
« Ответ #24 : Январь 22, 2023, 11:02:12 pm »
А вот такое?  cr123
« Ответ #25 : Январь 22, 2023, 11:11:50 pm »
Исходное задание считает. Но стоит только ввести некорректные данные, а потом исправить и все - дальше не хочет работать. Попробую сбить его с толку и дам результаты.
« Ответ #26 : Январь 23, 2023, 02:11:10 pm »
Сегодня немного поэкспериментировал с пресетами. Все нормально пока работает. Не удалось сбить с толка Маткад.
 А расчет полноценно включается и при простом тапе на поле пресеты и при нажатии "Enter".
« Ответ #27 : Январь 23, 2023, 06:04:06 pm »
 dontt44
