Автор Тема: Установить WIN-10 64bit  (Прочитано 57699 раз)
« : Август 27, 2020, 02:52:00 pm »
Собрали с шурином какой-то ПК из подвернувшихся мат.платы, проца и ОЗУ. Вроде-бы заработало,но ругается при вставлении флэшки с WIN10-64. Подскажите,что ему нужно?
Re: Установить WIN-10 64bit
« Ответ #1 : Август 27, 2020, 03:52:22 pm »
А, если установочный диск сунуть, что будет? Я в этом понимаю не больше, чем в китайской грамоте, но, когда припирает, чисто интуитивно делаю, и всегда успешно, по крайней мере, штук 50 личных компов через меня точно прошло, и штук 100 от знакомых, и все проблемы успешно решались.
Там что-то про невозможность загрузки с этого носителя, я бы так подумал, опять же повторю, чисто интуитивно... lllol
С W10 вообще один раз только и работал - поставил систему, и через пару дней снёс.
Проблем, кстати, не было.... lol22
« Последнее редактирование: Август 27, 2020, 03:54:20 pm от Игорь 2 »
User
« Ответ #2 : Август 27, 2020, 04:33:19 pm »
Есть венды которые устанавливается в режиме легаси, есть в режиме уефи. В биосе в меню бут можно менять. У вас там написано типо это установиться может в только в режиме уефи. Значит вам надо переключить в разделе бут из режима легаси в режим бут. У меня лично семерка ставится только в режиме легаси. Точнее она и в уефи поставится, только активации не будет. Когда с трекеров качаешь обычно авторы сборки виндовс пишут в каких режимах ставить.
« Последнее редактирование: Август 27, 2020, 04:36:49 pm от User »
« Ответ #3 : Август 27, 2020, 04:38:13 pm »
Зайдите биоз и измените режим uefi, или поставьте все по умолчанию.
« Ответ #4 : Август 28, 2020, 09:02:20 am »
Поставил в БИОСе UEFI, загрузка пошла,но недолго...((( Теперь ругается на мой 2Тб жёсткий диск. Я правильно понимаю,что его нужно будет подцепить на другой комп, преобразовать разделы MBR в GPT средствами WIN (есть комп с WIN-7-64), или нужен будет ACRONIS? Или вообще плюнуть на флэшку с WIN10-64, скачать ISO-образ WIN7-64? Может семёрку в этом плане проще ставить? Есть у меня CD-диски с 7-кой, но нет дисковода с SAT-РАЗЪЁМОМ! )))
User
« Ответ #5 : Август 28, 2020, 09:04:10 am »
Проще другую сборку скачать
« Ответ #6 : Август 28, 2020, 09:27:45 am »
Скачать другую сборку WIN10, и пробовать,или другую WIN7, почти с гарантией,что таких вопросов при установке не появится? Или при создании флэшки из iso в RUFUS-е можно что-то изменить?
« Ответ #7 : Август 28, 2020, 09:31:34 am »
Сперва удалить все разделы необходимы потом заново создать один или два как нравится и ставить в уже созданный раздел. Емкость диска не важна.
почитайте
https://pcportal.org/forum/8-6562-1
« Последнее редактирование: Август 28, 2020, 09:35:35 am от ra0ahc »
« Ответ #8 : Август 28, 2020, 09:37:46 am »
Это все можно сделать при установке Винды. Там есть "Удалить" и "Создать"
Естественно вся инфа будет потера на этом винте...ну и хорошо - нет возврата к старому , только вперед!
« Ответ #9 : Август 28, 2020, 09:58:02 am »
Винт новый вообще! Нет никакой на нём информации. При установке кнопки СОЗДАТЬ,ФОРМАТИРОВАТЬ,УДАЛИТЬ неактивны.На другой комп его подцепить,и в GPT как-то форматнуть? Как?
« Ответ #10 : Август 28, 2020, 10:12:13 am »
Эти же активны. Сперва удаляете существующий раздел, потом создаете.
« Ответ #11 : Август 28, 2020, 10:13:35 am »
Если не прокатит переходите на старый формат в биосе. Сделайте там Load Default всем настройкам
« Ответ #12 : Август 28, 2020, 10:16:18 am »
 Точно! Уже пробую!
User
« Ответ #13 : Август 28, 2020, 10:36:31 am »
Посмотрите на nnm club.
« Ответ #14 : Август 28, 2020, 04:25:43 pm »
Очень не советую вообще пользоваться GPT, если это возможно. На 2 Тб MBR ещё допустим, пусть остаётся.
