Автор Тема: Строю ИБП  (Прочитано 197885 раз)
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #240 : Сентябрь 03, 2020, 07:05:21 pm »
Транзисторы кстати нормальные? А то надергал с каких то серверных бп
Re: Строю ИБП
« Ответ #241 : Сентябрь 03, 2020, 07:19:01 pm »
Судя по всему, по совокупности параметров примерно то же, что и у меня.
Затвор более чувствительный, но и ёмкость у него выше, и сопротивление последовательное тоже более низкое требуется... lllol
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #242 : Сентябрь 03, 2020, 07:51:06 pm »
Кстати а на мой драйвер можно будет зацепить транс?
Re: Строю ИБП
« Ответ #243 : Сентябрь 03, 2020, 07:56:23 pm »
А вот и прикиньте - если он от 20 В работает, и Вы поставите в затворы по 1.8 Ома, и транс 2:1:1, пиковый ток первички будет 5.56 А, если он такое держит, то цепляйте.  44443
494 просто с двумя драйверами, сжигала оконечники довольно часто, Ваши шансы на фейерверк, повторю, довольно велики...  dontt44 pl33
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2020, 07:57:56 pm от Игорь 2 »
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #244 : Сентябрь 03, 2020, 08:19:55 pm »
А расскажите как ваш транс затворный мотать?
Re: Строю ИБП
« Ответ #245 : Сентябрь 03, 2020, 10:55:34 pm »
Я делал из того, что есть. Для 25 кГц взял 6 колечек с проницаемостью то ли 1000, то ли 2000 с внешним диаметром примерно 18 мм., сделал бинокль 2*3, все обмотки по 10 витков.
У Вас вторички вдвое меньше.
В оптимальности витков для иных частот, убедиться элементарно - ток потребления драйвера при самой низкой скважности и ХХ по вторичке, не рекомендую поднимать выше 100 мА. Естественно, число витков по минимуму.  cr123
Re: Строю ИБП
« Ответ #246 : Сентябрь 20, 2021, 11:07:32 am »
Игорь, на сколько "комфортно" такое управление блоком?
Re: Строю ИБП
« Ответ #247 : Сентябрь 20, 2021, 12:57:39 pm »
Да, в общем-то проблема лишь в том, что в случае обрыва проводника "Стоп" блок будет молотить постоянно. Для перестраховки можно поставить ещё один инвертер, тогда лог. 1 будет запускать блок, а не останавливать.
У меня же сейчас почти везде сделано именно так, как нарисовано... cr123 dontt44
И ещё обратите внимание, что у меня сделан плавный старт, и резкая остановка.  123123
Re: Строю ИБП
« Ответ #248 : Сентябрь 20, 2021, 01:21:13 pm »
Спасибо! 123123 На все тонкости внимание обратил. 1yep
Re: Строю ИБП
« Ответ #249 : Сентябрь 20, 2021, 01:47:27 pm »
 1yep cr123
Re: Строю ИБП
« Ответ #250 : Сентябрь 21, 2021, 07:41:14 pm »
Привязаны ли номиналы R и C к частоте генератора TL494?
Re: Строю ИБП
« Ответ #251 : Сентябрь 21, 2021, 08:01:19 pm »
Да нет, там постоянная времени очень большая...
Re: Строю ИБП
« Ответ #252 : Сентябрь 22, 2021, 08:23:05 pm »
Спасибо. 1yep Еще вопрос - стоит ли расчета и реализации эта схема защиты зарядного устройства автоаккумуляторов (пост 246 этой ветки) от "переполюсовки" подключения оного? nea33
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2021, 08:26:54 pm от Vlad »
Re: Строю ИБП
« Ответ #253 : Сентябрь 22, 2021, 09:16:38 pm »
Не понял вопроса.  dontt44
Re: Строю ИБП
« Ответ #254 : Сентябрь 22, 2021, 09:54:22 pm »
Схема защиты зарядного устройства от подключения аккумулятора "наоборот", "-" аккума к "+" зарядки. Работать будет?
