Автор Тема: Строю ИБП  (Прочитано 198112 раз)
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #120 : Август 31, 2020, 08:59:41 pm »
Красиво. Всё на заводских платах!  1999
Этот бп и на накал и на анодное?
« Последнее редактирование: Август 31, 2020, 09:13:12 pm от User »
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #121 : Август 31, 2020, 09:04:34 pm »
Вернемся к моему бп.
Приехал к себе в рубку.
Перемотал транс 2 провода в ПЭВ-0,89, 15 витков. Как в проге старичка.
Намотав в 1 провод, я просто не заметил, что там рекомендуется мотать в 2. Мой промах.
Теперь всё ок. Перемотал.
Пришёл латр. Дал плавно через лампочку 310 вольт постоянки на полумост.
Выбросы на первичке пропали (см. картинку).
Замерил токовыми клещами ток 310. Они ни чего не увидели.
Погонял так 10 минут, ключи холодные, сердечник теплый. Вот меня это смутило.
Это нормально что такой большой сердечник на ХолостомХоду, нагрелся  56511 не сильно, но он тёплый.
Решил посмотреть ток по первичке. Взял три 6,8 Ом МЛТ-1 в параллель и снял осциллограмму.
Вроде всё ок. Насыщения нет. Почему греется  dontt44 56511 adm
Пробник 1 к 100, осцил хантек.
« Последнее редактирование: Август 31, 2020, 09:07:09 pm от User »
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #122 : Август 31, 2020, 09:58:39 pm »
Продел 1 виток вторички и нагрузил на две лампы 21 вт 12 вольт. Транс разогрелся горячий стал. Ключи холодные. Странно
Re: Строю ИБП
« Ответ #123 : Август 31, 2020, 11:49:25 pm »
Сердечник нагреваться сильнее холостого хода не может. Это нагрев обмоток. Что за провод во вторичке?  cr123
Небольшой нагрев сердечника на ХХ вполне допустим, если это смущает, просто добавьте витков.  lol22
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #124 : Август 31, 2020, 11:52:46 pm »
Может частота слишком высокая? Скин эффект делает своё дело?
Сложно сделать просто.
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #125 : Август 31, 2020, 11:59:23 pm »
Кстати да, для etd59 у меня получалось 25 витков. Для сварки на ее70 18-20. 15 витков явно маловато. Какая частота? На фото видел 100кгц.
Re: Строю ИБП
« Ответ #126 : Сентябрь 01, 2020, 12:14:49 am »
Да, на 100 кГц оптимально мотать литцендратом из ПЭЛ диаметром 0.5...0.65 - четыре провода 0.65 почти в полтора раза лучше по потерям, чем один диаметром 1.4 мм., хотя сечение меньше.  1yep 123123
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #127 : Сентябрь 01, 2020, 06:55:33 am »
У меня частота 33кгц.
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #128 : Сентябрь 01, 2020, 06:56:59 am »
Во вторичке 1 виток пугв 1.5 кв мм
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #129 : Сентябрь 01, 2020, 08:14:40 am »
Странно. На данном этапе ничего греться не должно. Половинки сердечника хорошо стянуты?
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #130 : Сентябрь 01, 2020, 08:31:06 am »
Достаточно сильно. Стянул скотчем желтым для изоляции.
Оффлайн Denis_ka
Re: Строю ИБП
« Ответ #131 : Сентябрь 01, 2020, 08:49:47 am »
Попробуйте намотать витков 20-25 первички. 15 мало для данного сердечника. А какую мощность хотите с блока?
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #132 : Сентябрь 01, 2020, 08:50:12 am »
1200 вольт 0,5А
User
Re: Строю ИБП
« Ответ #133 : Сентябрь 01, 2020, 10:28:40 am »
Кстати, а как правильно вторичку считать?
Re: Строю ИБП
« Ответ #134 : Сентябрь 01, 2020, 10:36:28 am »
На скин-эффект смело забивайте.  1yep
В первичке 150 В одностороннего размаха, если связь между катушками нормальная, вторичку мотайте с 20% запасом.  lol22
