Автор Тема: Установить WIN-10 64bit  (Прочитано 57700 раз)
Re: Установить WIN-10 64bit
« Ответ #30 : Июнь 28, 2024, 09:17:33 pm »
А флешка-источник и SSD в GPT
Нет, компьютер не новый уже. Там MBR. Сначала в Rufus сделал загрузочную флешку в формате GPT, но при попытке установки с нее выдало ошибку. В общем Windows 10 стал криво.. Во- первых снова слетела активация Windows 7, но то легко исправляется (уже не первый раз). Но, Windows 7 теперь загрузить не могу. В Биосе приоритетом поставил винчестер на котором семерка, один хрен загружается 10-ка. Короче, отключил SSD с десяткой. После чего пришлось изрядно потрудиться с приведением Wi9ndows 7 в рабочее состояние. В общем, надоело. Или ума не хватает или чего-то другого.
Ну, если бы ставил первый раз, то понятно. Но, имею три компьютера на которые устанавливал различные системы, ХР, семерку, восьмерку и десятку. К сожалению не досмотрел, что десятку установил 32 разрядную, в ней STM32CubeIDE не работает. Также и на семерке, хотя семерка 64 разрядная. Но IDE не работает..
« Ответ #31 : Июнь 29, 2024, 03:32:50 am »
... в ней STM32CubeIDE не работает. Также и на семерке, хотя семерка 64 разрядная. Но IDE не работает..
Вероятно, проблемы STM32CubeIDE другого характера.
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2024, 03:35:01 am от veso74 »
« Ответ #32 : Июнь 29, 2024, 01:52:16 pm »
Вероятно, проблемы
Возможно. На 64-разрядной семерке установлена последняя версия STM32CubeIDE. При попытке создания проекта, если нажать Check Connektion появляется красный крестик. Если же на вопрос подключиться или нет, ответить - нет, то дальше осуществляется выбор процессора, можно сделать все настройки как в STMCubeMX. После генерации проекта создается только файл конфигурвции. нет ни файла main, ничего.
STM32CubeMX работает нормально, даже на 32-разрядной семерке, там я и работаю, но в качестве компилятора - Keil, но там нет процессоров серии STM32G030.
Собственно, ни CubeMX, ни CubeIDE, то есть все что связано с HAL меня не очень устраивает. Мне проще писать программу обращаясь непосредственно к регистрам, и все что мне нужно, например для синтезатора, я сделал. Компактный код, абсолютно все понятно.. Но никак не могу побороть I2C. Правда, не могу сказать, что я долго этим занимался.
Потому хотел обратиться к HAL.
Есть еще проблема. Если попытаться что-то отладить в программе написанной с HAL, то это настолько долго и непонятно, что сказать что отладка в этой среде полезна, я никак не могу..
Конечно, надо учитывать, что я все же не программист.
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2024, 01:56:55 pm от Владимир_К »
« Ответ #33 : Июнь 29, 2024, 08:28:51 pm »
Неделю назад мне пришлось переустановить IDE из-за отладчика - где работает, где нет ... Обновлений накопилось: v1.13.1 -> v1.14 -> v1.15.1. Переустановил Cube и IDE v1.15.1. Сегодня обнаружил, что не могу начать новый проект в Cube. Вернулся к v1.13.1, теперь могу начать новый проект. Не нравится реакция окружения IDE на win7. С win10 более предсказуемо и успешно.
В целом сложная IDE для писания и поддержки. Поэтому для STM32 пишу без особого желания. А от МК STM32 можно многое получить.
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2024, 08:37:49 pm от veso74 »
« Ответ #34 : Июнь 29, 2024, 11:30:17 pm »
Да, на 10-ке я проект в STMCubeIDE создавал до конца и скачивание нужных библиотек происходило нормально. Но проект я создал пока только оболочку, с инициализацией периферии и прочее. Программу не писал, кроме лишь чтобы поморгать светодиодом. Но тот Windows 10 возможно, установился криво, я не смог установить нужное разрешение экрана для моего монитора - 1920х1080. Не смог найти драйверов для встроенной видеокарты. В общем, никак с Windows 10 мне не везет. Наверное надо пригласить специалиста. Хотя, как я уже выше писал, на один компьютер поставил Windows 10, но 32 разрядный. Стал практически сразу без всяких проблем, только изменил комбинапцию клавиш для переключения клавиатуры и оформление рабочего стола (обои, как у нас это называют).
« Ответ #35 : Июль 04, 2024, 12:23:37 am »
, SSD, несмотря на то что питание его отключено, виден.
Так не бывает. Что-то у Вас напутано.
