Автор Тема: Строю ИБП  (Прочитано 197986 раз)
Re: Строю ИБП
« Ответ #165 : Сентябрь 01, 2020, 04:01:14 pm »
Ваша схема с GTD
А это что такое?  lllol
Re: Строю ИБП
« Ответ #166 : Сентябрь 01, 2020, 04:04:44 pm »
Думал, что только у меня 494 не пошла нормально.
Не-не, глючит точно. Тоже с прямыми драйверами на верх и низ не мог понять, в чём причина периодического сгорания ключей, пока реально не поймал указанный глюк.
Было при попадании помехи какой-то на вход, но, на мой взгляд, уважающая себя фирма, два ключа одновременно не должна открывать при любых форс-мажорах.. pl33
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #167 : Сентябрь 01, 2020, 04:09:03 pm »
Как камень с плеч. А то у всех работает, а у меня нет.
Gdt это трансформатор в затворах.
Сложно сделать просто.
Re: Строю ИБП
« Ответ #168 : Сентябрь 01, 2020, 04:12:38 pm »
Понятно.
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #169 : Сентябрь 01, 2020, 04:16:02 pm »
 123123 так прокачает или нет?
Re: Строю ИБП
« Ответ #170 : Сентябрь 01, 2020, 04:23:19 pm »
прокачать 10нФ затвор?
У меня она работает в 4068, у которого чисто входная ёмкость 3 нФ. Но при переключении срабатывает Эффект Миллера, т. е., приведённая ёмкость становится существенно выше.
Сами по себе 972/973 держат постоянный ток 4 А, в импульсе, полагаю, раза в 3 больше.
Так что, главное - резистор поставить такой в затворы, чтобы транзисторы не сгорели - я бы больше 10 А в пике не стал бы снимать с указанных драйверов.  123123
Никто Вам не запрещает питать и 494 и драйверы на указанных транзисторах от каких-нибудь 36 В, тогда нагрузка на транзисторы драйвера снизится - ведь затворные обмотки можно делать с вдвое меньшим числом витков, нежели входная.
Там ещё важный нюанс - индуктивность рассеяния вместе со входной ёмкостью полевиков, может образовывать последовательный контур, который на гармониках коротких импульсов драйвера будет давать КЗ - я с этим уже сталкивался в одном из изделий - выходной ток почти нулевой, а транзисторы драйвера начинали греться - при коротких  импульсах, их спектр существенно расширялся, и гармоника попадала на этот самый резонанс.
Чтобы его прибить, в затворы поставлены стабилитроны, и, для перестраховки, транзисторы драйвера теперь через слюду ставлю на корпус.  lol22
Самое интересное, что при полной мощности, транзисторы драйвера были абсолютно холодные, эффект начинался именно при мизерной мощности.
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2020, 04:27:05 pm от Игорь 2 »
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #171 : Сентябрь 01, 2020, 04:27:09 pm »
Понятно
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #172 : Сентябрь 01, 2020, 04:27:57 pm »
Считаю дроссель по проге Старичка.
Какую частоту указывать? У меня преобразование идёт на 33кгц, а после диодного моста импульсы будут 66кгц ? 66кгц там указывать?
Re: Строю ИБП
« Ответ #173 : Сентябрь 01, 2020, 04:30:30 pm »
Фиг знает, я ранее дроссель указывал, что у меня стоит... cr123
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #174 : Сентябрь 01, 2020, 04:39:52 pm »
Там не частота играет роль, а время полупериода. Так,что ставьте 30кГц.
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #175 : Сентябрь 01, 2020, 04:40:33 pm »
У вас стоит на 60вольт, а у меня и ток меньше и напряжение 1200вольт.
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #176 : Сентябрь 01, 2020, 04:54:46 pm »
Я считаю всегда так:
Берём максимальный ток в первичке, например 10а. При 300в питания это 3кВт. Теперь переходим на вторичка, при 1200в это 2,5а. Такой ток уже опасен для преобразователя, берём чуть ниже. Возьмём 2а. Теперь рассчитываем индуктивность так, чтобы за пол периода ток в дросселе смог достичь 2а. Может такой расчет не совсем правильный, но у меня прокатывал 444tom.
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #177 : Сентябрь 01, 2020, 05:06:11 pm »
Я если честно уже запутался)))
Re: Строю ИБП
« Ответ #178 : Сентябрь 01, 2020, 07:10:12 pm »
Пропорционально падению тока увеличьте индуктивность.   cr123
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #179 : Сентябрь 01, 2020, 09:58:20 pm »
Итак отчет по моему ИИП.
Намотал транс. Расчётная первичка 25 витков вторичка 214 под 1200вольт.
Пока не сделан диодный мост высоковольтный, дроссель, и выходные банки.
Холостой ход. На полумосте 310вольт постоянки. Первичка.
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2020, 10:02:11 pm от User »
