Автор Тема: Строю ИБП  (Прочитано 197987 раз)
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #180 : Сентябрь 01, 2020, 10:01:08 pm »
Вторичка ХХ, 310 вольт на полумосте.
На вторичке виден звон. По телику аж мурашки и фм радио глушится немного  lol22
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #181 : Сентябрь 01, 2020, 10:04:17 pm »
Нагрузил на вторичку 5 ламп по 60 вт 220 вольт.
Итак первичка.
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #182 : Сентябрь 01, 2020, 10:06:02 pm »
Напряжение на первичке, нагрузка на вторичке висит тоже самая.
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #183 : Сентябрь 01, 2020, 10:08:07 pm »
Макет
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2020, 10:10:58 pm от User »
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #184 : Сентябрь 01, 2020, 10:11:04 pm »
Резюмирую. На хх и под нагрузкой идут какие то колебательные процессы. На хх, когда запускаю через лампочку, когда довожу до 310вольт на полумосте, защитная лампочка (в разрыв шнура 220 вольт) совсем немного начинает калится. На затворе проскакивают какие колебания.
Долго так держать боюсь рванёт.
Надо что то делать. Я не особо компетентен. Требуется пояснительная бригада. Природа не зовёт. Я прошу помощи  123123
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2020, 10:13:39 pm от User »
Re: Строю ИБП
« Ответ #185 : Сентябрь 01, 2020, 10:19:24 pm »
У вас 2.6 кВ чтоли или я не правильно посмотрел?
Опасная штука!
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #186 : Сентябрь 01, 2020, 10:20:31 pm »
Ну да. Но там двухсторонний размах. 2,6/2= 1300вольт.
Хочу получить 1200 вольт 0,5а 123123 Всё работы ведутся через разделительный транс. Убить не должно.  lllol
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2020, 10:24:48 pm от User »
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #187 : Сентябрь 01, 2020, 10:21:53 pm »
Вот кстати сигнал на затворе нижнего ключа. Блок питания нагружен на лампочки.
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #188 : Сентябрь 01, 2020, 10:23:28 pm »
А вот холостой ход. Появляются какие то не понятные выбросы щекочащие мои нервишки..  adm Подозреваю, что они провоцируют сквозной ток в полумосте.
И лампочка защитная горит немного. Когда блок нагружаю. соответственно лампочка защитная закорачивается.
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2020, 10:26:17 pm от User »
Re: Строю ИБП
« Ответ #189 : Сентябрь 01, 2020, 10:25:53 pm »
А фото тр можете показать?
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #190 : Сентябрь 01, 2020, 10:29:05 pm »
25 витков первичка 214 вторичка.
Re: Строю ИБП
« Ответ #191 : Сентябрь 01, 2020, 10:34:48 pm »
Что-То очень похоже на резонанс. Посмотрите у вас первая гармоника 1.4 мгц даёт около 3.5 кВ выбросом. Ну и надо проверить щуп сам он вообще нормально работает на таких напряжениях?
Re: Строю ИБП
« Ответ #192 : Сентябрь 01, 2020, 10:36:41 pm »
Попробуйте емкость не полярную на выход тр поставить на 4 кВ
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #193 : Сентябрь 01, 2020, 10:40:52 pm »
Все измерения производятся щупом 1 к 100. По поводу частот я не в курсе, а по напряжению говорят до 2,5кв.
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #194 : Сентябрь 01, 2020, 10:42:28 pm »
Вот кстати приделал диодный мост по два последовательно в плече HER308.
Выбросы ужас, это под нагрузкой лампочками 60вт 220 вольт 5штук последовательно.
