Автор Тема: Строю ИБП  (Прочитано 197847 раз)
Re: Строю ИБП
« Ответ #225 : Сентябрь 02, 2020, 08:29:51 pm »
Так про демпфер ни чего толком и не услышал.
Да я уже три раза написал - его задача под полной нагрузкой гасить апериодические колебания в мёртвое время.
Для этого Вы эти колебания, для начала, должны увидеть. Если они не затухают до открытия транзистора, их нужно гасить. Номиналы в первичке для начала можете взять, как и у меня. Во вторичке, если выпрямление идёт двумя диодами со средней точкой у обмотки, тоже демпферная цепь может понадобиться для устранения возможности выбивания закрытого диода - всплеск напряжения на нём может превышать допустимое обратное напряжение.
У меня на схеме эта цепь тоже есть, пропорционально увеличьте номинал резисторов, и так же снизьте номинал конденсатора, и, для начала, пойдёт.
Естественно, никакой бОльшей конкретики быть не может, т. к., эти цепочки зависят от конструктива Вашего транса.  cr123
Велика вероятность того, что в ближайшее время буду делать очередной прямоходовик на киловатт с небольшим, вот тогда всё подробно с картинками покажу.
Выходное напряжение - 45 В.
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2020, 08:31:25 pm от Игорь 2 »
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #226 : Сентябрь 02, 2020, 09:58:51 pm »
Выпрямление у меня идёт обычным диодным постом на 8шт her308.
Re: Строю ИБП
« Ответ #227 : Сентябрь 02, 2020, 10:21:39 pm »
Если всё-таки, МОСТОМ, то вероятность серьёзных всплесков на закрывающихся диодах невысока - проверяйте, только очень аккуратно  123123. В сущности, правильное решение с мостом - это при больших токах есть смысл отвод от середины и два диода... 1yep
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #228 : Сентябрь 03, 2020, 08:27:02 am »
А выходной дроссель выброс напряжения почти в 2,2кв  на вторичке сгладит?
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #229 : Сентябрь 03, 2020, 09:13:14 am »
Дроссель вместе с депфером на вторичке, должен помочь. Но мне кажется, что на самом деле эти выбросы не такие уж и большие. На таких напряжениях китайские приборы ещё и не то могут показать.
 Лично я одной обмоткой, такое напряжение не стал бы делать. В последнем блоке, что я фото показывал, там два трансформатора и на каждом по четыре обмотки по 375 в, и на каждую обмотку свой диодный мост. Так проблем меньше. Там 3000в.
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2020, 09:18:16 am от Denis_ka »
Сложно сделать просто.
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #230 : Сентябрь 03, 2020, 09:36:16 am »
А в чем плюс разбивать на обмотки?
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #231 : Сентябрь 03, 2020, 10:35:11 am »
Ну хотя бы в том, что тот же демпфер проще реализовать. Выходное напряжение через каждые 375в, что тоже удобно. И измерения легче проводить.
Re: Строю ИБП
« Ответ #232 : Сентябрь 03, 2020, 10:43:37 am »
Там же бешеное напряжение, может пробить. Либо силикон нужен либо разбивать.
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #233 : Сентябрь 03, 2020, 11:07:27 am »
Допустим четыре обмотки по 300. 4 дросселя выходных??
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #234 : Сентябрь 03, 2020, 11:20:32 am »
Можно и один. У меня резонансник, там дроссель не нужен.
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #235 : Сентябрь 03, 2020, 11:24:08 am »
Надо тоже резонансник сделать. Только без стабилизации. Реально?
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #236 : Сентябрь 03, 2020, 11:29:27 am »
Без стабилизации, наверное нет смысла. А почему стабилизацию не хотите?
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #237 : Сентябрь 03, 2020, 11:37:19 am »
Потому что я и без стабилизации запуститься не могу...
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #238 : Сентябрь 03, 2020, 11:46:19 am »
Ну это дело наживное. Тут главное терпение иметь. Всё получится, отступать не надо. Сложного тут ничего нет.
Re: Строю ИБП
« Ответ #239 : Сентябрь 03, 2020, 06:54:16 pm »
IPW 60 R 041 C 6
Кстати, обратите внимание, что данному транзистору вполне достаточно и 10 В в затворы - моя схема вполне всё потянет, во вторичках промежуточного транса мотайте вдвое меньше витков, и ставьте затворные резисторы 1.8 Ом. Питание на 972/973 подавайте 22 В.  123123
По своей схеме, если источником является TL494, Вы рано или поздно, устроите фейерверк... lllol lol22
